Le attivazioni su Teramo non sono ancora completate. Sono già ZTE praticamente tutti i siti, ma manca molto da accendere. Pure Alba Adriatica e Tortoreto ad esempio sono ancora B20, e chiaramente non resteranno così a lungo.
Ok grazie per la spiegazione!! Ma solo per curiosità perché, con scheda 3, gli smartphone non mettono più la di roaming e invece le internet key invece la mettono??
armi ha detto:
Tiro a indovinare: perché le internet key non sanno gestire l’equivalent PLMN emesso dalla rete unica, e quindi non “vedono” l’identificativo 222-99 trasmesso, ma solo 222-88.
stefm ha detto:
Io ho un p8lite 2017 con sim Tre......mi esce sempre "3 ITA" sul display....ma quando va su GSM (che è solo 222-88 come si sa) mi appare la fastidiosissima "R" di roaming...con "3 ITA"........e temo che ciò mi provochi anche cadute di linee durante la conversazione quando appunto passa da 222-99 a roaming GSM........sono in area unica in fase di sviluppo (quindi vecchia rete 3 dismessa e unico segnale fisico 222-88 con nuovi codici TAC/LAC ecc)...............contattatto il servizio clienti Tre mi hanno detto che finquando l'area non sarà ufficialmente unificata (e allora non risulta come tale).....io sul 222-88 ci vado in roaming..........insomma.....come se fossimo su una strada con lavori in corso...ultimata al 99% ma ancora chiusa al traffico.....e quindi finquando non viene collaudata per l'apertura, non ci possiamo lamentare delle buche :scocciato:
forse ci dobbiamo capire cosa si intende rete unica allora. perché a roma allora non c'è rete unica ....seconda cifra TAC 0
OK sono stato troppo approssimativo andando a sensazione con quello che vedevo di più.
Come avete fatto notare la regola dovrebbe valere per la LAC e non per la TAC.
Inviato dal mio LEX722 utilizzando Tapatalk
Gippo ha detto:
Sì...per esempio .... Napoli e prov. rete unica le LAC sono passate da 401xx a 449xx ....mentre le TAC seguono la nomenclatura 403xx
ragazzi ma cosa è successo a NO? in casa sono passato da 4g una tacca a 4g+ pieno. sul davanzale speedtest di 120/40. mai visto il plus prima. ho 3, è il contributo della rete wind?
amd-novello ha detto:
Probabilmente abiti in una provincia oggetto di swap ovvero agganci la nuova rete unica wind tre
i3b
Esatto, in provincia di Novara stanno unendo le reti e te ora sei sotto rete unica
Regalo di Pasqua da wind tre rete unica provincia Napoli .... 422730 non funzionante da stanotte..segnale assente Niente 2g 3g e 4g :(
Qualche giorno fa stavano lavorando sulla BTS 424068 (Ornito SA). Hanno cambiato TAC e hanno aggiunto B7, di conseguenza 4G+
Stanno iniziando con la rete unica o hanno solo aggiunto la B7 per aumentare un po' la capacità in attesa della rete unica?
camaran ha detto:
Ma sbaglio o la rete unica è tutta 4g+?
Bè siamo nel 2018, non ha senso realizzare una nuova rete da zero non 4G plus. Normale che sia tutta plus a 2 o 3 CA.
Naturalmente in zone molto popolate con tante bts é possibile che ci sia qualche bts non plus.
LBMreal ha detto:
Se c'è 4g+ ma non c'è LTE1800 (B3) non è ancora rete unica
Ragazzi torno a ribadire che questa discussione NON è per segnalazioni tecniche e simili. Utilizzate le apposite discussioni in sezioni copertura o ci costringete ad iniziare a spostare i messaggi.
franziski ha detto:
Vedi con Net Monitor Lite (non Monster) se nell'elenco delle celle "vicine" c'è LTE1800
Potrebbe comparire nelle adiacenze Wind il "vecchio" 1800 di 3. Ma chiaramente non fa agganciare, questo perché la vecchia rete Wind ha le adiacenze della rete 3 caricate, in quanto con le sim 3 si può andare in roaming sulla vecchia Wind
