Di quali gestori sono queste bts?!
SteelBlade ha detto:
ecco un esempio della famosa antenna kathrein "bi-banda", come ipotizzavo non c'è necessariamente un radiante per il dcs e uno per l'umts, è più corretto dire che è una doppia antenna piuttosto che una antenna bi-banda, infatti entrambi i radianti hanno range 1710-2180 MHz, tecnicamente parlando sono due antenne uguali in un unico contenitore e possono essere utilizzati per varie applicazioni, per esempio dcs+umts dello stesso operatore o anche umts+umts di due operatori differenti, ma nulla vieta di metterci due dcs di due operatori diversi o magari il dcs di uno e l'umts di un altro.
http://www.kathrein.de/de/mcs/produkte/download/9363948a.pdf
Interessante!!.Vedendo l'immagine questo pannello (1800-2100) che usa Wind dalle mie parti ultimamente, dici che si può mettere un altro gestore sulla stessa cella kathrein:blink::surrender:?
Ecco un'immagine:
Ecco un'immagine:
la risposta è sì. l'antenna è un elemento "trasparente" al gestore che la usa. E' progettata per lavorare in TUTTA la banda del sistema (in questo caso DCS+UMTS), e come ben sai la banda è suddivisa tra N gestori (nel nostro caso 4).
Ovviamente utilizzare una unica antenna per più gestori impone il vincolo a TUTTI di avere lo stesso puntamento di azimuth e elevazione, nonché che in caso di fulmine o incendio (doloso) vanno tutti a capretta :)
Questa antenna ha già in uso entrambi i radianti, se ci si vuole mettere un altro operatore è necessario mettere gli splitter, ma questa cosa di condividere lo stesso radiante (intendo una metà di questa antenna che sono 2in1 oppure una antenna di quelle normali) si fa solamente in casi in cui è complicato installare un altro radiante, per esempio per l'impatto ambientale (leggasi lamentele degli abitanti) oppure la galleria trionfale a roma dove da quanto ne so c'è copertura interna con lo stesso sistema radiante per tutti e 4 gli operatori.
la galleria è coperta da cavi radianti vero?
kuka86 ha detto:
Penso siano delle yagi, so che c'è una calata cavi molto lunga e penso anche una remotizzazione ottica, insomma un casino!!
Grazie a tutti per i casi postati nella pagina precedente A, B, C, D ! ;)
Nel caso 1, andrò a verificare con il cellulare, finalmente ho trovato una sim vodafone e ripristinato il programmino GSMCelluloz sul mio cellulare, quindi a fatica ma riuscirò a verificare se la bts caso 1 è Wind o Voda.
In effetti, non ve l'avevo detto, ma stavo cercando una BTS Vodafone in zona, in quanto un punto è messo in una zona dove non vedo niente, ma il punto ha come nome la via dove è presente questa BTS (via di soffiano), ma sono 400-450 metri in linea d'aria tra quel punto e l'antenna... pensavo troppo per un errore di posizionamento.
Ma tutto può essere... verificherò anche con sim WIND.
Per il CASO B albemix, no ho ben captio quello che dici circa gli shelter:
Gli shelter sono di tre gestori, a sinistra si nota Ericsson (per H3G) [primo] con a fianco degli armadi (che non ho mai visto). Al centro secondo me è di Tim [secondo], e infine lo shelter colore verde è di Wind [terzo] mentre alla sua destra è quello di Vodafone [quarto] (i famosi armadietti Nokia grigi che usa Vodafone).
Dici che sono tre e poi ne saltano fuori 4?
Per il C, non è RFI... :p è la tramvia di Firenze, siamo in piazza Paolo Uccello.
ANche in questo caso, ipotizzando che sia vodafone, mi recherò a misurare i valori... spero solo non sia UMTS only, altrimenti il mio cell non la vede.
Per D ok, mi vengono dati infatti tre e wind :)
Di quattro gestori, ho sbagliato..Sorry
Allora secondo me gli shelter sono così distribuiti per gestore (vedi foto).
Ho dei dubbi perchè è la prima installazione che noto con più gestori con pochi pannelli così:).
Ripropongo delle foto messe in un altro 3d:
    74.1 KB · Visualizzazioni: 10
    73.8 KB · Visualizzazioni: 6
kuka86 ha detto:
solo una precisazione: nel primo caso non buttatevi a capofitto pensando che sia per forza wind perchè anche vodafone talvolta utilizza questa configurazione (vista personalmente)...penso che supertech possa confermare...
Il mio dubbio era proprio questo, ed in effetti misurati e letti i valori... è una bts voda ;)
http://img820.imageshack.us/i/img2578g.jpg/
http://img839.imageshack.us/i/img2581g.jpg/
http://img839.imageshack.us/i/img2580d.jpg/
http://img220.imageshack.us/i/img2583xm.jpg/
http://img856.imageshack.us/i/img2584.jpg/
http://img21.imageshack.us/i/img2587g.jpg/
http://img690.imageshack.us/i/img2586gi.jpg/
Atra curiosità :p
dovrebbero essere tutti e 4 gli operatori...
http://img193.imageshack.us/i/immagine003uj.jpg/
http://img683.imageshack.us/i/immagine002xw.jpg/
come saranno combinati MMM ?
Altra cosa, la parabola con il lampo rosso è solo H3G o può essere anche di altri operatori? thanks
sotto sembra vodafone: anche a roma hanno antenne totalmente identiche (pannello UMTS lungo e stretto)
ciao kuka :) dicevi a me?
Le due foto, sono diverse eh!
Pali diversi :)
Nel primo, in alto ci sarà H3G?
Altro caso, anche qui dovrebbero esserci tutti e 4.
TIM GSM + UMTS
WIND DCS + GSM + UMTS
TRE
VODADCS + UMTS
http://img42.imageshack.us/g/immagine021b.jpg/
Su un palo, forse ce ne sono tre ed un solo operatore nell'altro, di cui vi sono le ultime tre foto.
Nel palo con tre file di operatori dovrebbero essere così disposti:
In alto Wind con i pannelli Tri-band (visto che è l'unico ad avere GSM+DCS+UMTS) e sotto o TIM GSM + UMTS, sotto ancora invece H3G. L'altro palo potrebbe essere Vodafone, ma ha collegato solo una parte dell'antena, quindi o c'è solo l'UMTS o solo il DCS, però non vedo le scatoline classiche dell'UMTS..
kuka86 ha detto:
sembra un ottima applicazione...molto simile a netmonitor ;)
Si in effetti ogni tanto la uso, ma non sono molto esperto...
La cosa bella è che puoi "mappare" la copertura usando google maps, che consente anche di localizzare le celle a cui si è collegati!
ho visto che puoi importare anche file csv come database hai visto come devono essere strutturati?
Domani analizzo a fondo il programmino, perché a primo occhio ha millemila impostazioni! :eek:
zabb ha detto:
Al momento il dvb-h è ancora usato da Vodafone ed H3g, attenzione che in alcuni casi l'impianto dvb-h può essere ancora presente anche su siti Tim in quanto in origine Voda e Tim condividevano gli impianti del dvb-h.
Di sicuro la parabola con il lampo rosso non la trovi mai su siti Wind.
