Probabile, VF e Iliad invece con il solito Ponte Radio resistono sempre, anche se sono i peggio lato performance
Statisticamente è decisamente più probabile un problema sul ponte radio (sia per guasto che per condizioni meteo avverse, certo magari in Sicilia un po' meno rispetto ad altre zone) che sulla fibra, ritenuta universalmente più affidabile e stabile. Poi il problema può succedere comunque, ma mi pare di capire che in questo caso WindTre non abbia nessuna colpa.
Salve a tutti, da questa mattina le due bts eNodeB 452055 e 452038 nel comune di Custonaci (TP) risultano completamente spente! Non abbiamo neanche il 2G e il 3G.
Non mi risultano ci siano lavori in corso, anche perché non hanno presentato nulla al SUAP e le antenne essendo belle in vista.. non si vede nulla di lavori fisici.
Il servizio clienti dice “guasto che si risolverà il 2 maggio”, stento a crederci.
È dai tempi prima della rete unica che ogni tot Wind va down per diversi giorni per poi tornare di nuovo ON quando pare a lei. Infatti in zona hanno avuto tutti pessime esperienze con Wind3 proprio per questo. E col passare degli anni nulla è cambiato a quanto pare. Boh.
da quello che vedo anche il 5G W3 scarseggia in zona Trapani, in confronto a TIM che lo ha praticamente da per tutto.
Volevo segnalare problemi durante le chiamate quando aggancio la FG096, (soprattutto in 3G, ma anche con VoLTE sporadicamente si presentano questi problemi) quasi sempre la chiamata fatica a partite/non parte proprio e quando parte si sente un suono/fruscio di sottofondo e l'interlocutore dall'altro lato arriva a tratti e male. Ora non so se è un problema di saturazione o altro
magari dipende dai valori radio della bts
se ci sono problemi per quanto riguarda il servizio voce è certamente un guasto.
No neanche sotto antenna la situazione migliora, sta già testata e ri-testata
i valori radio possono rimanere invariati anche se vai sotto la bts 😅ci sarà ovvio un guasto.. da me ad esempio le chiamate con Vodafone non vanno mai in HD ma restano in VoLTE con codec SD per via della saturazione h24 + risparmio e valori orrendi.
Credo che purtroppo più che segnalare la cosa in massa all'assistenza clienti non c'è molto altro che possiamo fare qui
g5x
Ho amici in giro nella zona del Trasimeno.
Uno schifo inaudito ... quasi impossibile parlare.
Linea che va e viene durante la conversazione e che spesso cade del tutto.
Spesso neanche si collega dando assenza di segnale.
Anche due anni fa era così quando ci passai ... possibile non risolvere?
Zona del Trasimeno è un po' ampia, hai un'indicazione più precisa? A livello di impianti non sembrano messi malissimo, hanno qualcosa meno di TIM/Vodafone ma non sembrano esserci voragini.
g5x
Direi sia Castiglione del Lago che Monte del Lago. Ovviamente non ho una risposta puntuale ma solo di zona perché come sapete non sono uno smanettone ... mi annoto nella memoria solo se in una zona riesco o meno a utilizzare la rete.
Probabilmente tutta la zona al di sotto (sud) della linea immaginaria che collega i due paesi è un po' compromessa e quando si iniziano a toccare le colline verso Piegaro-Pietrafitta peggio mi sento.
g5x
Segnalo ulteriori problemi in montagna in varie zone del pistoiese, in particolare nella zona tra Panicagliora e Femminamorta.
Assenza di segnale.
Qualche anno fa wind era una delle migliori in zona. Adesso manco più il 2g.
Assenza di segnale.
Basta verificare se l'impianto proprio collocato a Femminamorta esiste ancora, nel caso è un evidente guasto
g5x
Non saprei neanche da che parte rifarmi ... poi non è che tutti i giorni sia li in zona ..
Così de botto sono senza 5G, dal menù di netmonster vedo "stato NR RESTRICTED" (come appare per le SIM Very)
Tornato 5G, riavviando il dispositivo, neanche la modalità aereo aveva funzionato
g5x
Torre del lago, mare.
Segnale 4g pieno. Si utilizza a malapena wa.
5g perfettamente funzionante.
Telefono bloccato in 2g 3g performante con indicazione h+
Sono anni che mando PEC e segnalo anche telefonicamente che a Jonadi ci sta forte saturazione, mi hanno detto che si tratta di un guasto temporaneo qualche giorno fa ma la navigazione continua a non superare i 15/20/30mb di giorno e 110mb la mattina presto.
