Il mio parente dice che per ora bisogna abbozzare perché lo swap, se tutto va bene, per la BTS Te049, avverrà " forse" entro l'estate.... Nella zona di M. Piano c"è una bufera di neve da ieri pomeriggio... Infatti anche la Rai, la quale ha le proprie apparecchiature sul traliccio di Wind/Enel, ha dei problemi di segnale....
Probabile sia qualche problema di alimentazione allora...
@ibm17 : Enrico questo quì sotto è il sito della web-cam situata a M.Piano sul traliccio di E.I. Towers (Mediaset) dove ci sono, oltre le apparecchiature di Mediaset, anche Tim e Vodafone....a circa venti metri più indietro c'è il traliccio di proprietà dell'Enel, ma gestito da Wind, dove ci sono, oltre all' apparecchiature di Enel, anche Wind e la Rai ( ci dovrebbero essere anche ponti radio di protezione civile e forze di polizia ecc..)....ma forse già conoscevi il sito internet...... certo che i segnali cellulari sparati da lassù....come dire sò na bomba se ben "tiltati".......
http://www.pescarameteo.net/campotosto.html
Eh si sicuramente un bel posticino per i segnali radio... però un po' troppo lontano da qualsiasi paese!!
armi ha detto:
Certo che da lassù c'è un panorama mozzafiato :eek:
Il bello di avere le montagne :p
Già.
Qui le uniche montagne che si vedono sono quelle Albanesi. :(
Piccoli miglioramenti a Lanciano.
Dal centro storico la situazione è leggermente migliorata rispetto alle precedenti prove.
Finalmente una new-entry: aggiunto LTE sulla BTS della centrale Telecom. Sullo stesso traliccio era già presente Tre con il suo 4G.
Valori SNR continuamente variabili per entrambi i siti. Questo è il meglio che sono riuscito a fare come down/up.
Si come si vede dalla mappa di Alex ora sono (ancora solo) due i siti no?
Immagino che quello su centrale Telecom coprirà uno sproposito vista la posizione. Comunque poco male: ci sono zone dove il 4G va decisamente peggio. Certo con quei valori di SNR avresti potuto andare di più, evidentemente un po' di traffico sulla cella c'è...
Lanciano c'è da dire che all'era del 3G era uno dei posti peggiori nel senso che avevano tutti Wind e la rete era ogni giorno ad ogni ora bloccata per i dati... molti sono scappati
Poteva andare peggio :D Sul sito in centro le prestazioni erano quasi inferiori al 3G. Probabilmente merito del secondo sito o hanno perfezionato qualcosa anche lì quando sono andati ad aggiungere il 4G su quello in centrale.
Si, come indicato sulla mappa, due sono quelli aggiornati. Da maggio non avevo avuto modo di provare, a momenti non ci speravo più.
Secondo me si sono lasciati sfuggire un'occasione. Avevano quasi un'intera città in mano.
Ho fatto una segnalazione tramite Veon per la diminuzione del segnale Wind e per la rete sovraccarica nella zona di Campotosto (AQ), per il fatto che ora deve sobbarcarsi anche i clienti della "3 Italia"...mi hanno richiamato e aperto una segnalazione con un numero progressivo.... vediamo un po' che succede!!!
Aggiornata la terza BTS (cimitero - CH072) di Lanciano. Accesa dopo un mese dalle autorizzazioni e apparsa già tempestivamente sulla mappa di Alex.
Non mi sono potuto avvicinare più di tanto, ma si riconoscono distintamente gli apparati ZTE.
Devo dire non male!
com'è possibile SNR così alto :p
Sia mai che con ZTE hanno finalmente capito come regolare orientamenti e tilt! Comunque anche in questo caso sembrano antenne Mobi
Solo lì allora perché tutti gli altri nuovi sono come sempre, come già hai visto di persona immagino.
C'è da dire che, in quei test, ero posizionato proprio in direzione dei pannelli per entrambi i settori. L'SNR tendeva ad oscillare anche qui ma comunque i valori erano sempre buoni.
In giro c'è sempre il solito tran tran di SNR ma su questa, almeno come prima impressione, mi sembra ci sia stato più giudizio nell'installazione.
I pannelli sono stati cambiati e dal vivo sembravano anche a me delle Mobi.
Inoltre il tilt ad occhio, anche se la foto non è chiara, mi sembra diverso.
Lo scorso anno:
