oggi a montevecchia tutti tranne wind avevano lte , ovviamente nel panorama tutti saltellavano su 1000 celle O_O
guardate ...
tim lte
3 lte
anche queste b7 di 3 bloccando in lte b7
assurdo O_O
https://www.google.com/maps/place/2...1s0x4786ab2a3d547e7d:0x92e06870bfc3efe7?hl=it
a roncola qua verso il panorama prendeva tutto , verso dentro
https://www.google.com/maps/@45.7683095,9.561238,18z?hl=it ad es qua , tim only 2g cosi cosi , wind 2g cosi cosi , 3 un pò scarsa 3g 900 , vf invece aveva umts anche 900 molto buono e lte decente alla fine ... qui
https://www.google.com/maps/@45.7742128,9.550271,19z?hl=it qui invece c'era solo vodafone praticamente 3g 900 molto buono anche del 3g 2100 sempre vf cosi cosi , lte b20 buono .... assurdo che prendeva solo vodafone , e 3 con il 3g 900 arrivava sui -105 dbm su 2 celle
in ricerca reti ogni tanto appariva tim e wind in 2g , ma non lo agganciava ... boh
chissà vodafone dove ha l'impianto O_O
Mentre percorrevo la provinciale immersa nel cuore dei colli berici, con Wind mi sono collegato un misto di celle tra il padovano e veronese (mi baso sulla LAC 25061 e 25067). Non so da dove arrivi la LAC 25066:nonso:. Se qualcuno sa da dove mi sono agganciato mentre percorrevo la strada (https://goo.gl/maps/Ol514). La LAC 11086 mi sembra sia lombarda:blink:. Ibm si può sapere qualcosa? Thanks.
Umts:
Fermandomi più avanti (https://goo.gl/maps/MIzEt) riuscivo ad agganciarmi in Umts. Tim solo un debolissimo 2G, niente Umts.
Cogne
Lte solo 20 Vodafone ma max 35 mb o.o
3g 900 dedicato Wind e Vodafone (rileva anche 3 ma è da lontano)
3g 2100 tutti
Confermo il buco per tutti tranne Wind che ha sia 2g che 3g qua
Tra epinel e pontel
Albe la LAC 11086 effettivamente è in Lombardia, l'ho trovata l'altro giorno nella Bergamasca e a Bergamo città, non conosco però i dettagli della sua estensione. Molto strano comunque che la ritrovi nel log, come hai fatto a prenderla :O
La thuile 3g 2100 di tutti
3g900 3 vodafone e Wind
Lte 1800 15mhz nuovo su. Bts telecom in centro ma va max 50 (18006)
Lte 800 arriva da altrove sempre vodafone
E' un bel pò di strada dai colli berici in direzione ovest. Probabilmente mentre andavo mi sono collegato molto lontano, me lo chiedo anche io eppure Celltrack ha registrato questa LAC, mi è successo pure quando ero andato verso il monte madonna a Teolo di aver agganciato una LAC 10052 se non mi sbaglio.
Anche a me succede di agganciare le celle 3G900 distanti più di 100 km; questo accade quando sto in montagna e la BTS si trova al livello del mare.
Sono al lac de villa qua tim 2g scarsissima vodafone 2g un po meglio in 2g la migliore e wind. -93 da salirod. Peccato non abbia 3g900 li wind..
Per il 3g tim assente
Vodafone ha segnale non sempre (u900) ma non scambia dati
Wind siamo li a tratti ma scambia dati
Forse la migliore e 3. Lol u900 da 2-3 bts e sparano tanto. Poco segnale anche per tre però non ha mai perso segnale e scambiava sempre dati
A champoluc 3g 900 di Wind Vodafone e 3 ...
3g 2100 di tutti
Lte sia b3 (15mhz) Sia b20 solo Vodafone con 4g+
Brusson
3g 2100 tutti gli operatori (tranne 3 che arriva da ayas)
3g 900 dedicato di Vodafone e wind tranne 3 che arriva da ayas
Lte solo Vodafone in un nodo ha il 4g+ :)
non è inerente molto al topic però...qui sta facendo un tempaccio con forte acquazzone misto grandine, vento e temporale...stamattina ho pensato scherzando "chissà quandi down avrà oggi h3g".. detto fatto.. in pausa pranzo andiamo a mangiare in un ristorante a Valle Olona, quartiere di Varese.. un mio collega con h3g mentre aspettiamo di mangiare mi voleva inviare un video su whatsapp e mi fa "non mi va whatsapp", guardo ed era su tim... li di solito h3g prendeva bene, ergo, bts di via dalmazia era down.. al ritorno verso l'azienda era tutto in roaming tim...ergo, solita h3g qui, solita rete di burro, tim e vodafone erano ovviamente nella norma in 3G/4G , wind non verificato ma in ricerca rete appare.. ormai qui ogni minimo evento di "forte" maltempo h3g è routine che va giu.. senza parole, almeno il quinto down 2015 qui.. non capirò mai perchè è così più delicata delle altre..mah..
In caso maltempo molto forte (ben oltre un normale temporale), ho visto saltare anche il 3G di vodafone, qui da me. Nello stesso momento, con tim, 2G/3G/4G regolari. In ogni caso, finita la tempesta, vodafone tornava alla normalità velocemente. Non so come si comportino wind e 3. Ma credo che sia colpa dei collegamenti via radio, e per questo tim ne risente meno! Quindi immagino che tutti i gestori, quando sono collegati via cavo, riescano a reggere meglio al maltempo!
Non so, probabilmente da te H3G ha collegato tutto con ponti radio (magari vecchi) e basta poco per far saltare la rete!
Diciamo che è un vero è proprio nubifragio:
Tim regge come si può vedere dal mio cell sono in 4G... Voda e wind 3G funzia di sicuro 4G non so, h3g ora non so ma prima era sparita, in ricerca rete non mi appare sempre..
A Causa del maltempo a Porlezza tutti fuori servizio tranne Vodafone... Ogni tanto appare anche 3, ma discontinuo... Tim e Wind senza segnale già da un pezzo. Intanto continua a grandinare... Con Vodafone nessun problema invece, anche facendo speedtest sono sempre al massimo della velocita per il mio dispositivo.
gianfranco ha detto:
Ma scusa ma non ha centrale Telecom Tim?
Io con TIM non ho avuto problemi nonostante il forte vento e l'acquazzone mega, a Cernusco (mentre al freddo aspettavo il pullman -.- ) sempre in 4G. Qua a Carugate in 3G ha campo pieno come al solito ma velocità più basse anche se è da tempo che non la testo, comunque
E "forzando" in 4G aggancia il solito segnale -120 (non cambia mai nulla qui su questo fronte..)
Velocità scarsine ma diciamo che tiene abbastanza :D
Odio Malpensa :O È proprio un casino totale oggi, e per fortuna che lo sciopero non è stato fatto :D
Ora sono tornati tutti. Comunque si ha sulla centrale Telecom umts900 ed EDGE. Stranamente va fuori servizio comunque molto spesso in condizioni di maltempo...
Ecco comunque una ricerca reti in casa mia. Wind e 3 sempre assenti perché non hanno bts dedicate a Porlezza... Difatti nessuno usa Wind qui, perché il telefono è perennemente senza servizio nel centro storico (o al massimo 1 tacca EDGE)
http://s16.postimg.cc/7ekt2a6yd/image.jpg
Vodafone è saltata anche da me oggi ma per la pioggia forte di qualche minuto (gli altri tre tutto ok e presenti). Come mi è stato detto da un tecnico al Bsc, la causa è che Vodafone ha molti link radio vecchi e sensibili alle intemperie (un pò alla volta vengono sostituiti come i vecchi cabinet Nokia). Tim si salva grazie ai flussi via cavo e centrali Telecom, Wind & H3G sono quelle con i link più nuovi.
E' arrivata anche tim. Credo abbiano messo i pannelli ieri o venerdì. L'impianto è sempre spento. Configurazione un po' strana, ma credo sia un trisettoriale. Un settore è formato da 2 pannelli (di cui uno è un tribanda, non so l'altro), penso per differenziare l'orientamento delle tecnologie. Gli altri 2 settori hanno un pannello tribanda, anche se di modello diverso.
Immagino attiveranno 3G + 4G 800/1800. Chissà se, diversamente da come fa normalmente tim, metteranno anche il 2G o se lasceranno le "vecchiette" con telefoni obsoleti senza rete. ;)
Appena accendono farò un report dentro l'ospedale, in modo da testare gli impianti dedicati di tim/vodafone, e le difficoltà di wind/3.
Ovviamente, non vi lascio senza foto! :D
E' passato quasi un mese, ma l'antenna non è ancora stata accesa. Imbarazzante!
10 giorni fa hanno installato un ponte radio in cima al palo, che punta verso la vicina centrale telecom. Pensavo fossimo vicini all'accensione, ma invece nulla!
Sono ben lontani i tempi di vodafone, che in 3 giorni monta il palo, pannelli, ed accende 2G/3G/4G!
