Accedere a tutti i file e cartelle del symbian9. FINALMENTE SI PUO'!!!
Strano però...non ho riscontrato questo problema..
Ma sì, fa niente, tanto per fortuna mamma nokia ci salva con la possibilità di fare un hard reset :p
Tanto, tranne l'elenco chiamate, per il resto non perdo nulla.
Per ora lo tengo bloccato, poi quando mi servirà lo risbloccherò...
Alla fine, finché non arriva il netmonitor, lo sblocco serve a poco :p
Quello si...santo hard reset :)
Io l'ho sbloccato in effetti per pura curiosità. Per vedere ciò che nokia ci nascondeva.
Ho installato la patch per i file unsigned...e...VITTORIA!! Ho installato correttamente 3 applicazioni rigorosamente unsigned. Che dire bye bye symbiansigned e certificati vari!
Ho testato personalmente su n73 ed e65.
Dimenticavo grazie all'hack ora è possibile anche cambiare il logo di avvio (quello bianco con la scritta nokia) e la musichetta di accensione. Finalmente una personalizzazione completa.
Grazie per la segnalazione...
Però cosa vuol dire questa cosa?
Not all unsigned programs can be installed e.g. if supplier is untrusted.
Non lo so..ho visto che con la patch attiva non si installano i file già signati. Bisogna prima disabiltare la patch. Ho installato anche 2 giochi unsigned sul cell di mio fratello,e65,installati subito!
salve a tutti...volevo applicare la modifica al mio nokia e51...ho seguito la guida di Paolo,mi sono fatto aiutare da lui nella modifica delle cose...ma nulla...non funziona,appena applico la patch e clicco su esci,si riavvia il cel...non riesco a capire come mai....
Ecco un semplicissimo metodo per installare tutti i file UNSIGNED.
basta mettere il file che trovate in allegato, installserver.exe in C:/sys/bin/
:clap:
N.B. solo per symbian 9.1
  • INSTALLER.zip
    37.9 KB · Visualizzazioni: 39
Avrete questo:
Se tutto è ok, nel cell:
Es soprattutto:
Io sono arrivato qui, ma la mia schermata è diversa.
apro Rom patcher, Opzioni e mi esce un menù:
PATCH > selezionando PATCH ho Apply/Disable/patch info
DISABLE CAPS
ABOUT
Qualunque cosa io selezioni (tranne about) non succede niente.
Cosa è il file.rmp?
Tutto quello che viene dopo io non l'ho capito.
e per di più adesso non riesco a disintallare questo rompatcher, in gestione applicazioni non compare e se tento di rimuoverlo dal menù mi si blocca il telefono.
Non tollero la presenza nel mio telefono di icone e/ o programmi che non uso!
VI ODIOOOOOOOOOOOOOOO! :devil: :devil:
MA sono io scemo che vi do retta nel fare cose!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111
Si, il Rom Patcher permerte abilitare o disabilitare le protezioni!!!!
Per installare le patches basta creare una cartella in E>Patches e inserire il file.rmp
Qualche nota per usare la patch per installare file unsigned:
This patch will give all the capabilities to the installed applications. Also it will allow you to install some unsigned applications. Not all unsigned programs can be installed e.g. if supplier is untrusted.
Warning: Installing a program from untrusted sources is dangerous.
To make this patch work, some steps need to be followed first on your phone:
Copy z:\system\data\swipolicy.ini to e:\system\data\swipolicy.ini and modify the following settings in it:
AllowUnsigned = true
UserCapabilities = NetworkServices LocalServices ReadUserData WriteUserData UserEnvironment Location SurroundingsDD UserEnvironment NetworkControl SwEvent AllFiles NetworkControl DiskAdmin ProtServ TrustedUI DRM WriteDeviceData ReadDeviceData MultimediaDD PowerMgmt CommDD TCB"
Sto provando a farlo sul 6120, appena clicco "install" dal programma sul computer mi si riavvia il cellulare :p cosa faccio di sbagliato? magari non è compatibile con vista?
:( anche l'e51 si riavvia.. volevo il netmonitor.. :wall:
guarda, io sono impazzito dietro al metodo di ilblago e non sono riuscito a farlo andare, ma questo funziona sempre:
http://www.jaspp.net/?p=1583
ogni volta che si spegne il cellulare viene inibito l'accesso alle cartelle nascoste, ma se immagino ti serva quest'operazione solo per mettere il net monitor, basta farlo una volta e via...
Daniele non è vero che non succede niente! Ti sembra che non succeda niente. DISABLE CAPS= accedere a tutti i files di sistema. ENABLE=tutto come prima. Quindi fai disable caps (ti sembra che non succeda nulla) quando invece aprì xplorer potrai accedere a tutti i file di sistema tipo c>sys. Se fai enable invece ti sembra sempre che non succeda nulla ma aprendo xplorer vedrai che non è possibile più accedere ai file di sistema. Questo prog è essenziale in caso di riavvio del cell perché quando si riavvia si riattivano le protezioni. Per barbarolo: stai usando la nuova versione che ho postato per ultima? Comunque c'è un nuovo prog più semplice e migliore di rom patcher, si chiama SEC MAN (uscito da pochi giorni) ora lo trovo e te lo posto.
Ecco qua:
http://www.ipmart-forum.com/showthread.php?t=256538
Basta installare il solito TKR fare doppio clic su secman.exe senza stare ad impostare porte varie. Su cell troverete l'icona di sec man. Fate opzioni>turn plat security off e avrete accesso a tutti i files
Purtroppo i cellulari si riavviano cmq.. :wacko::cry:appena ho un po' di tempo provo con xp.. se no userò il metodo lungo e complicato :p se riesco a mettere il netmonitor sono già contento :thumbup:
Aggiornamento: il problema credo che sia il programma trk, se provo a cambiare la velocità della porta si blocca il telefono o si riavvia.. :( è possibile trovare una versione più vecchia o più recente per provarle?
Aggiornamento 2: Funziona!!! :) era proprio il tkr, l'ho sostituito e non ci sono stati problemi.. eheh ora mi devo divertire un po'
Fai un ultima prova. Abbassa la velocità "baud rate" del TKR a 9600. Fammi sapere.
