di solito la cartella predefinita è x:/data/netmonitor (x è la directory della tua sd card) se la vuoi cambiare cambiala pure tramite il setting ;)
più tardi posto il mio file .clf v3.0 comprensivo di coordinate (è mappato tutto il centro e nord est italia più campania e puglia in 3g + tutta la provincia di reggio calabria e messina)
gially86 ha detto:
Ma perchè mi da 4 siti tra cui uno poco dietro casa e non prende quello giusto? :D
che vuoi dire?? l'hai caricato il db? vedi sempre un no info o ti visualizza la cella da cui sei servito?
:sigh:
dunque...
intanto grazie kuka...
installato, messo il database con impostato v3.0 nell'apposita cartella sd cart/netmonitor...ecc..
però si comporta e rileva esattamente come fa opensignalmap
guarda queste immagini
questa è tratta da opensignalmap:
http://img190.imageshack.us/img190/692/73629223.jpg
il punto rosso è l'esatta posizione dell'unica bts Wind a Desulo vedi qui
il segnaposto in blu è dove mi trovo io
ed quello in giallo è quanto indica opnesignalmaps
ecco qui invece quello che mi dice il netmonitor che mi hai mandato
http://img862.imageshack.us/img862/6977/97151976.jpg
come vedi stessa identica segnalazione di opensignalmaps...
mentre in questa schermata qui:
http://img5.imageshack.us/img5/5403/86770649.jpg
la prima in alto è del 3G Wind, la seconda è in 2G Wind
ok...attendo indicazioni...
magari c'è da fare un qualche altro settaggio nelle impostazioni, oppure è cosi...allora è il mio gs2 che si comporta cosi...
cmq... poi una volta fatte le rilevazioni della zona...dove è e quale file si deve prendere per esportare i dati...?
p.s. giusto per togliere i dubbi, provatelo opensignalmaps
https://market.android.com/details?id=com.staircase3.opensignal&feature=search_result
gially86 ha detto:
Voglio dire che mi rileva 4 celle distanti da me ( e una inesistente dietro casa), rettangolo giallo e ma non dice quella a cui sono agganciato io.
quella a cui sei agganciato tu è quella che vedi nella schermata principale e non nella pagina del log (la seconda)
zilaghe ha detto:
:sigh:
dunque...
aspetta un attimo: ma hai caricato il db di antoniccu? è un v2.0 esa non un v3.0
ragazzi ma mi sta venendo un dubbio, a parte giony che ha capito come si fa ma voi li importate i db oppure li mettete nella cartella e basta? :D
ma questa é la beta1 o la 2? perche ho visto che è uscita la beta2.........
nessuna delle due :D è una versione che lo sviluppatore ha creato seguendo le mie indicazioni...sia la beta 1 che la beta 2 non vanno con i nostri db :(
Ti spiego tutto dettagliatamente appena torno se cortesemente mi puoi dire come si chiama la località dove si trova l antenna ti aggiorno il dato del 3g
zilaghe ha detto:
si kuka...
avevo messo v3.0esa invece di settare V2.0esa
ora il db di antoniccu è correttamente importato
infatti ecco che mi ha dato...
http://img19.imageshack.us/img19/3861/sc20110604211518.jpg
il dato del 2G c'è...mentre quello del 3G fa: no info...
ed però sempre errata la posizione della bts
http://img24.imageshack.us/img24/9066/sc20110604211327.jpg
cmq...spiega...
ma ora questi dati di Desulo...li ha già inviati da qualche parte...
o spetta noi inviarli a chi...?
Se carichi questo db nella cartella dell'applicazione dovresti vedere correttamente la posizione della bts, 3G non aggiornato.
http://www.2shared.com/file/VypbcvEq/22288.html
il progetto open cell id prevde l'ubicazione (quasi mai precisa) delle bts mediante il metodo della triangolazione....netmonitor può sfruttare sia la triangolazione che i database con le coordinate (come prevedeva celltrack)...ora...visto che abbiamo a disposizione un db v3.0 quasi completo è arrivato il momento di sfruttarlo...col v2.0 abbiamo visto che la posizione esatta non può essere individuata (perchè non sono presenti le coordinate dei siti), questo non è vero però per quanto riguarda il v3.0 che è stato appena postato...unica precisazione...quest ultimo è un file .db e non dovete importarlo, lo dovrebbe leggere automaticamente il programma inserito nella directory corretta...se mi dici come si chiama invece la località corretta dove si trova l'antenna che copre Desulo aggiorno manualmente il mio all'umts e poi lo posto ;)
P.S. Alberto scusa se ti ho risposto qui adesso e con ritardo ma ho trovato la tua mail stranamente tra la posta spam...adesso se vuoi puoi contattarmi anche tramite mail ;)
leggiti il mio post qui: http://www.windworld.org/vbb/showthread.php/11815-Acceso-il-3G-Wind-a-Desulo
poi per rispondere alla tue domande...dunque ... l'esatta posizione (coordinate geografiche) dell'unica bts Wind a Desulo è qui
http://urlin.it/1e7a8
indicata dal segnaposto A
la località si chiama Punta Norcia
vedi se ti puo' essere utile vedere questo: http://www.sardegnahertz.it/html/dati/postazione.php?id_ponte=106
è del ripetitore TV rai che è situato affianco (circa 10 metri) dalla bts wind.
cmq. ho copiato il db postato da gippo nella cartella data/netmonitor...
non mi sembra sia cambiato nulla... lo legge da solo...?
e per farglielo leggere in import DB type, devo impostare V3.0esa o lascio V2.0esa?
ah poi nei miei post N.24 e 31 vedi le schermate con le indicazoni che mi ha dato...
Il file .db lo dovrebbe leggere da solo, indipendentemente dalle impostazioni dei formati di import default, clf 2.0, clf 3.0. Infatti l'import serve per generare il lo stesso file .db a partire da diversi formati.
In pratica però una volta sostituito il solo file db senza fare l'import spesso il file non viene letto immediatamente.
In tal caso o bisogna aspettare un qualche evento che porti il programma a rileggere il file (cambio cella?) oppure forzare la rilettura della directory importando un db di altro operatore, anche finto.
Riccez ha detto:
Ma il database contiene solo BTS Wind?
essendo un file 22288 tu che dici?! :p
cmq grazie alberto adesso aggiorno subito il mio db e poi te lo posto con tanto di coordinate e umts ;)
http://www.4shared.com/file/T9toJuV_/22288.html
ecco qui come promesso il mio file: contiene come ripeto Centro Italia + Nord-Est Italia + Campania Puglia (3g)+parte della Sicilia e Calabria aggiornate manualemente da me....ringraziate il mio caro amico Gippo per averci fatto questo regalo, insieme ad Antoniccu (che ha fornito il db per il Nord Est) e FrancescoM che ha unito tutti i db....per fare funzionare questo db dovete settare v3.0 DEC (non esa), mettere la spunta su IGNORE LAC (così non avrete problemi di sovrapposizione di celle come accadeva in celltrack) e soprattutto importarlo (è un file .clf non un .db)
P.S. Alberto ho aggiornato l'antenna di Desulo, provalo e inoltre se trovi qualche altra antenna aggiornata quest'anno non presente nel db dimmelo che aggiorno il db prontamente..grazie! :)
