Stamattina con mia sorpresa ho trovato due nuovi siti 4G+ banda 7 + banda 3 a Bergamo, prima sapevo solo di quello in centro. Prima erano banda 20 + banda 3.
All'entrata di Bergamo:
E anche qui:
Altro 4G+ a Dalmine
Banda 3+ banda 20
Bisognerebbe anche aggiornare il sito però
leoloca ha detto:
Altro 4G+ a Dalmine
Banda 3+ banda 20
Valori sempre buoni nei tuoi test, non capisco però il perchè dei ping così elevati. Quando ero a Milano e dintorni facevo sempre sui 20ms e spesso anche meno.
lore-teramo ha detto:
Potrebbe essere colpa dell'applicazione usata, riscontro spesso grandi differenze nel ping, confrontandola con la consueta Ookla Speedtest!
P. S qualcuno mi saprebbe dire perché sembra che vodafone sia riluttante nell'impostare di default il passaggio 4g-3g in chamata? Vedo che piano piano anche Tim sta facendo come wind, mentre con voda mi è capitato poche volte lo switch in 3g, quando sono connesso alla B20 (mentre in B3 e B7 lo switch in 3g avviene sempre)
Ema9110 ha detto:
Perché è "più sicuro" fare un salto frequenziale piccolo quindi dagli 800MHz tende a mandarti sul GSM in banda 900 che è la frequenza più vicina anziché saltare sul 2100 del 3G, contrariamente sul 1800 e sul 2600 conviene fare switch sul 2100. Comunque non è sempre così, a zone vodafone fa anche 800->2100, dipende da come impostano i parametri di rete. Wind ormai pressoché ovunque switcha dal 4G al 3G, ma Wind può contare anche sul 3G 900 ovunque quindi ormai imposta sempre questa selezione.
È l'app Net Perform che alcune volte sballa, su Android tante volte non parte neanche ._. Dovrebbero fare un bel bug fix. Comunque sì il Ping con l'app Speedtest.net è sempre sotto i 25ms :)
Capito, grazie :)
Beh è un peccato comunque, l'HD voice non funziona in GSM, e la differenza si sente!
Oltretutto ho notato che (nel caso di wind e tim) quando avviene lo switch 4g-3g il cambio di rete è pratiicamente istantaneo, sia in avvio di chiamata che al termine; con tim lo switch è quasi istantaneo anche tra 4g e gsm (non sempre però, dipende dal luogo), mentre con voda spesso il telefono rimane in GSM per parecchio, anche 20 secondi, il che è abbastanza seccante in caso di necessità di rete (navigazione web-navigatore-mail ecc ecc).
Ema9110 ha detto:
Capito, grazie :)
Zona Bergamo e provincia per dove ho avuto modo di controllare sembrano passare tutte da 800 a 2100, però dovrei controllare approfonditamente, con il VoLTE non ci faccio più caso ormai.
leoloca ha detto:
ok, allora magari c'è speranza :D
Ema9110 ha detto:
Capito, grazie :) Beh è un peccato comunque, l'HD voice non funziona in GSM, e la differenza si sente! Oltretutto ho notato che (nel caso di wind e tim) quando avviene lo switch 4g-3g il cambio di rete è pratiicamente istantaneo, sia in avvio di chiamata che al termine; con tim lo switch è quasi istantaneo anche tra 4g e gsm (non sempre però, dipende dal luogo), mentre con voda spesso il telefono rimane in GSM per parecchio, anche 20 secondi, il che è abbastanza seccante in caso di necessità di rete (navigazione web-navigatore-mail ecc ecc).
Sì confermo che con Wind è quasi sempre istantaneo. Strano che Vodafone non lo faccia, si tratta di una config di rete apposita...
Dal 3G al 4G a fine chiamata è istantaneo per quel che ho visto io. Dovrei provare specificatamente sotto B20 però, per vedere se cambia qualcosa.. appena posso provo
Grazie sia a Leoloca che Ema per la risposta, in effetti era troppo strano quel ping così alto. :)
Comunque da un po' di tempo non riesco più a chiamare in 4G, mi sa che mi tocca sostituire la sim.
Qui a casa dove c'è la B20 e anche 3G 900 la chiamata finisce in 2G.
Dove c'è la B3 la chiamata solitamente va in 3G 2100 o almeno questo è quello che riscontro io.
Aviatico (BG) a circa 1000 metri di quota con una popolazione fissa di 600 anime, paesino vicino al più noto Selvino.
4G+ B3 + B20
Ottimo lavoro per Vodafone, l'unico gestore che ho avuto modo di provare è stato solo TIM, in EDGE.
Ma il piano spring risulta terminato? È da un po' che Vodafone non aggiorna il sito con nuovi comuni...
Si è terminato, si è tornati ai normali investimenti. Sembrerà il nulla in confronto a prima
gianbyte ha detto:
Beh non che manchino molte cose da aggiornare in fin dei conti...
Da aggiornare non troppe, pero ci sono ancora un bel po di bts senza 4g... per esempio ero a saronno l'altro giorno con h+ pieno e un lte800 scarsissimo... di sicuro la bts del paese non era aggiornata. Poi le centrali telecom di porlezza e menaggio, ma per queste ci sono poche speranze credo. Troppi vincoli ambientali. Ora si punta ad aggiungere I secondi layer in italia per il 4g+? O anche qui vedremo uno stallo?
