Hanno rispento il settore 11 da mezz'ora circa... Ma che diavolo combinano? Come prima, il settore 12 è sempre attivo. Anche quel nuovo PCI 242 è sparito... Chissà se era la b3 da Ramponio verna...
gianfranco ha detto:
Pero' mi sembra un po' strano che facciano questi lavori di domenica. Non è che c'è qualche problema tecnico?
No! Se fosse banda 3 sarebbe settore 31 non 11
Forse si, ce un problema tecnico... Spero che oggi risolvono anche se per le feste dubito... Cmq csfr il mio dubbio era per quel PCI 242 che non ho mai visto prima, mi viene il sospetto che sia una b3...
Situazione ancora questa ad Atri, non capisco cosa aspettano ad attivare il 4G sull'impianto in piazza del comune, che tra l'altro dovrebbe essere collegato pure in fibra.
Il sito nei pressi del cimitero(B20+B3- 4G+) non può fare miracoli dato che è un centro storico, quindi ci sono palazzi vecchi e mura molto larghe.
Infatti metà centro storico rimane senza copertura 4G e parlo di outdoor, fortuna che almeno il 3G va una bomba.
Mi colpisce questa situazione perchè non è in linea con l'operato di vodafone nella mia zona, dove arriva con il 4G va a coprire quasi tutto il comune.
lore-teramo ha detto:
Forse hanno qualche vincolo autorizzativo sul campanile? In ogni caso meglio di Wind e 3 che gli stessi buchi li hanno sia sul 3G che sul 2G (per Wind), di fatto molto più grave rispetto alla mancanza di Vodafone.
A questo punto credo di si, non ha proprio senso lasciare scoperto il centro di Atri e coprire le frazioni.
Queste mancanze poi non si limitano al solo centro storico, ma anche alla parte subito sotto di questo (a sud est) dove ci sono scuole medie e superiori, Asl, negozi ed uffici, qui il segnale c'è ma è piuttosto basso già outdoor.
Certo, niente di grave dato che il 3G è presente, ma vista la minuzia con cui hanno coperto altri centri in provincia fa strano vedere Atri conciata così.
Su h3g e wind stendiamo un velo pietoso che è meglio ahahah
Ma perchè qui quando sono in LTE800, pur essendoci un buon umts900 mi butta sempre in gsm quando chiamo? Vabbè che il 4G è attivo da due settimane ma sarebbe giusto che passasse sempre al 3G900 se disponibile no?
Meno male che almeno hanno ottimizzato molto bene la gestione del 3G , adesso tutte le chiamate che effettuo in 3G2100 con segnale non ottimale mi passano sempre in 3G900, prima dell'aggiornamento al 4G non me lo faceva mai neanche bloccandolo il cell in 3G. In chiamata se cominciava in 3G2100 ci restava fino alla morte della linea pur essendoci il 3G900 più potente disponibile, in modalità duale mi passava in gsm, adesso invece questa cosa è stata risolta e si chiama sempre in 3G :clap:
ma pvviamente se ho attivo il 4G telefono in gsm :sleep:
un plauso a vodafone !!!
ha coperto Dolceacqua in 4g (nuovissima credo) , bts NUOVA si è messa in co-site sulla bts tim verso il centro di dolceacqua , con un pannello che supporta praticamente tutto o quasi e ha messo 3g 900 senza 4g o u2100 (tim) !
vodafone si è messa nello stesso palo e ha messo una bts con :
2g 900 ( cid 6115x con 2 settori)
3g900 + 3g 2100 (2 portanti dc hspa) con cid 3721x
4g 800 (enodeb 16129)
speedtest
4g 800
3g 2100 dc
foto bts con pannello nuovo (scusate per la qualtià)
prima era cosi
https://lh4.googleusercontent.com/p...onMEOxY0EmfrDN0S6tZCi1GurcW9hf3HSWqDtA=s16383
in chiamata passa dal 4g 800 al 2g !
e tim ha ancora solamente u900 , posso capire il 2g , visto che arriva nel paese bene , ma il 4g 800 o il 3g 210 0....
Black20 ha detto:
Idem da me, attivato il 4g settimana scorsa e da quella BTS si va sempre in edge con le chiamate... Credo che risolveranno. Onestamente la cosa non mi da troppo fastidio, tanto tengo il telefono su 3g/LTE.
Possibile che in una galleria autostradale ci sia copertura 4G dedicata? :O
Nella galleria della A14 tra la zona industriale di Casoli di Atri e Borgo Santa Maria di Pineto avevo 4G pieno o quasi per tutta la sua lunghezza!
Le altre gallerie in direzione Pescara hanno tutte almeno 3G, in alcune si becca 4G proveniente dai siti esterni. Ottimo!
Inoltre credo sia migliorato il segnale 4G sull'asse attrezzato di Pescara, nel tratto compreso tra le uscite di Pescara colli e Spoltore/Pescara ospedale. Spero vada a coprire decentemente anche il centro commerciale Arca ed il cinema al suo interno, dove si finisce in edge.
Le gallerie tra PE colli e Montesilvano sono ancora edge però, in direzione sud le chiamate cadono sistematicamente tra la metà e la fine della galleria.
Spero abbiano sistemato pure le mancanze nella zona di Porta Nuova a Pescara, nei pressi dell'omonima stazione, che secondo me rappresentano la criticità peggiore in città! (4G)
Forse c'è qualche BTS 4G con un settore puntato dentro? Tipo quella sotto Grottammare, totalmente coperta dal 4G ma grazie all'impianto all'uscita nord. Per il resto anche Wind copre da alcuni mesi le gallerie della A14 in 3G. Non so gli altri
L'unica che può avere un settore in direzione della galleria è quella nei pressi del casello di Roseto, però è dall'altra parte del fiume, quindi un pò lontana..che sia quella?
Poi c'è quella su Colle Morino che sta proprio lì sopra, ma trovo del tutto improbabile che riesca a coprire la galleria.
Oggi ho fatto Treviso - Peschiera del Garda - Treviso (tutta autostrada praticamente).
Sempre bello vedere poi il mapping e scoprire che sono state messe/attivate nuove BTS tappabuchi:
3G
4G:
Escluderei colle Morino, non resta che controllare l'enodeb per togliersi ogni dubbio, secondo me è proprio quella del casello!
Mi sbaglio o vodafone non ha attivato la b7 da quasi nessuna parte? io finora l'ho rilevata solo in alcuni posti a milano... Sara' anche il mio telefono che adora la b20 e spesso non si schioda da quella.
No la attiva più di tutti in realtà
Esatto, vodafone attiva tantissimo la b7. Sia a Lucca che a Pisa l'ha attivata su più impianti. Anche in cittadine come Viareggio è disponibile su alcuni siti.
