lore-teramo ha detto:
Tim fa anche peggio con snr 30 qui😅
Ma quello sarà carico , qui e rsrq 7 quindi non troppo carico
No, a tutte le ore del giorno non si va sopra 30-35mb con tim.
Poi wind lo ha appena acceso, magari deve sistemare le risorse..infatti guarda poco fa:
Nei giorni successivi all'attivazione viene sempre monitorata la tratta radio e dimensionata per gestire al meglio il traffico del sito.
Da circa 3 ore ci sono dei strani comportamenti della BTS TE049...e cioè ad un certo punto non c'è più copertura....poi dopo qualche minuto ritorna il segnale e va random su 2G e 3G ma senza portante dati...e ad un certo punto sul display si visualizza 4G per pochi secondi ma sempre senza portante dati.... ripetendo questo lavoro fino a qualche minuto fa (per qualche minuto era si agganciava su G-gprs, E-Edge, U-Umts e H o H+ sempre randomicamente.....ora si è normalizzato....
Ho pensato: vuoi vedere che stanno accendendo il 4G??
Invece ora è tornato tutto come prima!!
Ma come è stato possibile visualizzare la scritta 4G, anche se per qualche secondo, se la BTS è ancora 2G+3G only Huawei??
Bho??🤔🤔
P.S.: mentre era in 4G ho aperto sia Netmonitor che Cellmapper i quali segnavano LTE ma senza altra informazione (CID/LAC ecc...)....
armi ha detto:
Bho??����
Semplicemente il telefono per errore (quando non aveva coeprtura) ha agganciato il 4g di voda o tim
Daniele91 ha detto:
Sbaglio o Gippo aveva detto che avrebbero attivato 4G sulla TE049?
Non lo so.... comunque sia sono due le cose o c'è stato un disservizio in loco o veramente stavano lavorando... però ora è tornato tutto come prima....e ci sono i soliti 2G(900+1.800) + 3G (900+2.100)....
Lo attiveranno certo, ma secondo me solo in fase di swap. Non essendo ufficialmente partito lo swap su Teramo, direi che c'è da aspettare ancora un po'.
Bella roba.....paradossalmente a Montorio al Vomano e i paesini limitrofi con una popolazione di circa 10.000 abitanti H3G ha il 4G da un paio di anni (se non erro!!) e Wind solo il 3G e ancora non hanno fatto nulla per la rete unica....
Scusate ma non capisco una cosa.... allora ma se a Montereale (Aq), circa 3 mesi fa, hanno acceso il 4G ZTE, per cui Rete Unica...... allora perché non hanno ancora spento, o, riconvertito il sito 3 che si trova dentro il comune, invece quello Wind si trova sul traliccio della Rai, per cui è più in alto e ha più copertura... sembra che i comuni confinanti con L'Aquila e l'entroterra della provincia di Teramo siano lasciati un po' a se stessi....
armi ha detto:
Attento armi, stai facendo un po' di confusione. Il fatto che il 4G di Montereale sia su ZTE è solo perché si tratta di una attivazione recente, ma le altre tecnologie (2G e 3G) sono ancora su Huawei! Semplicemente ormai non aveva senso andare ad accendere Huawei 4G quando nel giro di poco dovevano poi rimuovere la macchina, per cui hanno usato direttamente ZTE, ma questo non è indice di "rete unica", e infatti nella tua zona la rete 3 non è stata toccata e quella Wind viene vista solo come roaming dagli utenti H3G. Non sei ancora in una zona oggetto di swap per rete unica.
gianbyte ha detto:
Perchè hanno acceso solo LTE800 di ZTE e hanno lasciato il resto invariato
Per cui hanno acceso il solo l' 800 di ZTE...per cui devono riandare sul sito per poter accendere le altre frequenze, magari la B3, sul traliccio della Rai e, se non venderanno il sito della 3 a Iliad, accenderanno la B7 e magari il B1 del 3G dal sito interno al comune... doppio lavoro....mah non so come lavorano in Tim e Vodafone ma così mi pare un spreco di tempo e di denaro.....mah...
Ok ... aspettiamo fiduciosi..... però spero soltanto che i siti poco raggiungibili in inverno non vadano in tilt....come su a Fano Adriano, su a M.Piano...e quelle piccole postazioni che irradiano Crognaleto e le sue frazioni...e altre postazioni similari....e diciamo la verità: alcuni siti, dopo gli ultimi eventi sismici, non sono neanche andati a controllarli....ma lasciam perdere.....
Solamente un racconto: se quel maledetto 18 Gennaio non avessi chiamato il mio parente che lavora in Wind a Marghera che a sua volta chiamò una sua collega della sede di Roma la quale aveva sotto controllo la BTS TE049, la quale molte volte stava per andare out....ma da Roma l'hanno sempre riattivata....in quei giorni non c'erano solo le scosse sismiche... c'era la neve che bloccava tutto e una parte della provincia di Teramo senza energia elettrica..... ebbene la BTS TE 049 non sono neanche venuti a controllarla... che ne so almeno in estate....ma dai dove sta la serietà...
Se io non avessi avuto il mio parente che lavora in Wind in quei giorni saltava tutto e chi se ne frega.....
Scusate il parziale l'O.T.
armi ha detto:
Da remoto riescono a vedere/controllare quasi tutto..senza andare necessariamente on site.
Se non sono andati onsite, non serviva intervento in loco, atrimenti ci sarebbero andatiil prima possibile. Va bene che Wind è al risparmio, low cost e quel che vuoi, ma comunque la continuità del servizio la garantiscono.
Mah....perdonami se sono un po' scettico/critico....
La Wind avrebbe dovuto sapere (spero) che l'epicentro del sisma era a pochi km dalla BTS ( dietro la frazione di Mascioni), io, un controllino lo avrei fatto... Vodafone e Tim sono andati su a M.Piano (i problemi che hanno avuto era per il fatto che le postazioni di Teramo non avevano energia elettrica per cui i ponti radio non funzionavano, per i noti problemi di neve di quei giorni!!)...poi Tim ha accesso il 3G e dopo anche il 4G (in Maggio/Giugno !!).... anche Raiway e E.I. Towers (Mediaset) sono andati a controllare i propri impianti, nonostante funzionassero regolarmente!!! Quando i tecnici Wind sono andati per accendere il 4G a Montereale... che ci voleva ad andare a fare un controllo veloce???
Comunque c'è qualcosa che non va... nella zona alta di Campotosto, dove c'è il campo di accoglienza MAP, il segnale 3G(900mhz) è più basso del solito, invece nella parte bassa, dove stava il Municipio, addirittura il segnale va a palla (prima non era così!!)... secondo te le botte che ha preso la postazione non ha potuto avere ripercussioni sulla pannellatura??
Anche il mio parente che lavora in Wind ha fatto queste congetture... infatti quando venne per un paio di giorni,a Marzo, per vedere la casa dei suoi genitori (che aimhè dovrà essere abbattuta), notò che c'era qualcosa che non andava... Il segnale non stabile,gli Speedtest non lo convincevano, il fatto che outdoor con segnale 3G buono, in chiamata ti butta, a prescindere, in 2G....e come ho detto che la parte alta del paese con un degrado del 3G insolito.....
Poi il mio parente chiamò i suoi colleghi di Ancona, più di una volta, ha fatto chiamare anche dal suo "capo"....ma pare che a quest'ultimi non gli importava più di tanto.....
Gli hanno detto che verranno all'inizio del 2018.... ripeto fino allo sfinimento : spero solo che non faccia tutta la neve che ha fatto a Gennaio scorso.....
Da qualche giorno sono aumentati i lag specialmente in 3G nella zona dei dintorni di L'Aquila.....l'ho notato dalla BTS TE049, a Montereale/Capitignano, Cagnano Amiterno, Pizzoli, Arischia, e in alcune zone di L'Aquila stessa....in 4G, nelle zone coperte, lo ha fatto molto di rado....
Con il cellulare delle volte si blocca e sta "fermo" anche per 20 secondi.... invece con la internet-key devo disconnettere e riconnettere perché si fossilizza a pochi KB/ in download che in upload.....
Ovviamente queste zone non sono ancora swappate e dove c'è solo 2+3G sono ancora Huawei e dove c'è il 4G sono pochissime le zone dove hanno messo apparati ZTE.... infatti ci sono, in molti casi, apparati 4G Huawei only B20, e, in alcune parti di L'Aquila, anche B7....
