Quelli segnati in rosso sono frutto di un errore? Mi dà 13 e 14.
Anche Netmonster dà gli stessi risulti essere uguale:
Ignis.84 ha detto:
banda 7, nessun errore
Quindi si tratta dei 2600 MHz? Se sì cosa metto nel database? Ad es. prima mettevo L1 cell. 6 e così via.
ignis.84 ha detto:
quindi si tratta dei 2600 mhz? Se sì cosa metto nel database? Ad es. Prima mettevo l1 cell. 6 e così via.
Inviato dal mio sm-g903f utilizzando tapatalk
lb7_1 ?
M1?
3
Questo era lo schema che seguivo:
22288;111616774;45620;0;37.312611;13.579000;-1;AG003L1,AGRIGENTO,C/O CENTRO RAI VILLASETA, LTE 800MHZ CELL.6;0
22888;111616775;45620;0;37.312611;13.579000;-1;AG003L2,AGRIGENTO,C/O CENTRO RAI VILLASETA, LTE 800MHZ CELL.7;0
22888;111616776;45620;0;37.312611;13.579000;-1;AG003L3,AGRIGENTO,C/O CENTRO RAI VILLASETA, LTE 800MHZ CELL.8;0
Ib7_1 sta per? Ed M1?
Mettiamo il caso che io debba inserire i nuovi dati trovati, li devo inserire in questo modo?
22888;111616781;45620;0;37.312611;13.579000;-1;AG003Ib7_1,AGRIGENTO,C/O CENTRO RAI VILLASETA, LTE 800MHZ M1;0
22888;111616781;45620;0;37.312611;13.579000;-1;AG003Ib7_2,AGRIGENTO,C/O CENTRO RAI VILLASETA, LTE 800MHZ M2;0
non I ma L (mi era uscita un l minucola :)
se vogliamo usare una lettera maiuscola per identificare la tecnologia, dopo la L c'è la M
oppure usiamo una lettera per la tecnologia seguita da una sigla per la banda utilizzata
ma per ora abbiamo scelto la prima metodologia, anche per il 3G ed i suoi 3 layer
PS
non c'è uno "standard" da seguire, scegli il modo che torna meglio a te ;)
PS
Mi puoi fare un esempio di come dovrei inserirli con i dati che ho riportato? Sempre se non chiedo molto.
22888;111616781;45620;0;37.312611;13.579000;-1;AG003M1,AGRIGENTO,C/O CENTRO RAI VILLASETA, LTE 2600MHZ;0
oppure
22888;111616781;45620;0;37.312611;13.579000;-1;AG003Lb7_1,AGRIGENTO,C/O CENTRO RAI VILLASETA, LTE 2600MHZ;0
oppure
Grazie,quindi proseguendo con l'altro CID lo inserisco così?
22888;111616782;45620;0;37.312611;13.579000;-1;AG003M2,AGRIGENTO,C/O CENTRO RAI VILLASETA, LTE 2600MHZ;0
oppure come hai detto:
22888;111616782;45620;0;37.312611;13.579000;-1;AG003Lb7_2,AGRIGENTO,C/O CENTRO RAI VILLASETA, LTE 2600MHZ;0
Lb7_1 o M1 variariano in base al finale del CID e quindi del settore?
Ignis.84 ha detto:
occhio che il long CID nel 4G non distingue il settore in base alla cifra finale. Nel caso specifico è una pura coincidenza che tu abbia un 1 come cifra finale nel long cid del 1°settore.
e si, puoi usare M2 come 2°settore in banda 7, oppure Lb7_2
Grazie, allora da dove lo vedo, dal 13 e dal 14?
Ignis.84 ha detto:
si, breve riassunto: per Wind il 4G al momento è configurato così
id settore 6 7 8 9 = 1°, 2°, 3°, 4° (ove presente) settore in banda 20, LTE 800 MHz
id settore 12 13 14 15 = 1°, 2°, 3°, 4° (ove presente) settore in banda 3, LTE 2600 MHz
id settore 1 2 3 4 = 1°, 2°, 3°, 4° (ove presente) settore in banda 7, LTE 1800 MHz (presumibilmente, quando ci sarà)
Ok, grazie!
id settore 12 13 14 15 = 1°, 2°, 3°, 4° (ove presente) settore in banda 7, LTE 2600 MHz
id settore 1 2 3 4 = 1°, 2°, 3°, 4° (ove presente) settore in banda 3, LTE 1800 MHz (presumibilmente, quando ci sarà)
avevo invertito banda 3 e banda 7
A me così sembra piuttosto incasinato.. il sistema che uso io è "Wind style" e cioè che con una sola lettera indica tecnologia e banda. In tal senso, ho scelto di indicare come L1, L2 etc.. i settori 4G 800MHz, mentre quelli a 2600MHz li nomino come N1, N2 etc... lasciando liberi gli eventuali settori M1, M2 che saranno per la B3 1800MHz.
Segnale Wind sparito nel mio comune da pochi minuti.
Il segnale è ritornato però la velocità di navigazione è lenta:
Segnalalo che anche nei comuni di Montelepre e giardinello stamattina è andato via per diversi minuti il segnale 2G - che si può dire è l'unico funzionante (3g e 4 molto scarsi).
Che stiano aggiornando finalmente l'impianto o test per il roaming con 3?
Questo non te lo so dire, quello che vedo io attraverso l'assistenza sia Wind che Tre su Facebook, servizioallerta.it è che ultimamente i disservizi si sono intensificati. Può darsi pure che stiano aggiornando qualcosa che abbia a che fare con l'apertura del roaming con Tre.
Funtribe ha detto:
A Montelepre e Giardinello la situazione è pessima per tutti i gestori in quanto le due amministrazioni comunali si ostinano ad impedire l'installazione delle antenne adducendo come pretesto assurdi vincoli paesaggistici, poi però l'immondizia abbandonata in periferia e nelle campagne o l'abusivismo edilizio vengono lasciati correre......un anno fa avevo letto che la vodafone aveva fatto richiesta per un ripetitore ma a distanza di 12 mesi tutto tace e intanto siamo già al 2017, si parla di fibra ottica e 5G e in questi due paesi non funziona neanche il 2G all'aperto.....:thumbdown:
