In teoria da metà/fine dicembre doveva partire lo swap ZTE su Varese provincia. Magari è off per quello, anzi lo spero.
Lo spero anche io.. Si sa per caso quando parte lo swap ufficiale in provincia?
Inviato dal mio F5321 utilizzando Tapatalk
Swappata Castel Giorgio (TR) e Orvieto (TR) sia 3G che 4G. Con tre dà sempre 88 e non 99.
A Castel Giorgio finalmente il 4G di Wind Tre, prima non c'era nè di tre né di Wind.
Rete 3 ovviamente spenta in queste aree.
Inoltre in 3G non appare più la R di roaming.
Velocità ottime, banda 3 molto diffusa (ma quant'è il bandwidth?).
Ho mappato con CM, a breve si dovrebbero vedere i dati.
Niente 4G+ per ora, ma b3 e b20 separate... Possibile? Netmonster dava LTE-A ma il telefono segnava 4G solo.
È un bug del Motorola con il 4g+ Windtre. Anche a me a Roma non usciva l'icona ma ero in b3+b20
Inviato dal mio Moto G (5S) Plus utilizzando Tapatalk
giulioDC ha detto:
Quindi ero in 4G+?
giulioDC ha detto:
Al 100%
E con i Moto bisogna affidarsi a netmonster quindi per capire se si è in 4G+?
luchella ha detto:
Solo con Windtre, con Tim e Vodafone l'icona esce normalmente. Io mi affido ormai a NSG dato che netmonster sbaglia spesso.
luchella ha detto:
Grazie delle info Luchella. Per castel Giorgio sarà contento l'amico Digitalboy :eek:
L'icona non funziona sempre bene su moto g5 plus neanche con Vodafone, a volte se si cambia enodeb da uno con plus a uno senza, il telefono segna comunque 4g+ per un po' di tempo.
Speriamo con Oreo migliori... :)
Altrimenti la soluzione è NSG?
Già ho inserito la notizia nella sezione copertura Abruzzo: acceso, da ieri pomeriggio alle 18:00, il 4G (B20) dalla BTS TE049.
Ma non hanno fatto lo swap, hanno solo installato apparati ZTE per il 4G. Per il 2G e il 3G ancora apparati Huawei, infatti i clienti 3Italia hanno il simbolo ® del roaming.
Ma hanno fatto qualche casino: nella parte inferiore del comune capoluogo il segnale 4G è accettabile (primi 2 screenshot), nella parte superiore,dove hanno costruito i MAP per il terremoto, il segnale è al limite. E come se non bastasse si è degradato anche il segnale 3G che, sempre nella parte superiore del comune, è quasi inutilizzabile.
Non so cosa abbiano combinato.... spero che non abbiano modificato il tiltaggio delle pannellature a cacchium....per il 3G delle volte aggancio LAC/CID di altri settori.... secondo me è andata in tilt qualche cella....
Dal terzo screenshot in poi situazione parte alta del comune.
Segnalo nuovo 4G B20 a Scerne di Pineto, sito TE085.
Segnalo, inoltre, 4G+ B20+B7 a L'Aquila nei pressi del casello L'Aquila ovest. Prestazioni sui 20mbit, ma viaggiavo in autostrada..quindi può voler dire nulla!
armi ha detto:
Potrebbe essere che per accendere lte hanno dovuto dewattare le altre tecnologie?
Nuovo sito a Cesena
Attivato ieri, oggi alle 12 circa è stato spento.
Attivi 4G in banda 20 e 3G. In Idle 3G il telefono va in H per cui di sicuro ZTE.
Questo sito è stato realizzato da 0 la scorsa settimana. Si trova sullo stesso tetto dove è situato l'eNodeB di TIM800679; con questo condivide la Fibra con cui è alimentato, infatti non ha ponte radio. TIM portò la fibra proprio a quel palazzo qualche anno fa quando attivò il suo Impianto.
Guardando dove sono posizionati gli altri impianti WIND non ne vedevo la necessità.. la zona era più che ben coperta. Ultimamente però era stato spento il 4G sulla206040 ( che peraltro si trova di fronte a un sito H3G).
Per questo nuovo sito la TAC è 20298, mentre tutti gli altri impianti hanno 20233
L'eNodeB è: 206148
Vediamo se i prossimi giorni attivano anche Banda3
Foto dell'impianto ( purtorppo non avevo mezzi migliori x farla). Niente RET a differenza di quanto WIND ha sugli altri impianti...
Difficile. E' un sito su un monte inaccessibile, il limite CEM è di 20V/m, non 6... per cui.
Galai ha detto:
Nuovo sito a Cesena
L'eNodeB è: 206148
Ah ma quindi stanno piazzando pure nuovi siti! Molto bene, facci sapere come va ;)
Eggià.. anche se appunto di questo non ne vedevo la necessità..la zona era ben coperta... andando verso i colli dovrebbero piazzare un impianto che hanno un buco clamoroso..
Ieri ho fato un test al volo ed ero indoor.. 4G banda 20 da quell'impianto e eravamodui 45 / 50 Mbps... ping su Caldera sui 25 ms...
Potrebbe essere un trasloco di un sito Wind che coi siti 3 (la tua provincia è in swap rete unica assieme a Ravenna) era troppo vicino/oneroso
