Il 3D dedicato agli smartphone SONY
ItZFebio ha detto:
Eh già, con Wind a livello rete non ci siamo per niente. Nota che c'è pure la restrizione della B1, quando la agganci non fai mai 3CA. O fai come dj che fa root e sblocca tutto (ma devi tornare ad Android 8 per avere le combo custom) oppure niente... Con tim xz1 ha tutto sbloccato invece, forse l'unica cosa che non fa è 4CA sulla B32 (o forse si?). Xzp invece ha tutto sbloccato sia su Tim che su vf
Con Tim intendi... firmware Tim ? O SIM Tim ?
Stando a quanto handymenny ha detto, anche con firmware customized it (no brand) hai tutto sbloccato di default. Quindi puoi avere tutto solo mettendo una sim Tim... Tipo a me ieri ha riavviato il dispositivo per caricare le config custom di Vodafone (quindi 256/64)...presumo che con tim su xz1 faccia lo stesso semplicemente mettendo la sim
ItZFebio ha detto:
Si, carica le configurazioni con SIM Tim e Vodafone. Con Wind non accade nulla...
Con Tim funziona pure il volte..
ItZFebio ha detto:
La 4CA con B32 non è supportata dall'hardware.
L'ultimo con modem wind è l'xperia X. Su XZ1 si può forzare il caricamento del modem vodafone scrivendo creando il file /oem/modem-config/501/modem.conf e scrivendo al suo interno vodafone3. È sufficiente il temp-root per fare questa cosa, quindi niente perdita di garanzia, solo che poi non bisogna più fare aggiornamenti ota.
Su xzp col temp root posono abilitare il modem che ha i 256qam/64qam per tutti gli operatori, sono più fortunati... Sony ha dimenticato un modem di test nel sistema :D
handymenny ha detto:
Quindi se passo a Tim ho 3ca sicura con 256QAM con b20, B3 e b7? E se aggiungeranno la b1 aggiorneranno solo la sim aggiungendo la 4ca?
padulese ha detto:
Quindi se passo a Tim ho 3ca sicura con b20, B3 e b7? E se aggiungeranno la b1 aggiorneranno solo la sim aggiungendo la 4ca?
Nei firmware che ho analizzato, spesso tim nei sui telefoni brandizzati ha la B1 completamente disattivata (nemmeno 4G non plus), nel caso di xz1 avresti comunque i 3CA con la B1, B32, B7, B20, B3.
padulese ha detto:
La 3CA (7/3/20) e il mimo 4(7/3) ci sono anche per Wind .
Con Wind non ci sono 3CA con la B1, la 4ca ed il 256 qam .
Questo é quello che ho capito. (Xz1)
Ah ok quindi pure i 256QAM ed il Volte.Ma la b1 non hai detto che è disattivata?
padulese ha detto:
In genere, questa è l'eccezione :D Su g7, v30, v40 sicuro disattivata, mi sembra anche sui nuovi sony.
@ilblago81 hai scordato la mancanza più fastidiosa i 64qam in upload. Per il resto è esattamente come hai detto.
Ho decompilato l'apk e il .odex, CustomizationSelector si apre solo se ro.build.type è userdebug o eng :/
@djandrea avresti voglia di provare una cosa su xz1? Visto che hai già il root.
Dovresti aggiungere questa riga all'inizio del file /oem/system-properties/cust.prop
Codice:
ro.buid.type=userdebug
Una volta riavviato da pc dai il comando "adb shell getprop ro.build.type" o da emulatore terminale "getprop ro.build.type", sperando che il risultato sia usedebug.
Ho letto ora il messaggio , se hai Telegram possiamo parlare li , cmq che fa questa cosa? Non vorrei combinare casini
Con Wind e xz1 faccio sempre 40 mega in upload. Come con lo xiaomi (64QAM in upload)
Ecco Vodafone vs Wind
(Vodafone b20 + B3, Wind B20+7).
Stessa quantità di mhz, stesso snr.
No mimo4 per Wind e per Vodafone.
Test Vodafone con 256/64
Wind:
Altra cosa...in presenza di 4G+ anche in assenza di scambio dati rimane icona 4G+
(Solo con sim Wind )
Esatto, anche il mio ha lo stesso comportamento con sim Wind
EOS1972 ha detto:
Però io parlo di Sony.
Con Xiaomi non faceva così fino a 2 giorni fa , ora non so ho messo SIM Wind da Xiaomi a Sony.
(Rete unica ancora in work in progress B7+b20)
Ah ok sorry..avevo capito che ti stavi riferendo al tuo Xiaomi...
Come non detto..va.
Tra sim Vodafone e sim Wind però mi pare sia caricato sempre lo stesso modem...
Qui Wind..
Non so che dirti.. Io mi baso sui seguenti dati.
XZ Premium default disable_cap_ies:
Codice:
c0 01 10 00 00 00 00 00
XZ Premium dl256qam_only disable_cap_ies:
Codice:
c0 00 10 00 00 00 00 00
XZ Premium dl256qam_ul64qam/vodafone3/tim_italy_ims disable_cap_ies:
Codice:
80 00 10 00 00 00 00 00
XZ1 default disable_cap_ies:
Codice:
c0 01 00 00 00 00 00 00
XZ1 tim_italy_ims disable_cap_ies:
Codice:
80 00 00 00 00 00 00 00
Su XZ Premium i nomi dl256qam e ul64qam sono proprio parte del nome del modem, da questo ho dedotto che il primo valore controlli i 64qam (c0->off, 80->on) e il secondo valore controlli i 256qam (01->off, 00->on). Il terzo valore sarà qualcosa di disabilitato su xz premium e non su xz1, che volendo potrebbe anche controllare i 64qam e i 256qam, da notare che disable cap sta per disable capabilities.
Controllando tutti gli speedtest non ho mai fatto più di 41.9 Mbps in upload con la b7 e la b3 20MHz e mai più di 22.94 con la b1 10MHz. Con la b3 15MHz generalmente tra i 22 e i 35 Mbps.
Codice:
Codice:
Codice:
Codice:
Codice:
IMS= volte ....
Che però funziona su nobrand e sim Tim. C'è anche il menù volte. ..(xz1) per questo 80= on ?
IMS= volte ....
Sì. C'è anche un vodafone_italy_ims che non ha i 64qam e i 256qam e un hutch_italy che non usa nessun firmware. Tutti i firmware hanno tutti i modem, quale modem abilitare e quando è indicato nella partizione oem, cioè l'unica cosa che differenzia i vari firmware brand/nobrand.
Potrebbe essere la build ritirata ad aver qualcosa in più?
