No perché non viene aggregato essendo poi "staccato" dagli altri 3 layer 2100. Aumenta la capacità voce e il numero di utenti gestibili in HSPA, quello sicuramente sì.
E' comunque in via di dismissione. Su Roma avevano già iniziato, teoricamente proseguiranno per portare poi la B3 LTE a 20MHz.
Fanno bene a dismettere il DCS. Comunque nelle area in cui è avvenuto lo switch a rete unica c'è 2 o 3CA ovunque. Gli altri operatori ha un LTE-A molto strano. Non riesco a capire se aggregano con frequenze diverse provenienti da diverse Bts. Che tu sappia ibm17 è possibile che due frequenze irradiare da bts diverse possano essere aggregate?
cellnetx ha detto:
La CA inter-enb in Italia non c'è, tranne casi sperimentali
cellnetx ha detto:
Tecnicamente sì, ma non viene fatto in Italia per ora.
Breve OT. Se capiti per Roseto e hai una scheda Vodafone vedrai che c'è uno stato molto particolare. Io adesso con ho. vedo il 4g+ e le bts vicine sono a singola banda.
alkamar ha detto:
Il contrario in Italia abbiamo la Inter-band e non la intra-band che sarebbe bello vedere sulla rete Wind Tre con le due tipologie di B7 ovvero FDD e TDD
cellnetx ha detto:
Ma il contrario di che?
Io ho risposto alla tua domanda, ovvero se in Italia venisse utilizzata la CA tra siti diversi. Infatti se vedi ho scritto "CA inter-enb"
alkamar ha detto:
Pardon pensavo fosse un refuso e invece era colpa della mia ignoranza in materia. Quindi si chiama così quando si configura una CA tra siti diversi.
Mi appassionano molto queste cose tecniche ma c'è sempre qualcosa da imparare.
cellnetx ha detto:
Che enodeb agganci?
Che enodeb agganci?
Mi è capitato spesso sulla bts 58477 e raramente sulla bts 58700.
Invece solo una dovrebbe essere 2CA ovvero la bts 58474
Secondo voi sulle zone a rete unica non ancora terminata tra cui Roseto che da quanto riferitomi da voi esperti è ancora da finire, come si procedere visto la commessa ricevuta da Ericsson?
cellnetx ha detto:
Teramo è oltre il 90% dei siti swappati. Finirà con ZTE.
Oggi ho percorso il tratto di autostrada A14 da Chieti a Pineto. Avevo in mano uno smartphone con SIM Wind e uno con ho. Vodafone. Vi dico che per quanto riguarda Wind siamo messi molto male. Cioè nel 2018 in quasi tutto il tratto 3G a 900.. Ho. si è comportata molto meglio e solo in pochissimo casi in 3G.
Wind ha ancora molto da lavorare, altrimenti quando gli altri avranno il 5G.. Loro saranno sempre indietro.
cellnetx ha detto:
Mh, eppure molte zone il 4G ce l'hanno.. secondo me è il tipico problema della rete Wind old, che con i dati attivi non ti manda in 4G e tende a sganciarlo abbastanza presto, tipo a -110dB
C'è un tratto tra Chieti e Pescara che aveva pochissima copertura 4G. Da Pescara verso Teramo, invece, 4G+. Comunque se i lavori fossero terminati e avessero sistemato il tutto sarebbe la fine per i competitors. Dove c'è la rete unica è difficile per TIM e Vodafone primeggiare. Anzi in alcuni casi impossibile.
Situazione attuale TE075. Ormai siamo al collasso.
Situazione in 3G:
Inviato dal mio BBB100-2 utilizzando Tapatalk
Dopo qualche minuto sempre in 3G...
Dopo la mezzanotte la situazione com'è?
Non ho provato dopo la mezzanotte. Ci proverò questa sera e metterò i risultati del prima e del dopo.
Allora Speedtest effettuati dalla BTS TE049 dentro il Ristorante "Serena" ubicato nella zona Isaia del Comune di Campotosto (AQ) in ordine dal 4G fino al 2G...Test effettuati con sim Iliad e non so se questo possa pregiudicare qualcosa, comunque solo il 3G da qualche segno di vita.....il 4G e il 2G morti..da circa 2 settimane di solito quello che andava in tilt era il 3G a 900mhz ....
email]
