Cellmapper
giulioDC ha detto:
Raga quando carico i dati mi esce sempre error occurred during upload null. C'è un modo per risolvere?
Che versione di CellMapper hai? Sei sicuro di essere sotto 'buona' rete dati o wifi? Di solito lo fa quando non c'è connettività sulla rete..
Una info ragazzi nelle impostazioni alla voce:
- "usa le nuove api di Android 4.2" deve abilitare o no? Ho Samsung a3 2016 e sony Xperia z3 compact.
- poco sotto vi è registra celle adiacenti...abilito o no? Sempre a3 2016 e z3 compact
Su Samsung probabilmente funzionano solo su 4G, su Sony verosibilmente funzionano su tutte le tecnologie.. Fai un paio di prove :)
Le celle adiacente direi di no, specialmente con Samsung.
mrk2005 ha detto:
Ho il 5.1.0 e me lo fa sia in wifi che su 4g+ dopo un po' che carica.
giulioDC ha detto:
Mmh strano.. Io ho la 5.1.1 (ma sono nel canale beta), e va tutto bene.. Se riesci, invia un log di sistema (di Android) quando ti succede, magari riescono a debuggarlo :)
mrk2005 ha detto:
Le adiacenze ormai funzionano bene anche su Samsung con new api e 4g e old api 3G/2G.
Mmm sicuro? Sono ben pochi i telefoni che le supportano.. Comunque è semplice scoprirlo, basta attivare la registrazione su CSV con le celle adiacenti, e poi vedere se ci sono dati validi (con mnc, MCC, cid) o meno :)
mrk2005 ha detto:
Mmm forse stiamo parlando di due cose diverse.
Tipo netmonitor...con le new api fa vedere correttamente le adiacenze.
Solo psc e potenza
Solo psc e potenza
Sì, il problema è che mancano mnc, MCC e cid, cose che sono richieste dall'API di CellMapper :/
Per noi è ok, tanto *in generale* sono celle appartenenti allo stesso operatore, ma se il telefono non riporta mnc e mcc CellMapper non le accetta.
Scusate ragazzi ma mi fate un esempio pratico di come si mappa con Cellmapper??
Allora io in macchina accedo all'app. con il GPS attivo... e faccio il mio percorso​.... durante il "lavoro" lo smartphone non deve andare in standby (?)....si carica tutto da solo??
Sul mio smartphone si può forzare solo in 2G...con la spunta in 3G va indistintamente in 2 e/o 3G, con la spunta in 4G va in 2/3o4G... può essere un problema??
Nelle impostazioni devo settare qualcosa in particolare??
Scusate ma non ho mai "mappato"...
Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi!!!
armi ha detto:
Per bloccare in 2G/3G/4G vedi se si apre questo *#*#4636#*#* e poi phone information.
armi ha detto:
Con le new api puoi spegnere lo schermo mentre mappi .
Con le old api invece deve per forza essere acceso. Ma c'è la funzione black screen, fa lo schermo nero che essendo il Samsung oled e come se fosse spento quindi consuma poco.
Il caricamento lo decidi dalla impostazioni. Se metti live upload chiaramente consuma più batteria e spesso scambiando sempre dati non cambia tecnologia. Rimane per esempio fisso in 3g quando c' è 4g.
Meglio caricare dopo secondo me quando sei a casa e magari hai il Wi-Fi.
Vai nella pagina caricamento e poi freccia in su in alto a destra
Grazie ragazzi per le info... @ilblago81 purtroppo sono in zona terremotata non raggiunta ancora da ADSL 😑
armi ha detto:
Ok. Ma in ogni caso secondo me sempre caricare dopo. In modo che il telefono non sia condizionato da uno scambio dati perenne.
Oltretutto imposta su 1 qui. Cosi registra in modo più accurato ma chiamante i dati da caricare saranno di piu.
Aggiungo di disabilitare la registrazione in 3G (basta togliere la spinta in fondo alle impostazioni sul 3G) se mappi con le New API 4.2+ abilitate col tuo telefono (moto E). Puoi rimettere la spunta anche sul 3G se NON usi le API 4.2+ :)
Per quanto riguarda il caricamento, io ti consiglio direttamente di staccare i dati del telefono, se non ti crea problemi, così da lasciare il più libero possibile il telefono di switchare tra 2G, 3G e 4G.
Ti consiglio inoltre di togliere la spunta da "controlla età del GPS", e di metterla invece su "nascondi celle sconosciute".
Buongiorno Ragazzi.
Scusate se la domanda è gia stata posta
ho un Samsung S7 con Nougat.
No Root
Mi date delucidazioni per le impostazioni da utlizzare su cellmapper?
grazie
mrk2005 ha detto:
Non penso sia sparito da solo... I siti vengono cancellati, al più.
Non mi va di cominciare a chiedere per i singoli siti, mi spiace, mi mandano in malora e hanno anche ragione visto che stanno facendo cose ben più grosse nel backend... In particolare mi pare al momento stiano lavorando sull'ottimizzazione delle query in Postgre e su un 'nuovo' sito (nuova interfaccia, e corrispondente backend).
Se sta cella è così importante basta ri-agganciarla perché compaia :)
Secondo me c'è qualche bug, me ne sono accorto perché "Il blago" mi ha detto di aver mappato il sito 316039 a Roma per WIND, ma al momento non compare. Inoltre diversi siti che ho posizionato sono spariti, specie di H3G, (ad esempio ieri ricordo di aver posizionato Nicotera), ma anche quelli inseriti con LAC 1 e cvs. :surrender::surrender:
anto990 ha detto:
Ah sì, siti posizionati spariti ne ho visti anch'io.. l'ho anche fatto presente. Se avete CID postateli, l'ho segnalato ma magari apro un ticket.
digitalboyz ha detto:
Buongiorno Ragazzi.
No Root
grazie
Disabilita la registrazione 2G e 3G dalle impostazioni (in fondo), e mappa solo il 4G con le new API direi :)
mrk2005 ha detto:
Si esatto...funziona bene solo il 4g e solo con le new api.
Comunque come diceva Anto la 316039 di Wind sono sicuro al 100% di averla mappata...
L'avevate anche posizionata? Perché appunto ho notato un bug nel posizionamento, dove a random spariscono BTS.
