Di quali gestori sono queste bts?!
zabb ha detto:
Domande del giorno :D
CASO A:
Qui mi risultano: VODA DCS + GSM + UMTS, TIM DCS + GSM + UMTS, WIND DCS + GSM + UMTS.
A) http://img855.imageshack.us/i/immagine045d.jpg/ + B) http://img821.imageshack.us/i/immagine047i.jpg/
Generalmente i tre pali con due pannelli, li ho sempre visti con WIND... quindi ipotizzerei quella WIND
Poi qualcosa mi farebbe pensa che questa sia VODA http://img821.imageshack.us/i/immagine047i.jpg/
e questa TIM (dettaglio A) ) http://img854.imageshack.us/i/immagine046.jpg/ ... ma non saprei :p
CASO B:
Qui mi risultano: VODA UMTS, TIM UMTS, WIND DCS + UMTS...
http://img190.imageshack.us/i/immagine053jf.jpg/
secondo voi, VODA e TIM possono essere quelle a sinistra, assieme? E WIND a destra?
CASO C:
Qui mi risultano: VODA DCS + GSM + UMTS, TIM DCS + UMTS, TRE.
http://img851.imageshack.us/i/immagine063.jpg/
Io pensavo, i tre pannelli solitari a destra TIM http://img215.imageshack.us/i/immagine060h.jpg/
quelli a metà palo principale VODA http://img4.imageshack.us/i/immagine061yt.jpg/
e quei tre in cima TRE... http://img810.imageshack.us/i/immagine062fm.jpg/
che dite?
CASO D:
In questo punto, mi risulta una TRE... in zona non riesco a trovare una WIND DCS + UMTS, dal database celltrack italia centrale postato sul forum, mi indica quel punto esatto anche per una WIND... stamattina quando ci sono passato non avevo il cellulare per testare se ricevevo segnale WIND,
http://img847.imageshack.us/i/immagine003t.jpg/
http://img717.imageshack.us/i/immagine002kp.jpg/
(kuka, è quella di cui ti parlavo ;) )
CASO E:
Tanto per chiacchierare...
http://img818.imageshack.us/i/w483.jpg/
Mi è segnalato un sito WIND DCS + GSM + UMTS, ma credo ci sia altro (?) o è la stessa roba?... per quanto riguarda WIND, sta tutto sopra, vero??
http://img146.imageshack.us/i/immagine023k.jpg/
E sotto, sono UMTS only??
http://img847.imageshack.us/i/immagine024b.jpg/
In tal caso o è TIM o è VODA, perchè TRE è a pochi metri... che ne dite?
grazie a tutti :)
caso A: vodafone è quella con i tre settori separati
caso B: wind e tim a sx e voda a dx
caso C. sembra plausibile
caso D: siccome vedo dei dual per H3G ci deve essere sicuramente un altro operatore quindi è plausibile che condivida il pannello con wind
kuka86 ha detto:
A) cioè questi?? -> http://img855.imageshack.us/i/immagine045d.jpg/
e il resto? in base a cosa lo deduci? per capire il ragionamento :)
E wind, questa? -> http://img821.imageshack.us/i/immagine047i.jpg/
B) ?? Quindi, se VODA fosse quello a destra, non sarebbe solo UMTS... con tutti quei pannelli!??
Ora vorrei vedere meglio, li per li non ricordavo che sia VODA e TIM fossero segnalati solo UMTS, ma rivedendoli quelli del palo a sx mi sembrano 4 pannelli.
Chissà perchè non sono nelle tre direzioni... buh pensavo a 2 umts e 2 umts.
Lo stesso, in questo caso, in base a cosa lo deduci?
mi stanno venendo grossissimi dubbi anche a me in entrambi i casi perchè è vero che vodafone utilizza quel tipo di pannelli (nel centro italia) però non mi tornano certe cose...tipo tim nel primo caso (mai visto pannelli tim con tilt elettrico)
kuka86 ha detto:
quello è il RETU (remote electrical tiliting unit) e lo usa spesso se ha pannelli umts, ma nel caso di pannelli sia GSM che UMTS per esempio non si vede quasi mai
Capito :)
riguardo il CASO D:, sono stato a verificare e pare sia anche WIND ;) non ho modo di verificare sia anche TRE, attualmente, ma mi fido.
kuka86 ha detto:
beh dipende se il pannello ha la regolazione separata per il tilting tra GSM e UMTS, nel qual caso nulla vieta l'applicazione del RETU.
Ultime due foto si trovano nel comune di Spoleto, centro città parte SE, la prima si trova lungo la Flaminia all'altezza del comune di Trevi (PG).
Perdonate la qualità, stavo col cell e massimo dello zoom...
    96 KB · Visualizzazioni: 14
    95.9 KB · Visualizzazioni: 16
Nella prima foto hanno cambiato il pannello qualche settimana fa, presumo sia di Wind. Nella seconda lascio a voi la parola. :clap:
Purtroppo dalle tue foto non si capisce molto, perché non c'è lo zoom sui pannelli. Il traliccione del primo post sembra simile a quelli che sono nelle centrali Telecom, visto che c'è anche un ponte radio mastodontico, che spesso è sopra le centrali Telecom (almeno in alcune della mia zona)
Lo so di più non ho potuto fare visto che l'accesso ai siti era praticamente impossibile. Grazie comunque ;)
Salve a tutti...
alcuni pareri :p
In questo sito, mi aspettavo di trovare una TRE, ma ritengo che ci sia anche qualcosaltro (VODAFONE).
Volevo una conferma da parte vostra, ho fotografato qualcosa :green:
Ora che rivedo la foto però mi pare ci siano in tutto 18 cavi :scocciato:
6 cavi vanno all'apparato scuro (nero/grigio) [foto 27] altri 6 vanno a quello della foto 26, con le targhette in foto 31 e altri vanno all'apparato 22.
Adesso io non so se escano e rientrino :( non me ne intendo...
Tra l'altro lungo la recinzione ho trovato una scheda (credo istruzioni) ERICSSON per collegare i cavi, ci sono i colori, etc etc Se vi interessa ve lo scannerizzo :sorrisok:
http://img35.imageshack.us/g/immagine018jd.jpg/
Ma cosa che mi interessa maggiormente è questa, qui dovrebbe esserci la TRE ma evidentemente c'è un altro operatore, non ho sniffato nulla di GSM, quindi ritengo che sia UMTS only e credo TIM, perchè VODA è accanto e WIND molto vicino, sia a nord che a sud (250m.) e non è da WIND mettere bts in "eccesso".
6 cavi, quelli fotografati vanno ad un apparato (quello nero, se ben ricordo), altri (credo 6, si vede solo il fascio) vanno ad un altro apparato, nella foto se ben ricordo quello a fianco del "no alla tessera del tifoso".
Che ne dite??
http://img29.imageshack.us/g/immagine053x.jpg/
grazie mille
il secondo caso è sicuramente Tim (sono i tipici pannelli senza RETU di cui parlavo)....cmq io continuo a non capire che senso abbiano quelle installazioni che coprono i radianti...si capisce da un miglio di distanza che sono antenne
-.-' boh!
Il secondo caso anche per me è Tim, dalle mie parti sta utilizzando questi pannelli only umts specie li ho visti per coprire le tratte ferroviarie ove passa la Tav, ma il pannellino piccolo mi sa che è H3g in condivisione.
in questo caso qualcuno è in grado di capire di che operatore siano i pannelli sotto? da escludere la 3 (di cui sono i pannelli sopra) e la tim (ha un mega traliccio nella centrale telecom a 300m, a vista, ed un'altro ripetitore a 600m, sempre a vista). Quindi può essere solo voda (che ha anch'essa un ripetitore a 600m ed a vista, ma non so perché il segnale è abbastanza basso) e wind. Ho cercarto di vedere come fosse fatto il pannello più piccolo ma non mi è sembrato di vedere il tipico pannello con la riga in mezzo che usa wind. Inoltre se non sbaglio ci sono le scatolette per il tilt elettrico anche sotto i pannelli più grossi!
http://img852.imageshack.us/i/foto1vd.jpg/
Inoltre, secondo voi, come mai è stato cambiato il palo? prima c'erano solo i pannelli 3, su un altro palo (che aveva anche più o meno la stessa altezza di questo). Poi i pannelli della 3 sono stati spostati sul traliccio blu accanto, e poi è stato cambiato il palo e portato tutto su questo. Come mai?
FrancescoM ha detto:
SteelBlade, è possibile sapere se sull'impianto Wind NA017 (Napoli - Via Tasso con 2 settori dcs-umts) vi è anche Vodafone con un solo settore umts che condivide (cosa importante) anche un radiante?
Non ho potuto fare ancora foto, ma ho questo dubbio....
Ora ho fatto foto finalmente, secondo voi il pannello Wind è condiviso anche con Vodafone (rilevato solo umts) ?
http://img845.imageshack.us/i/img6896w.jpg/
Potrebbe ma non è sicuro, non si riesce a vedere se ci sono 2 TMA, quindi potrebbe anche essere solo 1800/UMTS di Wind..
Di certo è 1800 - umts di Wind, ma solo dai cavi che escono non si può determinare se vi è anche un altro operatore solo umts?
Purtroppo la zona è collinare e non permette altre foto da altre angolazioni...senza entrare in zone private e quindi off-limit.
Se è già 1800/UMTS di Wind è molto improbabile che ci sia un altro operatore, sia perché quel pannello (che ho visto alcune volte su siti TIM ma anche Wind) può supportare o due operatori a 1800, o due UMTS oppure uno 1800/UMTS sia perché ci sono solo 4 cavi che salgono, 2 per il DCS e due per l'UMTS
