Se poi sistemassero il discorso volte sui dispositivi non Samsung/Apple facendolo funzionare......
Inviato dal mio CPH2091 utilizzando Tapatalk
Non si capisce proprio perché hanno la white list imei per il volte ….
Potevo capire anni fa dove il volte era un costo extra , ma non nel 2023
Ma che tu sappia fornendo all'assistenza l'imei potrebbero provvedere manualmente?
probabilmente hanno "comprato" quel tipo di sistema ...
Se qualcuno può aiutarmi. Un amico mi riferisce che da qualche mese non riesce più a parlare e navigare in contemporanea con sim Fastweb. Il suo smartphone NON è abilitato al Volte e abita in una zona ben coperta da Wind (1-3-7-20). Possibile che sia un problema di settaggio/software del suo apparecchio? Grazie!
Mi sorge il dubbio che possa essere stato migrato su rete TIM, se cliente senza utilizzo del 5G. Puoi fargli installare Netmonster e vedere l'enodeb che aggancia?
Esatto ci stavo pensando anch'io dopo aver letto qualche messaggio precedente il mio; gli chiederò di verificare. Nel caso fosse passato a TIM non c'è soluzione (a parte il cambio operatore)? Grazie intanto.
Purtroppo no. A meno di non mettere la SIM in un telefono con 5G e "stressare" il servizio clienti per andare in 5G, a quel punto farebbe la migrazione nel verso opposto, ma non c'è certezza e comunque ci vorrebbe un po' di tempo.
Confermo che è passato in ran su TIM. Si conosce il perchè di questo "spostamento"? Credo che alla fine cambierà telefono per sfruttare il Volte FW (a proposito: funziona bene?). Grazie dell'aiuto.
Purtroppo le strategie aziendali di Fastweb sono sempre molto fumose ed incomprensibili a noi esterni. Tengono i piedi in più scarpe in diverse situazioni, tra cui questa. I clienti che hanno telefono 5G si trovano sotto rete WindTre, i clienti che non hanno telefono 5G vengono migrati sotto rete TIM. Questo tra l'altro produce tutta una serie di esperienze utente molto differenti, essendo le due reti ovviamente diverse in termini di copertura, velocità, presenza del 3G etc. etc...
Poi mi spiegheranno come fa ad essere la rete più veloce, appoggiandosi alla rete più intruppata. Misteri
Evidentemente è "intruppata" nelle zone che tu frequenti maggiormente, mentre a livello Italia si dimostra superiore alle altre :)
Fastweb, e quindi la rete WindTre, vince di nuovo lo SpeedTest Award di Ookla per la seconda metà del 2024:
Un bel riconoscimento dal provider più utilizzato per effettuare test di connessione
Però penso bisogni anche considerare il fatto che una buona fetta di utenze sia ancora su rete Tim, visto che se non hai un dispositivo 5G certificato ti mandano sulla loro rete. Quindi non so quanto possa centrare o meno la rete windtre.
A meno che non mi sfugga qualcosa... magari il test tiene conto solo della velocità 5G?
Sembra che su tim in ogni caso ci sia una percentuale poco ridotta , oltretutto escludendo Fastweb la seconda é W3 e tim é penultima …
Mah,windtre davanti al vodafone e tim impossibile…
Qualche anno fa era impossibile.
Ora sono quelli che hanno più N78 di tutti e praticamente non hanno più siti 4G mono banda .
