Acceso l'impianto di Mosciano Sant'Angelo nei pressi del cimitero.
Ovviamente in B20, come ormai si usa fare da queste parti..con relativi problemi di snr nelle zone esposte del paese! Ma in questo caso la B3 avrebbe fatto ben poco visto che in centro, in alcuni punti, fanno fatica anche gli 800MHz.
Attivato anche il DC che qui mancava. La copertura 4G e DC in provincia rasenta quasi la perfezione, i siti ancora da aggiornare sono rimasti davvero pochi!
Le prestazioni mi hanno deluso un po', mi sembrano in linea con quelle dell'impianto di Val Vomano.
Snr era superiore a 20 dove ho eseguito il test.
Tonypedra ha detto:
Ma come mai tutte quelle interferenze??
Troppi siti sulla stessa banda più carico estivo pazzesco..
Cmq segnalo un buco di 4G di alcuni KM sulla A14 tra i caselli Ancona Sud ed Ancona Nord. In questo tratto vodafone prima va in solo 3G, poi nella galleria Sappanico non ha per niente copertura (neanche EDGE) poi tornati fuori si ha un pezzo di GSM prima di agganciare l'LTE dei siti di Torrette/Falconara.
Potete vedere l'andamento del segnale dal grafico...
Mi sembra che anche Wind in quella galleria nuova ad Ancona abbia buio totale, almeno in 2G, credo comunque che la mancata copertura sia dovuta al fatto che la galleria sia in fase di ultimazione e quindi mancheranno i consueti estensori da parte dei vari operatori :)
Wind ha la AN068 galleria Sappanico. Solo 2G ma c'è, almeno andando verso nord... Le altre gallerie invece sono quasi tutte coperte anche in 3G da Wind.
Appena mappato il tragitto Como-Porlezza con tutte le nuove B3 :) manca solo il settore 31 di Naggio che non ho agganciato causa segnale basso lungo la strada (regge solo b20)
gianfranco ha detto:
:sorrisok:
Sbaglio o la B3 è sempre più presente?
Pensa che in tutto l'alto comasco fino a Marzo/Aprile nessuna bts aveva la banda 3... ora circa il 70% dei siti ha I 1800 oltre agli 800! Quindi si, b3 sempre piu' presente, anche se per ora sembrano essersi fermati... Non ho rilevato nessuna bts a 20 MHz, ne sul lago ne a Como.
Tonypedra ha detto:
Ma ho capito bene?? Vodafone sta aggiungendo 5Mhz alla banda 3?? Qua ad Ancona ha solo 15 Mhz
Controlla meglio, soprattutto in zona stazione... i canali DCS sono stati spenti... :p
Tonypedra ha detto:
si dopo tim :D praticamente prima lo ha fatto voda da 10 a 15 e tim ci è andata dietro , ora l'opposto !
ottima cosa la b3 20 mhz è FENOMENALE! ;) :clap:
Qua a sanremo ancora b3 15 per voda , idem arma di taggia (dove li tim ha b3 20)
Controllerò... per ora non ho visto mai 20 Mhz nella frequenza b3, se non sbaglio la Vodafone a 15 Mhz in b3 che usava in GSM, quindi potrebbe anche arrivare a 30 Mhz??
No. Hanno 20Mhz in tutto sui 1800. Per accedere il 4G con tutto lo spettro hanno dovuto dismettere il GSM su quelle frequenze.
Credo di aver combinato un casino con cellmapper... la 29355 di Lenno si e' spostata su cellmapper a Bellagio... in zona hanno ribaltato tutti I PCI dopo l'aggiunta della b3, forse ha creato problemi? E' sparito anche uno dei due settori b20, non l'ho proprio agganciato in viaggio perche arrivavano bene I 1800. Anche la bts di Torno ha cambiato sponda sembrerebbe...
È il compromesso giusto tra copertura e prestazioni secondo me almeno outdoor...
Ok 20 Mhz erano totali, quindi hanno spento il gsm a 1800 e hanno messo il massimo sul 4G, bene, le telefonate le hanno dirottate sul 3G??
Tonypedra ha detto:
Non tutte. Per il GSM c'è ancora il 900MHz.. E ad Ancona a meno di ultimissime novità Vodafone non ha U900 anche se immagino arriverà pure questo lasciando il 2G con 5MHz di spettro, comunque sufficienti per coprire e per reggere se si hanno abbastanza siti e se il traffico voce GSM non è troppo elevato.
Riconfermo la banda 20 in zona Sant'Ambrogio a Milano:
Prestazioni sui 50Mbps down e 20 up.
Che strano, posizionandole non dovrebbero muoversi :eek:
