Sei sicuro Gippo? Hanno cambiato tutte le LAC 2G/3G. Sembrerebbe proprio che abbiano migrato tutto sulla SRB Huawei.
Una domanda stupida, anche dopo lo swap (come dici bene hanno cambiato le LAC) perché i clienti 3 vedono ancora la del roaming in 2 e 3G? Invece per il 4G non c'è il simbolo! Poi inserisco la sim 3 dati sul mio vecchio Motorola e faccio lo screenshot!!
Come potete vedere quando la sim 3 è agganciata al 2 e 3G c'è il simbolo del Roaming invece in 4G non c'è!! Questo lavoro lo fa con Motorola E2-LTE e con il tablet Mediacom.
Invece sulla Internet-Key ZTE il simbolo del roaming lo dà su tutte e tre le tecnologie!!
Sbaglio o da i discorsi che facevate quando una BTS è swappata non ci dovrebbero essere problemi di riconoscimento rete per i clienti 3??
Anche senza swap a dire il vero. Il doppio id di rete è inviato da tutta la rete Wind da alcuni mesi
Sei sicuro Gippo? Hanno cambiato tutte le LAC 2G/3G. Sembrerebbe proprio che abbiano migrato tutto sulla SRB ZTE.
Hai ragione se la LAC è cambiata stanno swappando tutto su ZTE.
Inviato dal mio LEX722 utilizzando Tapatalk
armi ha detto:
Perché ancora non sono unite le reti. Secondo la prassi seguita finora prima si effettua lo swap su ZTE senza attivare tecnologie nuove e poi grossomodo entro un mese si uniscono le reti (altro cambio LAC) e si attivano tutte le bande previste. Su tutti i siti è previsto LTE 1800 e quarta portante 2100.
@gippo: grazie per la spiegazione.
Gippo ha detto:
Sul 1.800 LTE ho un po'di perplessità... perché la distanza tra la BTS e l'abitato è di circa 5 Km....e anche per il 2.100 è inutile... perché esso è fruibile solo outdoor e vicino alla BTS...per me potrebbero anche non accendere in toto la B1 in 3G...
Gippo ha detto:
Grazie :)
armi ha detto:
Armi non ragionare solo per l'abitato di Campotosto, che rispetto al traffico che fattura la BTS è una percentuale piuttosto piccola. D'estate il lago scoppia di traffico tra turisti, campeggiatori, motociclisti e via dicendo. Tutti questi, in outdoor, vengono serviti dal 2100 e dal futuro LTE B3 che, se non ci fossero, avrebbero fatto collassare la BTS ogni estate.
Attivato 4G sul sito di Castellalto (TE105), credo sia sulle antenne tv.
Credo però che abbia qualche problemino, il 4G si aggancia solo con dati mobili disattivati o quando si è sotto wifi. Compaiono solo le "tacche", senza possibilità di usare la connessione.
Il 3G, credo dallo stesso impianto, è anch'esso un po' problematico, a volte funziona e altre è completamente piantato.
Chissà che succede....
lore-teramo ha detto:
SINR:2, dato non entusiasmante in WIND.
Probabilmente è un sito di recentissima attivazione oppure lavori conseguenti alla prossima unificazione con la rete 3. Ad Ascoli ci furono disservizi simili per alcuni giorni, ma diciamo che l'attesa verrà ampiamente ripagata
So che se sono un rompi.... che parlo spesso della BTS TE 049....ma da quando hanno acceso la B20 c'è qualcosa che non va.... come capì Gippo un po' di tempo fa...
Nella parte superiore del comune di Campotosto dove sono i MAP il 3G non va...ho bloccato per un po' di giorni il cellulare in 3G.... ebbene è come impazzito: salta dai 900mhz (CID: 29688) ai 2.100mhz ( CID: 688, 1.408, 53132), come se non ci fosse un domani!!
La cosa strana è che il segnale 900 MHz è debole ha gli stessi dBm dei 2.100!
Ho fatto la stessa prova nella parte inferiore del comune e lì il segnale 3G è un po' più "calmo"... diciamo che saltella anche lì però il 900 MHz è più stabile e leggermente più potente!!
Ora non per ribadire, ma con apparati Huawei, sia nella parte alta che bassa, il 3G era sempre agganciato ai 900mhz, non era un granché però il suo sporco lavoro lo faceva!!
La cosa strana è che sempre con apparati Huawei il 2.100 nelle zone abitate si agganciava rarissimamente e solo outdoor!!
Ora mi è sorto un dubbio...non è che hanno potenziato i segnali 2.100 e diminuito il 900, visto che la potenza è simile...e a che pro??
Il mio parente che lavora in Wind mi ha detto che ha contattato i suoi colleghi di Ancona ma per loro funziona tutto alla perfezione, e che comunque ora devono occuparsi di altri lavori.... come dire aspetta e spera....
Un ultima cosa: facendo il confronto dei segnali del 4G B20 di TIM e Wind/3 tutte e due provenienti da M.Piano....devo constatare che Tim è molto più stabile...il 4G di Wind funziona non regolarmente...delle volte è una scheggia e delle volte "si incanta" e va lento come l'Edge...e non è che ci sia tutta sta utenza...( l'unica cosa certa che so è che i dipendenti Enel che lavorano in zona per il controllo della diga e della centrale elettrica hanno il cellulare aziendale Wind!!)
Attivata B3 sull'impianto di Notaresco (Teramo) e contestualmente attivato 4G+.
Non male considerando che è stato fatto oggi.
Ho 2 siti dominanti che mi sparano contro.
Ho paura che se tengono il sito h3g di Notaresco mi sporcano anche la b3.
Nuovo sito a rete unica, credo sia un ex h3g. Anch'esso 4g+ B3+B20.
Yes, tutti i 3083** sono siti ereditati da H3G. Finalmente anche Teramo si avvia ad avere una rete unica come si deve ;)
Aggiornamento:
Il 308335 è il sito di Roseto, presso casello A14 ed è 4G+ B3+B20.
Poi sono a rete unica Roseto Piana Grande con 3CA e Roseto sud ex h3g B3 only.
Test da Piana Grande, solo 2CA visto che ho un S6, devono chiaramente sistemare la banda.
.....scrivo quì...presumo che sia il thread adatto....premetto che non è mia intenzione denigrare nessuno, ma raconterò solamente i fatti nudi e crudi....
Dunque ho incontrato un dipendente incaricato della società che si occupa della "sola manutenzione dei contatori del gas"....il quale chiedeva dove abitasse tizio o caio....gli ho chiesto cosa fosse successo??
Lui mi spiega che ci sono un centinaio di contatori che non funzionano correttamente perchè non inviano i dati dei consumi dei vari clienti....
Poi mi ha spiegato che, da un controllo, circa il 10% degli stessi dovrà essere sostituito perchè non funzionante...ma il resto dei contatori non riesce ad inviare i dati dalle sim interne....e indovinate di quale gestore sono le sim all'interno dei contatori del gas???? Daii....che ci arrivate....Sono Wind!!!!
Ora il dipendente mi ha spiegato che hanno cominciato ad avere questa anomalia dalla fine di Dicembre del 2017 (guarda caso quando hanno acceso il 4G dalla BTS TE049!!)
Ora lui non capiva il perchè p.e. un contatore funziona tranquillamente e un'altro a pochi metri non andasse per colpa del segnale ballerino!!
Comunque al suddetto dipendente gli è stato chiesto di verificare, dove non c'è segnale Wind, qual'è l'operatore con il segnale migliore per fare un cambio sim sui contatori interessati.
Concludendo....questo è l'ennesima conferma che hanno fatto un casino con la configurazione e/o la pannellatura dalla BTS TE049.
Come ho detto di già nella parte alta del Comune di Campotosto, dove sono costruiti i MAP (Moduli Abitativi Provvissori costruiti per il terremoto del 2009), il segnale 3G è diventato pessimo e il 4G...bhè lasciamo stare....e ora ho capito perchè per le ultime due misurazioni del gas è venuto un'operatore a leggere i dati!!!
