A valtournenche
Lte solo vf b3 10mhZ max 25 mb
Umts 2100 di tutti
U900 dedicato di 3
Vodafone credo sia sopra la collina
Wind non ha u900
A cervinia
3g 900 solo Wind e Vodafone
3g 2100 tutti gli operatori tutti in dc tranne 3 in atm sui 6 mb
4g+ Vodafone ma va max sui 40 mb
Sembrano esserci 2 btd una senza 4g+ con lte 800 che va sui 50 :)
A cervinia
Insomma 3G 900 di Tim zero proprio in Valle d'Aosta....
sono stato alla darsena di milano allora
in 4g tutti andavano bene , le uniche "lente" erano wind in b20 (lente per modo di dire) che qualche volta ci andava e 3 in b3 .. dove andava 6-22 mega O_O
tim e vodafone le migliori come segnale e velocità , vodafone leggermente meglio perchè aveva il 4g+ 15+15 tim aveva b3 15 mhz e b20 e b7 in alcuni punti ma basso segnale b7
wind b7 in alcuni punti scarso segnale ma veloce ;)
in 3g tim era quasi bloccata sui 3 mega ma rimaneva in H e si bloccava .. wind sui 17 mega O_O e 8 , tre sui 4 mega ma era altalenante , vodafone sui 22 mega O_O
lte b7 presente solo tim wind e vodafone , però vodafone l'aveva potente wind poco meno tim arrivava da molto lontano ...
Wind 3G http://windworld.org/vbb/showthread.php/11026-Se-questo-%E8-l-HSDPA-di-WIND?p=264603#post264603
Wind 4G http://windworld.org/vbb/showthread.php/14573-Speedtest-Wind-LTE?p=264679&viewfull=1#post264679
vodafone 3g e 4g http://windworld.org/vbb/showthread...-rete-Vodafone?p=264672&viewfull=1#post264672
tim 3g e 4g http://windworld.org/vbb/showthread.php/13531-Speedtest-Rete-Tim?p=264675&viewfull=1#post264675
3 in 3g e 4g http://windworld.org/vbb/showthread.php/13614-Speedtest-di-rete-H3G?p=264674#post264674
cmq solo tim e vf prendevano praticamente quasi sempre pieno.... microcelle? sia tim che vf avevano praticamente 1 enodeb b3 con segnale potentissimo in tutta la darsena
cmq mai beccato 4g+ per tim e ho girato molto milano , voda praticamente sempre in 4g+
gemin
Buon pomeriggio
Ho appena scoperto che sulla BTS storica di TIM di Santa Croce sull'Arno (PI) ci stanno lavorando per un nuovo cosite, anzi, sembrerebbero per piu di un operatore!
Guardate:
Hanno installato delle nuove strutture (futuri pannelli?) sopra le antenne attuali di TIM, e anche altre 3 strutture sotto!
Ed ecco il nuovo apparato:
La butto li, TIM ci attiva il 4G e ci arrivano tutti gli altri operatori!
Se qualcuno sa, parli! :eek: :D
Potrebbe essere Vodafone visto la miriade di cositing Tim-Vodafone (e viceversa). Non c'è nessun cartello dei lavori vicino al sito?. Tieni monitorata la situazione e fai foto, altrimenti se trovi i tecnici chiedi.
gemin
Probabile.
Cartelli dei lavori non ne ho visti.
In effetti può trattarsi proprio di Vodafone, visto che la zona attorno, che coincide con il centro storico, indoor ha basso segnale 4G e 3G, solo il GSM ha un segnale medio, anche se vicino ci sono due bts del gestore rosso (1 km circa di distanza).
Però proprio in questi giorni chiudono la strada vicino per scavi della telecom (da oggi al 21 maggio). Chissà, puo darsi portano la fibra...
L'armadio bianco montato vicino al contatore alla base è la classica batteria di backup usata da Vodafone, si tratta sicuramente di un'installazione di questo gestore.
Si, dovrebbe trattarsi del cabinet che ha la scritta "Delta".
Esperienza di copertura della rete fissa ma questa volta in mezzo alla natura :p.
Sempre a Monte Berico, dietro al sito di Tim sulla collinetta in mezzo al parco ho notato questo filo volante:
Incuriosito mi metto all'opera e alla base di un albero, gurdate cosa trovo...
Dal cavo grigio, spuntano fuori sono otto cavi incrociati per un totale di quattro coppie. Una ha un plug con la scritta ISDN compreso il numero di telefono (mi siete venuti in mente voi con l'ISDN).
E non è finita qui. Mentre ero vicino al bar ho notato un altro cavo grigio provenire dal vicino santuario verso questo baracchino in strada (https://goo.gl/maps/ylOqn).
Oltre ai cavi fuori con le coppie e la matassa, c'era questo box bianco di Telecom:
Più dettagliato by Telecozzz:p
E tanti saluti da Monte Berico e Vicenza!
Ci rendiamo conto dello stato in cui versa la rete Telecom? Scandaloso a dir poco. Ma che razza di lavoro è....
Seravalle outlet
Lte b3 15mhz Tim
Vodafone Lte b3 10mhz ma ha anche b20 che è ottima indoor (4G normale )
3g 900 voda e Wind
Sono stato a Poli (RM) bel borgo con più di 2400 abitanti , ebbene nonostante TIM lo dichiari LTE non c'è e non c'è nemmeno 3G :eek:. Un po' di LTE banda 20 mhz l'ho agganciato nelle parti alte del paese con vista su Roma (valori - 107/110 dbm)
Presenti invece a 2100 mhz Vodafone Wind e 3.
TIM aveva un edge anche bello saturo alle 18.00 di pomeriggio non riusciva a caricare gli screenshot su whatsapp. CID: 40118 LAC. 60002
Non ho potuto vedere i 900 mhz perché S5 mini non ha blocco bande. :wall:
Copertura con 3 molto buona, in un bar indoor anche senza i 900 mhz del 3G il cellulare con sim TIM è andato sulla terza portante della rete 3. (solo emergenza)
Si, pensa che poco prima di salire a Monte Berico avevo la Panda della Telecom davanti al semaforo. Nel vetro posteriore dell'auto (senza logo Expo) era piena di router Telecom e poi l'auto si è fermata al bar vicino. Intanto i cavi sono rimasti fuori sotto le intemperie, questa è la rete di Telecom lasciata così alla "selvaggia":p.
gemin
Buona domenica a tutti!
Ecco un bel report indoor dall'IKEA di Pisa
TIM LTE
TIM GSM
TIM 3G assente
Vodafone LTE
Vodafone 3G
Wind e 3 assenti in LTE, 3G non testato.
Ricordo anche io una insufficiente copertura dentro l'edificio quando ci andai 7-8 mesi fa. Controllai anche wind, e prendeva simile a vodafone. Ora, magari, con il 3G 900 sarà un po' migliorata.
In alcuni punti, comunque, saltava anche il segnale 2G, con tutti i gestori!
