Mi sa che, per assurdo, quelli che sono al sicuro ancora per un bel po' sono i clienti ho
Sarebbe ottimo far capire il passaggio mettendo FastwebVodafone come identificativo di rete che esce sul cel...
Ma figurati se un cliente Fastweb normale sa se se é su rete tim o Wind .
Comunque il primo cluster di clienti a passare dovrebbe essere di 75K .
Io intendevo anche per clienti ex Vodafone,è un plus per far capire la nuova realtà
E fin quando è attivo il contratto con W3 i suoi 40 Mhz resteranno in uso a loro giusto?
Quelli in teoria scadono nel 2029, salvo rescissioni anticipate, potrebbero anche decidere di lasciarli in uso a WindTre (e di lasciare su WindTre la FWA) ed utilizzare gli 80MHz di Vodafone per il 5G mobile.
Ad ogni modo immagino che nessuno sappia quali siano le loro intenzioni, tant'è che anche WindTre stessa è corsa ai ripari comprandosi OpNet con i relativi 60MHz di spettro
Sul fatto di lasciare 40mhz di n78 a Windtre per fwa non so quanto siano d'accordo gli arancioni...
Per non creare casini con mancata copertura e possibile rescissione e perdita di clienti,può essere...
Questo non credo gli interessi, visto che non ci hanno pensato due volte a smantellare la FWA Gigabit fatta con le mmwaves, pensavo più al fatto che comunque sarebbe spettro non contiguo a quello di Vodafone (per cui bisognerebbe fare NR-CA), che 80MHz sono tanti e che forse gli conviene così per evitare problemi con l'antitrust che potrebbe obbligarli a cedere qualcosa nel caso dovessero usare 80+40...
quindi non escludo che il passaggio avverrà prima della stagione estiva .
Difficile che vadano a farsi del male da soli buttando tutti i clienti su rete VF prima dell'estate, periodo in cui solitamente le reti soffrono di più nelle località turistiche. Penso che sfrutteranno ancora la possibilità di appoggiarsi su altri gestori e non sovraccaricare tutti sulla rete rossa.
Ma ora che è tutto in mano a Fastweb porteranno loro la fibra ai siti Vodafone?
A ragion di questo potevano evitare di spegnere B7 e B32, ma adesso che è passato tutto a Fastweb la gestione di queste ultime è ancora la medesima? Stanno ancora spegnendo le bande sugli impianti?
Inviato dal mio SM-S936B utilizzando Tapatalk
