Registrati ora!kuka86 ha detto:non so cosa significhi la sigla...cmq controlla se per caso l'RCSP è sempre la somma tra il rumore e la ricezione senza rumore come avviene nello screenshot(-75-6=-81)
gianbyte ha detto:ciao greg89, hai effettuato il jailbreak del tuo iphone?
greg89 ha detto:Si, esatto!![]()
SteelBlade ha detto:Nel nostro caso la potenza realmente utile al downlink è il delta tra la potenza della pilota "cpich" e la potenza massima di trasmissione di quella cella, probabilmente è stato frainteso il discorso un po' generico in merito ai valori di RSCP e RSSI rispetto a un canale selezionato (quello della pilota)
Tipicamente si autorizza una potenza di 20W per frequenza che corrispondono a circa 43 dBm (a questo valore andrebbero tolte le perdite dei connettori e dei feeder dell'antenna), in un node b isolato al centro di un paese si lasciano tipicamente 8 dBm di delta per il traffico e il resto della potenza viene assegnato alla pilota, quindi in una situazione ideale sarebbero 35 dBm di pilota più un delta di 8 dBm per il traffico per un totale di 43 dBm. Nei centri urbani dove la densità di popolazione è più alta e la presenza dei Node B è più capillare si lasciano margini più alti per il delta di traffico, nell'ordine di anche 10 dBm a fronte di una pilota più debole in modo di avere per singolo Node B una copertura minore ma che può gestire più utenti senza congestioni di potenza
