Ma per installare nuove antenne, nuovi pali quanto tempo serve in media dalla richiesta, alle autorizzazioni alla messa in servizio dell'apparato di rete? :whistling:
Se va bene qualche mese (6/7), se va come va di solito, ossia male, anche qualche anno dalla presentazione dei primi documenti alla messa on-air. Ci sono siti presentati anni fa e mai realizzati e altri in attesa di autorizzazioni dal 2011...
Testato ieri sera 4G a Giulianova,per quel poco che ho potuto vedere il segnale è basso outdoor in pieno centro,zona stazione,aumenta andando a nord o sud come appunto riporta la mappa sul sito. Velocità bassine: oscillanti sui 20-25mbit in down.
Mi aspettavo sicuramente di meglio.
Questo LTE mi sa di delusione, non copre molto bene le zone più frequentate! Dovrebbe distruggere addirittura il GSM a 900Mhz invece è peggio di 3g@2.1Ghz. Le BTS attive sono poche. Se è come dice ibm che per installare nuovi pannelli ci vogliono mesi per l'autorizzazione e quindi aggiornano solo quelli con pannelli predisposti allora siamo apposto!
Se non sbaglio anche un altro utente disse che Wind in Roma centro ha segnale sempre basso.
tim in pochi mesi ha aggiornato un sacco di bts a sanremo
lore-teramo ha detto:
Segnale basso equivale a 1/2 tacche? Perchè anche io con 2 tacche faccio 20 mega al massimo .-.
E' che sono ancora pochi i siti aggiornati,in teoria dove hanno gsm 1800 non si può attivare anche LTE in banda 3?
credo che il problema maggiore sia portare la banda necessaria ai siti,specie in zone rurali.
calcolate che qua a sanremo vodafone ha attivato in 1 mese , si in solo 1 mese , 5-6 ripetitori (lo può confermare super) a 1800 mhz O_O da 0 copertura ora è buona , tranne in centro .. dove non c'è nessun ripetitore . arriva leggermente da fuori ma con segnale basso ...
certo tim ne ha attivati molti di più e anche 800 -1800 quindi ha ancora mooolta più copertura ..
Un conto è aggiornare un sito, un conto è costruirne uno nuovo. E a quanto ne so, ci possono voler diversi mesi per ottenere l'autorizzazione, e successivamente il gestore deve eseguire i lavori entro 1 anno dalla data di rilascio del permesso. Altrimenti viene annullato e va rifatto tutto l'iter.
Semmai non ho capito con quale logica i gestori debbano inviare o meno una comunicazione al comune: Vodafone qui ha cambiato un sacco di pannelli senza inviare comunicazioni, solo in 2 casi ha inviato una "domanda di autorizzazione paesaggistica". Tim invece ha mandato delle "comunicazioni per telefonia mobile" per i siti da aggiornare, ed in 3 casi anche delle "domande di autorizzazione paesaggistica". Boh!
Se qualcuno ne sa qualcosa e avesse voglia di spiegarmelo mi farebbe un piacere, mi interessa molto!
Dipende tutto dai singoli casi e dalle singole configurazioni degli impianti. In molti casi Vodafone, ma anche TIM potrebbe fare la stessa cosa, può modificare pannelli ed attivare LTE 1800 (banda 3 appunto) semplicemente riducendo la potenza del DCS 1800 precedentemente autorizzato sullo stesso impianto e facendo coesistere le due tecnologie o spegnendo il DCS se questo diviene "inutile". In questo caso non serve nessuna autorizzazione (forse solo quella paesaggistica ma per un fattore puramente estetico), restando di fatto tutto invariato dal punto di vista radioelettrico. Se invece è necessario implementare nuovi pannelli o bande frequenziali diverse occorre richiedere l'autorizzazione che può arrivare in tempi più o meno rapidi a seconda del comune, della posizione degli impianti, dei livelli massimi di emissione...
tutto chiaro, si suppone che le zone centrali sono quella già con dcs e quindi pronte a LTE su quella frequenza.
PREG 4G ha detto:
si esatto diciamo una tacca o solo la scritta 4g,i test da 20mbit li ho fatti però nei pressi della bts con segnale pieno o quasi.
Ah ok, allora ho capito male... 20 mega con campo pieno sotto la BTS? o_O Dici che c'è tanta gente collegata o comunque non ci sono risorse?
La vodafone va qualche volta lenta in 4g anche in molte bts di Sanremo .. o quella di Ventimiglia
Ma per il primo motivo da me elencato oppure il secondo? ;)
Boooh credo metà e metà .... dovrebbero attivarla sopra l'ariston il 4g li si che ci sono i flussi ... forse non hanno le autorizzazioni boh
A non è sopra l' Ariston il 4G? Forse TIM lì sopra l' Ariston (con 4G e 42) e VF li sopra ha solo i 42, giusto? (Non ricordo :/)
PREG 4G ha detto:
no voda il 4g non lo ha in centro , tim invece si
Ma in diversi dei casi che ho visto i ripetitori erano gsm+umts o addirittura solo 3G. In pochissimo tempo sono stati sostituiti i pannelli ed attivata una nuova frequenza (quella per il 4G, per l'appunto), senza richiedere alcun permesso. Mi è sembrato strana sia la possibilità di modificare esteticamente l'impianto senza la necessità di alcun permesso, ed anche l'implementazione di una nuova frequenza (anche se forse di questo se ne occupa direttamente l'arpa senza intervento del comune)
Non è detto che la frequenza 1800 non fosse già stata richiesta ed autorizzata preventivamente ma poi effettivamente mai abilitata e che ora invece possa essere attivata. Qui da me anche conosco due siti che sono nati only 3G ma in realtà sulle richieste era specificato uno GSM 900/3G e l'altro DCS 1800/3G, e su questi potrebbero attivare tali tecnologie quando vogliono.
Inviato dal mio GT-I9100
