Nuova bts Wind sull'esistente sito di Vodafone a Sovizzo (Vi) nella zona industriale. Codice sito VI215 e altezza delle celle di 25 metri. http://map.arpa.veneto.it/contents/agenti_fisici/htm/scheda.jsp?id_sito=23349
I pannelli:
Vodafone ha i classici (vecchia configurazione) radianti divisi in tre parti per ogni tecnologia (da sx pannello Gsm 900, Dcs e Umts) mentre per Wind è utilizzato il nuovo pannello quadribanda con due ingressi connessi (dalla foto si nota l'ingresso rosso 790-960 e quello a tratti blu di solito utilizzato dal Dcs 1710-1880 Mhz ma convertito per il 3G a 2100 Mhz). Wind utilizza una cella Kathrein simile alla 80010684.
Più zoom
E il mini-link Ericsson
Il gsm
E l'Umts
Tripla frequenza attiva, niente Umts a 900 ma credo dal vicino sito (storico VI065).
Mappa delle bts esistenti
685 finale l'antenna wind non 684 che è più corta...cmq complimenti le hai beccate tutte quelle nuove, te ne manca ( forse) soltanto una...beati voi che avete un sito arpa ben aggiornato
lo era fino a prima delle ferie estive, ora cominciano ad essere molte le installazioni non segnalate (esempio quella di Quinto Vicentino dove ancora sembrerebbe TIM con la VZ02 ad essere in sharing con H3G, oppure il sito H3G SARCEDO SPORTIVA ancora non segnalato
Thanks :D. Si ce ne sono ancora di bts che devo andare a visitare :). Con queste ottime giornate semplificano di più la vita.
La cella quadribanda di Sovizzo è questa:
Dal sito Kathrein:
Come noti, il connettore più avanti è quello a "tratti" per il Dcs mentre quello a "cerchio blu" per l'Umts è dietro (al contrario nell'immagine kathrein). Oppure è un'altra versione del radiante?.
Il tecnico mi ha detto se mi voglio sposare con Ericsson 6102:p:fun::wub::jump:.
Dal sito Kathrein:
No è corretta la didascalia, quello più vicino al radome è l'ingresso dei cavi umts, che infatti sono collegati
Nella foto del pannello dove sono collegati i due ingressi sul quadribanda, uno è sul connettore rosso (Gsm 900, corretto) mentre l'altro è sulla parte del Dcs (rappresentato dal simbolo tratteggiato). Se confronto le due immagini, la figura del tratteggio azzurro (per il Dcs) uno è posizionato sulla parte frontale l'altro invece dietro. Un'immagine più esausta:
Tu stai guardando una delle due foto al contrario, entrambi i connettori che hai evidenziato son il tx e il rx della banda che va dai 1920 ai 2170 Mhz quindi sono per l umts e sulla destra il relativo tilt è comandato dal RET...il 1800 e il 2600 hanno i tappi ( quelli piccoli) e in basso a sx si vedono gli ingressi del 900 collegati...è palese, ripeto, stai guardando una delle due al contrario
Dalla foto vedo i classici tratteggi, per quello mi ha messo molto in dubbio. Il RET dell'Umts è sulla destra (quello del dcs a sx). Probabilmente causa mancanza di luce inganna la prima foto con i connettori collegati. Quando ci sarà più luce faccio delle foto migliori, ti ringrazio per tutto:).
Dalla foto vedo i classici tratteggi per quello mi ha messo molto in dubbio anhce se è strano perchè il RET dell'Umts è sulla destra (quello del dcs a sx). Probabilmente causa mancanza di luce inganna la prima foto con i connettori collegati. Quando ci sarà più luce faccio delle foto migliori, ti ringrazio per tutto:).
Secondo me la foto che hai messo è super chiara
Purtroppo i tempi sono quelli e le giornate si stanno sempre più accorciando. Vedo nei prossimi giorni come sono messo e se riesco a ripassare in zona.
Con un'estate così tremenda triste e fredda, mi ha rallentato molto con aggiornamenti di rete e report.
Forse è la foto che inganna (poca luminosità), il pannello invece di essere tratteggiato ha il cerchio blu.
Su alcuni siti di Vicenza città, in Umts vedo solo due portanti attive la 10563 e 10613 mentre della 10588 nessuna traccia.
Viale P. Giraldi:
Viale Trieste:
Via Da Vinci (zona c.c Palladio):
Con Celltrack, il telefono si è agganciato al layer 10588 sebbene dal netmonitor non viene vista la doppia frequenza (10588). In provincia tutto regolare con le coppie attive 10563 - 10588 oppure tutti e tre i layer 10563 - 10588 - 10613 visualizzati in tempo reale. Impostazione di rete o problemi?:blink: E' così da un bel pò...Niente 4G a Vicenza per ora ma Umts a 900 in continua attivazione!:).
qam
Ciao a tutti,
ieri sono passato per Laghi (il comune più piccolo della regione Veneto), non ci crederete, ma ancora adesso, nel 2014, l'unico gestore a coprire è Vodafone con una bts monosettoriale omnidirezionale, solo GPRS!! Vodafone è presente qui da molti anni ormai.
Nessun altro gestore presente.
Chi era il gestore che copriva solo quando poteva avere un rendiconto economico? :D
Sicuro è una BTS dell'era Omnitel :p cmq non è che copre solo quando ha rendiconto (e non potrebbe essere così altrimenti mezza Italia sarebbe fuori rete), ma diciamo che ci bada molto alle zone dove incassa.
qam
Certo, siamo d'accordo, ma intanto gli altri 3 stanno bel lontani da questa valle dispersa, dove ci sono 130 abitanti e qualche altro centinaio di passaggi turistici!
E Vodafone sta pure pagando l'affitto del flusso a Telecom per questa bts.....
