Il 3D dedicato agli smartphone SONY
handymenny ha detto:
Sì. C'è anche un vodafone_italy_ims che non ha i 64qam e i 256qam e un hutch_italy che non usa nessun firmware. Tutti i firmware hanno tutti i modem, quale modem abilitare e quando è indicato nella partizione oem, cioè l'unica cosa che differenzia i vari firmware brand/nobrand.
Potrebbe essere la build ritirata ad aver qualcosa in più?
Dubito di avere un firmware speciale .sarà come dici tu.
Ma se non arriva più nessun OTA, deciso faccio il root.
Non arriveranno :D Comunque se lo usi con vodafone la partizione oem è scrivibile col temp-root volendo
Per il temp root devo sempre fare il downgrade. Lo sto usando con Wind per i 3CA e mimo4 , la rete unica arriva tra settimane .
Ok per i 256qam, non sono una tragedia, tanto per quelle poche volte che gli ho visti..con qualsiasi gestore...
Fino a quando arriverà la B1 che potrà rompere e fare 2CA con la B1 piuttosto che 3CA, senza B1, lo avrò rottato...
Che poi @handymenny mettendo sim 3 segue discorso Vodafone ? Ok al 256qam e ok alla B1 senza rotture ?(max 3ca con la B1)
CA e 256qam/64qam sono cose separate. Le seconde dipendono dal modem caricato. Non ci sono modem che sbloccano le capabilities per Wind/H3g/iliad.
Ma pensavo... Col temp root si dovrebbe poter sbloccare il modem, poi basta evitare che il telefono carichi una configurazione personalizzata e si ha lo sblocco definitivo. Non credete anche voi?
Si..in teoria sì...però poi con pie non andrà..
Ma con pie non puoi toccare la partizione, se non ti fai annullare la modifica dovrebbe andare. Non sono file che vengono aggiornati sempre, penso
Essendo pie un major update (da android 8 ad Android 9) forse richiede un modem ad hoc..
È molto più complesso di quanto immagini. Ho decompilato un po' di roba e mi sono fatto un'idea. C'è la partizione modem che contiene il modem vero e proprio, c'è una partizione amss_fsg che contiene uno di quei mbn (probabilmente quello attivo), e la configurazione reale che dovrebbe stare nella partizione TA. Quando bisogna cambiare config del modem viene detto alla TA di caricare la nuova configurazione al prossimo avvio. Sarà una cosa del genere, più o meno.
@ilblago81
420387 256qam/64qam vedi quello 64qam/16qam nel thread degli speedtest LTE wind
Android 9 ovviamente :)
si per l'upload si vede che è limitato a 40 (quindi presumo 16qam), si vede che potrebbe fare di piu' ma rimane inchiodato a 40.
Non avevo sim Tim per verificare la questione 256qam con tim. Ormai ho sbloccato tutto. Col temp-root non va QPST. Con i dovuti accorgimenti non si perde lo sblocco aggiornando a Pie.
domanda: ma facendo il root è poi possibile sbloccare il tutto, o è necessario sempre il downgrade ad oreo ?
No, su Android 9 per xz1 hanno trovato il modo di bloccare la cosa
Parlando di batteria sono veramente soddisfatto di questo xz1.
Batteria piccolina ma tutto ottimizzato veramente bene. (Ed ho ancora un firmware "ritirato")
Ecco essattamente tutto quello che ho fatto per effettuare lo sblocco delle CA/qam su xz1.
1. Downgrade ad oreo con newflasher (eliminare persist[..]sin). Usare la build 47.1.A.2.324_CE1 se si vuole sfruttare il temp-root.
2. [Passaggio opzionale] temp-root e backup TA. Per informazioni guardare qui.
3. Sblocco bootloader usando il codice dal sito sony.
4. Flash twrp oreo e root con magisk. La twrp oreo la trovate qui: https://forum.xda-developers.com/xperia-xz1/development/recovery-twrp-3-2-1-t3727602
4. [Passagio opzionale] ripristino TA.
5. Ho seguito la guida di http://mt-tech.fi/. Nel mio caso qpst non riusciva a rilevare il telefono, ho risolto avviando qpst in modalità compatibilità per windows 7, modificato il baud rate del modem a 38400 da gestione dispositvi e aggiungendo la porta COM3 a mano (anche se non appariva nell'interfacia add new port). Per il carrierpolicy ho aggiunto manualmente 222-50 222-88 222-99 222-01 a eu_b2_plmns.
6. Ho bloccato l'app customization selector come indicato dalla guida di cui sopra.
7. Aggiornato a pie usando newflasher, eliminando i seguenti file:
Codice:
amss_fsg_X-FLASH-ALL-C93B.sin
[b]amss_fs_1_X-FLASH-ALL-C93B.sin[/b]
[b]amss_fs_2_X-FLASH-ALL-C93B.sin[/b]
appslog_X-FLASH-ALL-C93B.sin
diag_X-FLASH-ALL-C93B.sin
Qnovo_X-FLASH-ALL-C93B.sin
[b]persist_X-FLASH-ALL-C93B.sin[/b]
ssd_X-FLASH-ALL-C93B.sin
userdata_X-FLASH-CUST-C93B.sin
auto-boot.ta
[b]cust-reset.ta[/b]
[b]fota-reset.ta[/b]
master-reset.ta
osv-restriction.ta
reset-kernel-cmd-debug.ta
reset-non-secure-adb.ta
reset-wipe-reason.ta
simlock.ta
Ho messo in grassetto quelli che ipotizzo siano cruciali.
8. [Passaggio opzionale] Flashare twrp compatibile con pie, che trovate qui e flash dello zip secd_ignore_unlock che trovate qui, serve per far funzionare xreality e altre cosette.
Precauzioni per non perdere lo sblocco:
1. Non fate aggiornamenti ota.
2. Quando aggiornate con newflasher elimitate i file di cui sopra.
3. Evitate di fare hard reset, se proprio dovete farli togliete la sim, ribloccate customization selector e inserite la sim.
Probabilmente le mie precauzioni sono state eccessive, ma volevo essere certo di non perdere lo sblocco :D
5. Ho seguito questa guida.Nel mio caso qpst non riusciva a rilevare il telefono, se anche voi avete lo stesso problema, io ho risolto avviando qpst in modalità compatibilità per windows 7, modificato il baud rate del modem a 38400 da gestione dispositvi e aggiunta la porta COM3 a mano (anche se non appariva nell'interfacia). Per il carrierpolicy ho aggiunto manualmente 222-50 222-88 222-99 222-01 a eu_b2_plmns.
7. Aggiornato a pie usando newflasher, eliminando i file seguenti:
Codice:
auto-boot.ta
master-reset.ta
osv-restriction.ta
simlock.ta
Ti spedisco xz1 ? O mi dici in che città abiti e vengo a trovarti
Scherzi a parte ho veramente poco tempo in questo periodo e dopo 8 ore di PC, tornare a casa e riaccendere il PC...zero voglia.
Entro marzo che arriva la rete unica Wind però devo farlo
Ah..una cosa..per caso hai visto cosa andava e cosa non andava con pie prima di aver ripristinato la TA ?
