Paolonew2 ha detto:
Per un 5g SA non serve a nulla quindi?
Le boards da aggiungere alla baseband "5G ready" probabilmente gestiscono anche il 5G SA. Ma per quello chiaramente serve la core network 5G
alkamar ha detto:
Infatti Iliad dai contratti firmati sembra che stia realizzando il Core Network 5G o 5G ready , anche perche' puoi avere il segnale 5G ma se poi hai il core network non adeguato ti ritrovi che il tempo di latenza e' lo stesso del 4G e uno dei vantaggi del 5G e proprio il tempo di latenza dimezzato rispetto al 4G , infatti le demo del 5G le hanno fatte pilotando in remoto una vettura cosa che con il 4G non dico era impossibile ma sicuramente molto piu' difficile .
mercurio ha detto:
Ciao eXtasy,
hai ricevuto risposta da AGCOM e/o Associazioni dei consumatori?
segnalazione inviata sabato, risposta il lunedi subito succesivo:
Gentile utente,
con riferimento alla scarsa trasparenza dei comportamenti da lei segnalati, si evidenzia l'opportunità di presentare una denuncia all’Autorità, utilizzando a tal fine l’apposito modello D https://www.agcom.it/299
, disponibile sul sito web www.agcom.it. Il modello D deve essere poi trasmesso unicamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo denunce_ugsv@cert.agcom.it.
Qualora si riscontrassero difficoltà nella compilazione e/o nella trasmissione del modello D si può inviare una e-mail all’indirizzo info@agcom.it.
Si segnala che il modello D va utilizzato unicamente per dare impulso all’attività di vigilanza: sulla base di una valutazione aggregata delle denunce ricevute, i competenti Uffici dell’Autorità svolgono le attività di verifica e, ove si accerti la sussistenza delle violazioni segnalate, propongono, - nei confronti degli operatori responsabili degli illeciti - l’adozione di sanzioni pecuniarie, diffide o ordini di cessazione di comportamenti lesivi degli interessi degli utenti.
Il modello D non può, invece, essere utilizzato per la risoluzione di problematiche di tipo contrattuale o per chiedere la corresponsione degli indennizzi e dei rimborsi eventualmente dovuti. A tal fine, ai sensi del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti da ultimo modificato con delibera n. 203/18/CONS, gli utenti possono avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione: con tale procedura, utente e operatore, aiutati da una parte terza, cercano una soluzione bonaria alla loro controversia.
La procedura conciliativa può essere svolta, a titolo gratuito e in modalità telematica, dinanzi al Comitato regionale delle Comunicazioni (Co.Re.Com.) competente per territorio mediante la piattaforma Conciliaweb.
Ulteriori informazioni sulla procedura e la relativa modulistica sono disponibili nella sezione “Risolvi un problema con il tuo operatore” del sito www.agcom.it.
Cordialmente,
AGCOM Contact Center
Molti link ipertestuali non funzionano col copia incolla veloce.... ho cmq inserito quello del modello D
Poynting76 ha detto:
Quindi, per capire, sui 900 coesisterebbero 2G, 3G e 4G? O qualcosa sparirebbe?
Ovviamente qualcosa deve sparire....
Se uno ha 10mhz totali condivisi fra 2G e 3G, potrebbe eliminare il blocco 2G (esempio) per dedicare 5mhz al 4G
A proposito di Iliad, si parla tanto di cap, come leggo spesso su questo forum ma non solo.
Per portare la mia esperienza, posso riferire di aver fatto ieri sera in una molto affollata località turistica del Gargano uno speed test con un lusinghiero 31 in down e 13 in up, collegato a una B3 da un cellulare very very scrauso (no aggregazioni varie).
Quindi vorrei capire di quale cap si parla.
Dimenticavo: speed test fatto con Open Signal, non con applicazioni più o meno farlocche.
È stato rilavto da molti che sulla rete propria speedtest su tutti i server segna vicino i 15mega circa mentre sul BBBell si va vicino i 90. Ma era riferito alla rete proprietaria di Iliad
IlGale ha detto:
Ah ecco, grazie del chiarimento, ovviamente non ero su rete proprietaria.
Comunque, solo per completezza, ti posso dire che BBBell va generalmente più veloce degli altri, anche in Ran sharing.
Si anche con WindTre accade che durante l utilizzo di cap per evitare di saturare il tutto mente gli altri server vanno a 2 mega, il magico BBBell va a 50 mega.
In Caso di antenne Wind congestionate ti posso garantire che iliad viene messa prossima allo Zero anche in caso di Ran sharing. Ovviamente con la nuova rete ovunque le situazioni di Forte saturazione vanno via via sparendo
Sì sicuramente con la nuova rete unificata la situazione va molto meglio, l'anno scorso sia con Wind che con Iliad venivo buttato sistematicamente fuori.
Non diciamo cavolate giusto per sparare, il contratto Iliad Wind non prevede questo. Certo non avrà pruorita massima ma la rete per cone è costruita garantisce banda in best effort a tutti.
mario123 ha detto:
Io nel merito non ho risposto perché ormai si è capito che l'odio verso Iliad é tale da far perdere ogni obiettività, comunque non avevo dubbi su quello che dici.
mario123 ha detto:
Io ti posso assicurare anche per esperienza provata che è così. Sim Wind o 3 andavano lentamente (Streaming difficoltoso ma abbastanza ok) e iliad a stento Whatsapp. Non ci vuoi credere? Amen.
Credere sia paritario? Vi sbagliate.
Ps tira fuori il contratto tu che lo sai o lo hai
Posso chiederti dove eri e che antenna agganciavi? Grazie mille.
Gentile utente,
Cordialmente,
Ciao eXtasy,
ok grazie. :)
Vediamo che succede e cosa rispondono.
piccola curiosità. Con la sim a credito 0, non mi andava quasi mai su rete proprietaria. Ora, ricaricato e piano riattivato, ci va.
Prosegue spedita ed inarrestabile l'attivazione di antenne iliad. Gli esperti si interrogano utilizzano tecnologia aliena? E ancora come fanno ad attivare così tante bts? Le telecamere di Voyager cercheranno di scoprire il misterioso Arcano
