schumi84 ha detto:
Wind 4G tornata, 3 solo 3G ancora
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
Attivato su galaxy tab 4, funziona, cosa stranissima dal Tablet dice che prende anche Tre in 4G ma sull'S7 mi rimane in H+ dentro casa, solo fuori passa in 4G, forse è troppo bassa....che altro si può fare con quel programma??
Tonypedra ha detto:
é da due giorni che mi rimane in Tre anche con 1 tacca mentr con wind sarei al massimo della rete a casa mia, stranissima questa cosa, prima passava subito ultimamente forse sono cambiate le priorità...
A me tutto ok,va su Wind (e su Tim raramente)quando proprio non c'è segnale o poco.Nei giorni scorsi è stato peggio per via della bts 3 che serve la zona dove lavoro che non funzionava con la batteria che scendeva vistosamente.Stanno ritarando il tutto credo,non vedo l ora del roaming 4g che mi farebbe consumare meno...
Sì ... niente di nuovo sembra ... Ma sbaglio o hanno tolto la possibilità di pagare i bollettini postali?
Sono un po' chiacchere da bar, però una mia parente da Pergine Valsugana che ha Wind come gestore principale mi ha detto che lì nei dintorni la rete va molto più lenta da quando hanno acceso il roaming dei clienti 3, di certo se tutti i telefoni restano su Wind senza più tornare sulla rete principale qualche problema si creerà.
Però a Pergine hanno attivato il 4G Wind da pochi giorni, non dovrebbe avere dei rallentamenti grazie a questa attivazione.
Qui in Valsugana comunque il mio smartphone è fisso su TRE e va su Wind o Tim solamente nelle gallerie dove non c'è copertura di TRE, ma poi ritorna subito su TRE come deve essere.
Ale24G ha detto:
Eh sì, l'hanno tolta! Chissà in quanti la usavano...
Confermo cambiata la priorità, sto andando al lavoro e ho fatto una prova e praticamente non passa più in Wind, in manuale si ma in automatico nemmeno a -120 in 3G passa a Wind, sicuramente andrà meglio
Lorenz_1982 ha detto:
Confermo, ma qui dal primo giorno.
Tonypedra ha detto:
Se hai il root con il programma Shortcut Master puoi bloccare su qualsiasi banda.
Il codice segreto è 2263.
Con il programma del csc...è possibile fare altre cose che però non riguardano le reti mobili.
Appena ho 2 sec faccio una guida...nel frattempo cerca su Google.. "csc Samsung Xda"
Tonypedra ha detto:
Cambiata oggi la priorità? 😨
Confermo cambio priorità, a casa ho scarso segnale e a inizio Giugno stavo spesso su Wind, adesso non si schioda da 3.
Riccez ha detto:
Se è vero vuol dire che ANCHE il roaming è stato attivato a caso con la solita ignoranza...
Mah, qui ho cantato Vittoria 3 volte e per 3 volte sono stato smentito...ho bloccato su 3ITA ma mi ritrovo fisso perenne su Wind...amche oggi ero in giro e stava fisso su Wind...poi succede che va in "sole chiamate di emergenza, riavvio il Tel e sta su 3...poi però torna su Wind dopo un po'...bohhh
Daniele91 ha detto:
Pure a me è capitato ma è temporaneo....
Ieri sera spulciando sul log di Netmonitor, delle celle che aveva rilevato nella giornata, ho notato una cosa strana: celle con lo stesso ID rilevate sia 222-88 che 222-99:
Visualizza allegato 2759
Il LAC 40100 è quello di Wind mentre il 60079 è Tre: come si vede appaiono duplicati e/o scambiati fra 222-88 e 222-99. Significa che è in corso lo swap?
Pino Bianchi ha detto:
Per ottimizzare la rete lo stesso sito irraderierà sia il PLMN di default (222-88) che i PLMN che servono (in questo caso 222-99). La rete è in evoluzione. La rete originale 222-99 pian piano verrà spenta (come ha detto qualcun'altro) in favore di quella 222-88 che verrà configurata ANCHE per dare segnale 222-99 (con gli accorgimenti del caso per evitare che il terminale "senta" che è in roaming).
franziski ha detto:
Semmai che lo swap è già stato effettuato :) , secondo quando detto Pino
Quindi, gli utenti Wind vedono la rete 222-99 in modo "trasparente" senza roaming...in quanto è duplicata come 222-88 ....
mentre quelli Tre la vedono in roaming ?
franziski ha detto:
direi di no, neanche i clienti Tre vedono alcun roaming, in quanto "sentono" la rete 222-99, per quanto ho capito dallo scritto di Pino, e da come dovrebbe funzionare la tecnologia in questione
Eh sì, dovrebbe funzionare in modo che le schede Wind aggancino la rete 88 e le schede Tre la rete 99, così nessuna delle due sente il roaming ma il segnale emesso è lo stesso, dalla medesima antenna...!
perfetto....quindi anche a fusione avvenuta ognuno continuerà a vedere "3 ITA" o "I WIND": stessa rete fisica, ma con due "alias" diversi. Bel casino :). A questo punto temo che non ci sarà nessun brand unico e continueranno con la diversa offerta commerciale.
