Allora ragazzi hanno accesso il 4G (B 20) dalla BTS TE 049.
Sono un po' deluso perché in indoor, come potete vedere dagli screenshot, il 4G è quasi inservibile!
Il segnale 3G, sempre indoor, è peggiorato.
Il segnale 2G anch'esso è leggermente peggiorato!
Ho notato una cosa: i CID/LAC dei segnali 2G e 3G sono uguali a quelli degli apparati Huawei!!
Bho non capisco.....
@IBM17 : Enrico cosa mi puoi dire... sono perplesso....🤔🤔
P.S.: questo è lo speedtest del 4G indoor.... quasi mi vergogno di postarlo
Armi, lasciagli del tempo per gestire la cosa. Verranno fatti dei test sul tilt e quindi sulla copertura del segnale, oltre all'adeguamento della tratta radio. Nei primi giorni è normale che la situazione debba essere ottimizzata. Se la cosa non dovesse cambiare, scrivi naturalmente qui oltre che al tuo parente che ha sicuramente più "potere" di noi.
In ogni caso, finalmente anche il lago di Campotosto ha il suo 4G dedicato, era ora. Per la LAC 2G/3G, non saprei dirti se sei passato su ZTE anche lì o se hanno lasciato Huawei. Queste sono scelte interne su come procedere per lo swap, magari l'utente Gippo sa darti altre info.
Il 2G e il 3G sulla TE049 sono rimasti su apparati Huawei....me lo ha confermato anche il mio parente.... hanno lavorato come a Montereale... forse perché la BTS irradia la maggior parte del segnale sul territorio della provincia di L'Aquila e non l'hanno considerata della provincia di Teramo??!!
Però non capisco perché il segnale del 3G si sia degradato....il mio parente ha sentito Ancona.... gli hanno detto che siccome stavano di fretta non sono neanche passati in paese per vedere come era il segnale...per cui ora, paradossalmente, dove ci sono le macerie c'è un segnale 4G più che accettabile e dove sono i MAP (parte alta del comune) in indoor si aggancia per pochi attimi eppoi va in 3G(H o H+), che però, ripeto, si è degradato.... anche il 2G si è leggermente abbassato....
Scusa non è modo di lavorare....poi mi posso anche sbagliare ehhh.....
armi ha detto:
Non c'entra con la discussione, ma volevo segnalarti che Campotosto è stata coperta da Eolo. Volendo hai una soluzione in più per la connessione ad internet!
E si evitano anche le incavolature per il segnale ballerino di wind ahahah
lore-teramo ha detto:
Ma il ripetitore si mette sui pali già esistenti o? c'è una mappa dei siti eolo?
Allora ragazzi da stamattina alle 10 sono andati out i segnali 2,3 e 4G dalla BTS TE049.
Poco fa è ritornato il segnale, ma solamente il 4G!
Work in progress??
Ovvio. È in corso lo swap!
Ho mandato un messaggio wa al mio parente (perché ovviamente in solo 4G non posso chiamare!!)...e mi ha confermato che stanno facendo lo swap e cambiando i cavi.....ma hanno il limite del 12 gennaio....
Tienici aggiornati sulla situazione segnale ed eventuale attivazione B3 sul sito. Inoltre segnati le nuove LAC 2G/3G, quando torneranno ;)
Ok....mio capitano...... sarà fatto!!!!
@ibm17: Enrico ecco i nuovi cid e LAC del 2 e 3G... però noto che i CID sono identici a quelli degli apparati di Huawei.... è possibile questo??
Certamente: sui siti Wind la configurazione rimane identica in termini di CID, cambia solo la LAC. In più dovresti iniziare a vedere il quarto layer 3G 2100, ma quello solo outdoor chiaramente visto che in casa ti arriva solo U900.
Ok Enrico, però dallo screenshot di Cellmaper di prima ho notato che in 2G ha agganciato il CID dei 1.800mhz....ergo non penso che accendino la B3....ho sentito per telefono il mio parente e anche lui è dello stesso mio parere...
Comunque hanno avuto l'autorizzazione per finire i lavori entro il 12... secondo il mio parente dovranno fare ancora qualche aggiustamento!!
armi ha detto:
Entro il 12 solo a Campotosto?
Così mi ha detto il mio parente!! Hanno chiesto l'autorizzazione per operare sulla BTS TE049 fino al 12 gennaio...fino a dopodomani.
armi ha detto:
Il fatto che sia acceso il DCS non vuol dire nulla, Wind ha due blocchi frequenziali separati, può accendere insieme sia DCS che LTE B3. Poi se da progetto non è previsto questo non te lo so dire, ma niente impedisce di accenderlo volendo.
E' normale che abbiano richiesto più giorni per intervenire sul sito. Se per condizioni atmosferiche avverse non avessero potuto terminare oggi, almeno avrebbero tempo di tornarci. E lo stesso dicasi per eventuali problemi riscontrati subito dopo lo swap (tipo qualche modulo guasto appena attivato, inversione di coassiali etc..)
armi ha detto:
Su questo sito stanno installando solo LTE 800 ZTE. Non si tratta quindi di swap, per questo dovrai attendere ancora. A causa del maltempo hanno installato solo il settore verso Campotosto, evidentemente sono tornati per completare l'altro settore.
Inviato dal mio LEX722 utilizzando Tapatalk
Gippo ha detto:
Ci sono novità sullo swap in provincia di Teramo? Ad inizio anno avrebbero dovuto attivare nuove bande se non erro..
Gippo ha detto:
Sei sicuro Gippo? Hanno cambiato tutte le LAC 2G/3G. Sembrerebbe proprio che abbiano migrato tutto sulla SRB ZTE.
