io avevo provato in centro a danta e tim arrivava leggermente meglio in b20 forse spara di più
panterofago ha detto:
Vorrei chiedervi una delucidazione sullo switch 4G -> 3G (mi scuso in anticipo se è già stato trattato l'argomento ma non riesco a trovare un post o discussione specifica).
L'antenna del mio paese copre con 4G B20, 3G B1 e 2G B8. Quando effettuo una chiamata mi passa da 4G a 2G.
In altri posti, sotto copertura 4G B3, il telefono fa lo switch al 3G B1. Fino a qui tutto ok.
Volevo sapere il motivo per cui una volta in 2G non passa in 3G (2100 MHz).
A parità di segnale ricevuto, Vodafone da la priorità al minor salto di frequenza possibile nel passaggio ad una diversa banda.
Quindi se agganci un 4G B20 (800Mhz) e il segnale degrada, preferirà farti passare a un 2G B8 (900Mhz), che ad un 3G B1 (2100Mhz).
Vodafone 4G B20 nei comuni di:
- Poli (RM)
- Casape (RM)
- San Gregorio da Sassola (RM)
Si viaggia sui 35 Mbit in download.
Qua in 4G, oltre Vodafone, c'è anche Wind 4G (incredibile che copre zone come queste e non zone dove dovrebbe esserci priorità).
3 Italia è solo 3G (ma grazie a Wind Roaming va in 4G anche lei).
TIM è solo 2G (GSM, GPRS ed EDGE), 3G e 4G inesistenti (dichiarato anche sul loro sito ufficiale).
Domanda: Se però non è swappata, mi sa H3G non può agganciare 4G WIND vero? Comunque non sottovalutiamo WIND, i paesi sono stati sempre la sua forza.
anto990 ha detto:
Certo che può. Gli utenti 3 possono agganciare tranquillamente il 4G di Wind ovunque. Anche se in questo caso credo non in maniera automatica, ovvero il terminale preferirà la rete 3, ma bloccandosi su Wind si può andare in 4G.
Vi risulta che a Roma la 69377 sia stata rilocata un palazzo indietro, cioè in cositing con la Wind 316121 appena accesa in 4G?
Da che erano due antenne dall'apparenza normale è uscita una specie di astronave al posto della asfittica Wind ex 3G e la Vodafone è visualmente sparita, ma il segnale c'è ancora.
schumi84 ha detto:
quindi tu dici che vf ha traslocato sul palazzo accanto sul sito Galata? Potrebbe essere, se riesci a fare foto non sarebbe male perchè anche se street view è aggiornato al 2017 non si vedono bene i palazzi dal basso
sì street view non è molto aggiornato per vedere delle immagini decenti devi posizionati su via Rapisardi e vedi la vecchia situazione. Vedo se ci riesco a passare oggi tornando dal lavoro.
Comunque vi dà un'ottima idea di come sta lavorando Wind 3 con la rete unica, da un'antenna sola 4G 800 (Via Nomentana 925 a ben 4 (riconversione ex 3 a poca distanza da Via Nomentana 925, questo upgrade ed un'altra a San Basilio a poca distanza credo installata su Vodafone se non ricordo male). Roma col 4G Wind 3 sta diventando veramente un altro pianeta.
cirol202 ha detto:
Buongiorno a tutti,
chiedo un vostro parere
Come mai Vodafone sceglie, come si vede dalla foto, di non utilizzare la B20 sulla BTS più in centro lasciando poi scoperta tutta la parte est del paese.https://www.dropbox.com/s/nrqn0ixiutzll5y/1.png?dl=0
sicuro che non prende? magari ha una'altro sito solo 3g per ora nella parte est e quindi non ha voluto aggiungere la b20 a quella in centro. comunque in questo periodo vodafone sta aggiungendo bande alle antenne con solo una banda quindi magari presto aggiungerà la banda 20.
Grazie per la risposta . Spero presto. Controllando con Field Test su iPhone prendo solo BTS 3G dei paesi vicini
cirol202 ha detto:
Guardando Castel, Vodafone ha solo due impianti, e nella parte ad est non ci sono siti per nessuno. Tim ne ha 3, tutti LTE di cui uno plus, Wind e Tre uno a testa.
lucamonte ha detto:
Ce ne vorrebbe ancora una ma non la metteranno mai
Chiari è un comune ostico alle BTS.. La situazione non è rosea per nessun gestore.
Ciao a tutti, vi ho sempre seguiti ma solo da poco ho imparato a leggere le statistiche su Field Test (purtroppo è il massimo che posso fare con il mio iPhone) e adesso vorrei dare il mio contributo a questa discussione
Sono di Barletta (BT) e Cellmapper non è aggiornato su quasi tutte le bts posizionate e molte altre invece non sono nemmeno presenti sulla mappa.
Ringrazio comunque gially per il lavoro svolto. Senza di lui la mappa non avrebbe bts da mostrare
