Si se sono i 2 dietro sembrano attaccati e sicuramente il ret però boh io nn me ne intendo chiedo sempre a voi per conferme e soprattutto in questi dettagli tecnici...quindi attivano solo 900mhz?nn conviene. ..almeno anche 2100
A me una coppia di cavi sul connettore 900 sembra inserita.. forse vedo male dal cellulare :D
Riguardando meglio mi sa che hai ragione. Sembrano collegati i connettori a destra, non so che banda sia
Comunque grandi foto questo s6 e considerate ho lo zoom al maxche riduce qualità
Ma sono comunque predisposti per il 4g volendo questi pannelli?
Certo sono quadband supportano tutte le bande attualmente in uso
Sembrano due gestori, probabilmente Vodafone e TIM o al massimo Wind.
pubu ha detto:
Sarò ignorante ma questi pannelli non sono collegati...i buchi sono vuoti e dicono che è tutto pronto...ma dove?
Sono pronti i pannelli quadribanda Huawei ma al momento vedo connessi solo i due ingressi laterali del pannello. Dei radianti Huawei ho visto due versioni di cui uno quadribanda con due colori gialli ai lati (banda 1710 - 2690 Mhz) un ingresso rosso (790 - 960 Mhz) e successivamente uno di colore azzurro (1920 - 2170 Mhz).
L'altra versione è predisposta con due ingressi gialli (a sx) e due rossi (a dx).
Al momento è stato inserito l'ingresso per l'Umts semplice con annesso RET, classica configurazione di Tim (vedendo pure i cavi con le classiche targhette colorate C1 UMTS C2 UMTS ecc). Vodafone o si mette in sharing sulle stesse celle di Tim oppure sulle staffe sotto predisposte. Se riesci con una fotocamera fai più zoom sui pannelli e condividi la foto per intero.
Albe piu di cosi non posso avvicinarmi e non ho digitale...comunque mi avete tolto ogni dubbio ora tocca solo ai tecnici lavorare e attivare e finire il lavoro soprattutto la Vodafone col 4g
Non si vede male l'immagine ma con una digitale si hanno migliori visualizzazioni e conferme. Non ci sono cartelli dei lavori all'esterno della centrale?.
No albe niente cartelli...ho anche notato una passarella alternativa dei cavi...tipo deviazione. ..secondo me sarà per i cavi che dai pannello vanno giu per lo shelter nuovo Vodafone che dovranno mettere. ..no notato hanno installato anche un faro fuori. ..quindi dentro il caseggiato della centrale entrano solo i cavi tim...credevo entrassero anche i cavi Vodafone
Di solito vengono messi i cartelli, si la passarella alternativa sarà per Vodafone. Vodafone piazzerà i cabinet all'esterno della centrale, classica configurazione mentre Tim alloggia tutto dentro in centrale Telecom.
Grazie albe come sempre. ..vi aggiornerò naturalmente se ritornano gli operai...spero gia da domani...e poi vado alla scoperta del sito wind dove han posato la base in cemento armato da qualche giorno mi han detto
Operai a lavoro si mettono i restanti pannelli bene bene
pubu ha detto:
Due sono Vodafone ( quelli montati oggig) e due Telecom, quelli Vodafone li distinguerai anche dal numero maggiore di cavi connessi
