Di quali gestori sono queste bts?!
SteelBlade ha detto:
Ti confermo che è come dico io, il ponte radio è H3G, fra l'altro nell'altra antenna puoi notare una "scatolina" attaccata proprio sotto all'antenna al posto di una sorta di tappo di plastica che montano le altre antenne, quella è una unità per il tilt remoto che H3G da quanto mi risulta non usa.
Per quanto riguarda il secondo caso penso che la situazione sia la stessa e porto gli stessi motivi sulla prima antenna non si vedono ponti radio e l'antenna ha il tilt remotizzato, mentre se mi dici che li c'è anche 3 è molto probabile che siano le antenne in alto sulla 2° e 3° foto
Grazie mille ;)
Per il secondo caso, grazie dei suggerimenti!
Ero stato forviato dal fatto che sul palo con in alto i pannelli tre, sotto ve ne sono altri http://img852.imageshack.us/i/immagine036o.jpg/ immaginavo quindi fossero tra sopra e sotto tutti dello stesso operatore (Tim quindi).
Ma a questo punto, se TIM (DCS + UMTS) sono gli altri http://img146.imageshack.us/i/h468.jpg/ ... sotto i TRE potrebbe esserci un altro operatore?
In effetti, c'è una stranezza in zona.
Una bts WIND che non riesco a trovare anche andando in giro con il cellulare, mi viene posizionata in una strada parallela (W556) ma il nome del punto è VIA LA FARINA DCS + UMTS...
Che ci sia anche una WIND li in mezzo???????
Oppure l'opposto... questo tilt remotizzato chi lo usa maggiormente?
zabb ha detto:
Grazie mille ;)
se tu hai il codice del sito (quello che comincia con FIxxx) la localizziamo subito ;)
Stavo vedendo anche io le antenne sotto quelle di Tre... dovrebbero essere di Wind nostra ospite
Gianlu'... sulla prima situazione sono d'accordo che possa essere anomala e hanno montato una duale per chissà quale motivo, tieni conto che dei sistemi radianti si occupano aziende esterne che non lavorano solo per Tre e magari c'è stato il guasto e non avevano il pezzo di ricambio... Sulla 2° situazione c'è il tilt remoto, se quella è solamente tre sarebbe veramente un caso unico, fammi sapere di preciso dove sta che verificihiamo
ehi frà la prima è la ME3245 la seconda è la ME3102, non è un caso unicoin Sicilia e anche a roma usano i radianti dual, guarda:
questa è la RM1509 e sono sicurissimo che non ci sia nessun altro operatore che condivida i radianti oppure anche qui:
naturalmente quella a sinistra (RM4155) quella a destra è Wind
zabb è FI158..dovrebbe essere a Via la Farina 37 e se non ho visto male non è l'unico gestore presente ;)
kuka86 ha detto:
GRAZIE,
ESATTO è quel punto li.
Scusa l'ignoranza, :p la FI158 è una WIND?
Le prendi dal database celltrack sti dati? :)
grazie
zabb ha detto:
GRAZIE,
grazie
si esatto la wind usa questo tipo di codici...il database di celltrack ha anche le coordinate quindi è molto semplice trovarle (anche in questo caso in cui sono un pochetto sballate)
kuka86 ha detto:
La ME3102 ti posso assicurare che siamo ospiti di Telecom Italia 100%
La RM1509... se osservi bene sono collegati entrambe le porzioni dell'antenna, quindi se li c'è tre, c'è sicuramente anche un altro operatore... si tratta di un carrato e dovrebbe essere di proprietà wind.
La RM4155... li c'è di mezzo sia telecom che wind.
grazie fra! scusa potresti controllare a questo punto anche la ME3101 e la 3105? anche qui pannelli dual!...sulla ME3102 controllerò appena torno con netmonitor!
sulla rm1509 ti faccio vedere effetivamente lo shelter:
effettivamente c'è scritto Wind ma te lo giuro qui c'è solo 3 con la Wind il segnale lo prendo da tutt'altra parte e idem con gli altri operatori! forse la Wind dà solo i flussi?
3101 e 3105 sono nella stessa situazione della 3102, qui di più non ti posso dire. Su quella di roma se non prendi affatto segnale wind potrebbe essere stata disattivata, ma c'è ancora la calata cavi e il sistema radiante... non saprei, magari gippo ha informazioni maggiori!
ok grazie mille frà.... almeno ho capito che i dual non sono messi a caso ma non potevo mai pensare ad una condivisione dei radianti perchè li ho sempre visti un pò diversi e grandi ;)
Ah ecco non lo sapevo..Grazie steelblade molto gentile e ben informato :).
Grazie per sopra kuka :)
Visto che stasera non sapevate che fare, ecco altri quattro casi :D
CASO A:
Più o meno in quel punto (cimitero Soffiano, FI) mi aspettavo di vedere una TRE, ma non l'ho vista... in compenso ho trovato questa BTS non mappata, deve essere di recente installazione!
Ho fotografato anche shelter e aggeggi vari per voi esperti.
http://img820.imageshack.us/i/img2578g.jpg/
http://img839.imageshack.us/i/img2581g.jpg/
http://img839.imageshack.us/i/img2580d.jpg/
http://img220.imageshack.us/i/img2583xm.jpg/
http://img856.imageshack.us/i/img2584.jpg/
http://img21.imageshack.us/i/img2587g.jpg/
http://img690.imageshack.us/i/img2586gi.jpg/
CASO B:
In questo punto mi vengono segnalati dall'arpa: TRE, TIM dcs+umts, WIND dcs+umts ... ma a me sembra che tutti e tre non ci siano, mi sbaglio (?)
Ecco a voi antenna, shelter, etc...
http://img40.imageshack.us/i/img2596h.jpg/
http://img811.imageshack.us/i/img2601o.jpg/
http://img833.imageshack.us/i/img2604z.jpg/
http://img12.imageshack.us/i/img2597x.jpg/
http://img577.imageshack.us/i/img2598.jpg/
http://img855.imageshack.us/i/img2599h.jpg/
http://img694.imageshack.us/i/img2600r.jpg/
CASO C:
Di recentissima installazione, una bella struttura, imponente, con dei pannelli che non ho mai visto... sembrano belli gommosi (ma è una cover??).
Mi scuso per la qualità... chissà se riuscite a vedere qualcosa.
Forse non è facile dire cosi senza altri riferimenti, quello che posso osservare è che in zona a 150 metri che una TIM umts only, a 400 mt una TRE ed una WIND... vedendo la presenza di bts VODA in zona, opterei per quella, sfortunatamente non posseggo alcuna sim VODA per provare il segnale :(
http://img843.imageshack.us/i/img2434y.jpg/
http://img861.imageshack.us/i/img2565.jpg/
CASO D:
Più semplice, mi confermate che sotto c'è un WIND dcs+umts e sopra un TRE. :p
http://img215.imageshack.us/i/img2612h.jpg/
http://img827.imageshack.us/i/img2614xh.jpg/
http://img717.imageshack.us/i/img2615k.jpg/
grazie ed alla prossima :p
Nel primo caso sembra proprio un sito Wind con la classica configurazione GSM 900 su un pannello e DCS+UMTS sull'altro.
Nel secondo caso o 3 non c'è e ci sono TIM e Wind entrambe DCS+UMTS, oppure TIM ha solo l'UMTS e condivide i radianti con H3G
Nel terzo caso i pannelli sembrano quelli classici, semplicemente coperti con quella plastica trasparente alle onde radio per vitare l'impatto visivo. Se hai il Netmonitor non è necessario avere una SIM dell'operatore per capire a chi appartiene
Nel quarto caso potrebbe essere Wind+H3G, ma potrebbe benissimo essere anche un sito TIM UMTS e Voda DCS+UMTS :D purtroppo devi misurare i valori, visto così potrebbe essere di tutto visto che spesso gli operatori usano lo stesso tipo di pannelli
Io purtroppo non sono praticissimo a riconoscere a occhio a chi appartengono le RBS ma posso darvi qualche indicazione:
1- http://img856.imageshack.us/i/img2584.jpg/ questo è materiale Ericsson, in particolare dovrebbe essere una RBS serie 3000 (umts), dico dovrebbe perché mi sta sorgendo il dubbio che lo stesso enclosure possa essere usato anche per le più recenti RBS 2000 (gsm/dcs), quel tipo di hardware è usato da 3 su tutto il territorio italiano, da tim e wind solo in alcune regioni, non è assolutamente usato da vodafone, tenete anche presente che 3 sta mettendo parecchie RBS ultimo modello serie 6000 come questa: http://www.ericsson.com/res/thecompany/images/press/photos/network_products/RBS6102-closed-h.jpg
2- quelli che voi chiamate pannelli bibanda non dovrebbero essere altro che due antenne in una entrambe tarate per le stesso range di frequenze ed entrambe dovrebbero essere in grado di gestire sia i 1800 MHz che i 2100 MHz rendendo possibile fare DCS+UMTS ma anche UMTS+UMTS in cositing
3- L'unità di tiltaggio remoto che è quella piccola scatoletta quadrata attaccata direttamente all'antenna che non fa altro che muovere elettricamente una vite sotto l'antenna con controllo da remoto non viene usata da 3, cercherò di capire come stanno messe Tim e Wind in proposito
4- In casi particolari, tramite degli splitter, è possibile mettere sullo stessa antenna anche tutti e 4 gli operatori.
Se mi vengono in mente altre linee guida ve ne farò partecipi
zabb ha detto:
CASO A:
CASO B:
CASO C:
CASO D:
Ciao, nel caso A i pannelli sono di Wind 900 + Umts (stessa configurazione che c'è nella nuova bts vicino a casa mia).
Nel caso B tutti i pannelli sono bibanda 1800/2100, nelle celle più basse ci sono solo due fili che escono e quindi la banda è solo umts oppure a 1800, nei pannelli alti i fili sono quattro e forse sono usati da Tim & Vodafone (ma ho dubbi...).
Gli shelter sono di tre gestori, a sinistra si nota Ericsson (per H3G) con a fianco degli armadi (che non ho mai visto). Al centro secondo me è di Tim, e infine lo shelter colore verde è di Wind mentre alla sua destra è quello di Vodafone (i famosi armadietti Nokia grigi che usa Vodafone).
Caso C:
Quel tipo di bts mi sembra RFI visto che li ho notato la linea ferroviaria elettrica. I pannelli sono stati cammuffati.
Caso D:
Si, H3G ha i pannelli sopra (lunghi e sottili sono Umts), mentre sotto c'è Wind con un pannello bibanda 1800/2100.
Proprio oggi i tecnici hanno montato, sulla nuova bts h3g (cositing vodafone), pannelli bibanda. Spero di beccare qualche ingegnere domani quando collaudano, per spiegarmi tale scelta.
ecco un esempio della famosa antenna kathrein "bi-banda", come ipotizzavo non c'è necessariamente un radiante per il dcs e uno per l'umts, è più corretto dire che è una doppia antenna piuttosto che una antenna bi-banda, infatti entrambi i radianti hanno range 1710-2180 MHz, tecnicamente parlando sono due antenne uguali in un unico contenitore e possono essere utilizzati per varie applicazioni, per esempio dcs+umts dello stesso operatore o anche umts+umts di due operatori differenti, ma nulla vieta di metterci due dcs di due operatori diversi o magari il dcs di uno e l'umts di un altro.
http://www.kathrein.de/de/mcs/produkte/download/9363948a.pdf
solo una precisazione: nel primo caso non buttatevi a capofitto pensando che sia per forza wind perchè anche vodafone talvolta utilizza questa configurazione (vista personalmente)...penso che supertech possa confermare...
