Accedere a tutti i file e cartelle del symbian9. FINALMENTE SI PUO'!!!
che stupido che sono....non ho ancora fatto l'unock dell'n73 quindi non posso provare il tema....
ecco un altro metodo (con guida) per installare i file Unsigned.
QUI
Finalmente pure io ho fatto l' hack per vedere tutti i file. Esiste anche un nuovo metodo, piu' semplice, senza usaree modo o altri browser moddati. Si segue la guida 1 e poi
questa:
"1) download files and extract those that apply to you: preFP1 of FP1
2) apply the hack using the script (or Profiler aplication)
3) copy CProfDriver_SISX.ldd from RAR into C:\sys\bin
4) install CapsOn.sisx
5) install CapsOff.sisx
To hack the phone, run CapsOff. To revert to normal, run CapsOn
Program runs and exits inmediatly.
To test it, run any unprivileged application and see if it gets permissions.
For example, unpatched X-plorer should be able to access c:\sys\bin\
Remember: CapsOn is normal. CapsOff means hacked."
trovate in allegato i files.
Altra cosa, guardate cosa hanno fatto i buontemponi di nokia, andate nella cartella:
Z:\Private\102072C3
guardate chi c'è:
  • CapsOnOFF.zip
    90.8 KB · Visualizzazioni: 5
Ecco un altra superNEWS:
Bastano ora 2 click per vedere tutti i file del cell.
Non solo è possibile applicare delle patches per creare cartelle nelle cartelle, e rinominare tutte le applicazioni.
Trovate tutto allegato.
Vi allego le due versioni alla fine (per FP1 e no).
Per l'installazione:
1. Instalate il TRK che c'è nell'allegato.
2. Aprite RPInstaller.ini e cambiate (o no) il valore:
Symbian 9.1 60000148
Symbian 9.2 C0000148
3. Collegare il PC in modo PCSUite e avviare il TRK.
4. Guardare che COM sta usando il telefono (gestione dispositivi)
5. Avviare RPInstaller.exe e mettere lo stesso numero di COM
Avrete questo:
Se tutto è ok, nel cell:
Es soprattutto:
Si, il Rom Patcher permerte abilitare o disabilitare le protezioni!!!!
Per installare le patches basta creare una cartella in E>Patches e inserire il file.rmp
Qualche nota per usare la patch per installare file unsigned:
This patch will give all the capabilities to the installed applications. Also it will allow you to install some unsigned applications. Not all unsigned programs can be installed e.g. if supplier is untrusted.
Warning: Installing a program from untrusted sources is dangerous.
To make this patch work, some steps need to be followed first on your phone:
Copy z:\system\data\swipolicy.ini to e:\system\data\swipolicy.ini and modify the following settings in it:
AllowUnsigned = true
UserCapabilities = NetworkServices LocalServices ReadUserData WriteUserData UserEnvironment Location SurroundingsDD UserEnvironment NetworkControl SwEvent AllFiles NetworkControl DiskAdmin ProtServ TrustedUI DRM WriteDeviceData ReadDeviceData MultimediaDD PowerMgmt CommDD TCB"
  • rompatcher.zip
    94.7 KB · Visualizzazioni: 17
  • enable hidden menu'.zip
    939 bytes · Visualizzazioni: 13
  • patch unsigned.zip
    1.1 KB · Visualizzazioni: 13
Piano piano i symbian v3 ce li stanno aprendo e servendo su un piatto d'argento
Tommi ha detto:
e gia'....il merito di tutto va a un tipo chiamato FCA00000, è lui che ha scoperto come raggirare le protezioni del symbian9.
Tra le varie patches che si possono applicare al posto di prima, oltre a quella che permette di vedere il menu' "segreto nokia", rinominare tutte le app installate e creare cartelle dentro cartelle, segnalo una patch che permette si installare tutti i file unsigned(funziona solo su symbian 9.2) ed una patch che permette di eleminare il "tono dello scatto fotocamera".
Ricordo anche che con un format ritorna tutto "come prima"
Sinceramente non ci ho capito tanto, riassumendo sto programma consente di:
- sbloccare il symbian per visualizzare le cartelle di sistema (e questo è già possibile con gli altri metodi)
- installare progammi unsigned
- rinominare le cartelle nel menu
Se volessi metterlo, dovrei fare prima un hard reset del 6120 visto che è stato già sbloccato con altri metodi?
E questo
in pratica che vuol dire?
Grazie
allora, non c' bisogno di un hard reset, per installare il romPatcher.
Senza nessuna patch, il rom patcher ti permette di visualizzare o no le cartelle di sistema.
Poi esistono varie patch, che permottono di fare determinate cose. La patche che fa vedere il menu' nascosto, la patch che non ti fa fare il "suono" durante una foto, e la patch per installare prog unsigned.
Diciamo che il rompatcher è piu' semplice da usare rispetto alle vecchie procedure. Basta solo avviare il file.exe..
Bannato
Nel menù segreto di nokia che c'è di interessante?
Immagino che del netmonitor (su n95) nemmeno la foto dell' ombra...
Il menu segreto è quello postato negli screen shot. In pratica è possibile creare una cartella in una cartella e rinominare qualsiasi cosa del menu. Queste le feature principali. Poi ci sono altre secondarie come ruotare una foto ecc ecc. Il netmonitor per esistere esiste. Ora che c'è la possibiltà di accedere a tutti i file si spera in qualche miracolo.
Scusa, con il mio 6120 posso creare cartelle dentro cartelle tranquillamente... ho provato fino a 4 livelli dal menu e me lo fa fare tranquillamente :p
cioè \menu\cartella\cartella\cartella\
P.S.: ma da quando ti hanno fatto moderatore?
Nel symbian9.1 non è possibile creare cartelle dentro cartelle..non compare proprio la voce "crea cartella"
Moderatore? qualcuno se ne è accorto allora :)
Ho auto la piacevole sorpresa questa mattina!
Bannato
Prego??? Ho letto bene??? Esiste già un netmonitor per n95??? Ma ora che hanno risolto lo scoglio dell' unsigned che cosa manca ancora???
Si hai letto bene il netmonitor per n95 esiste. Ma a quanto sembra non è un file .sis da installare ma si tratta di un firmware ad hoc per gli operatori telefonici con netmonitor incluso.
Bannato
Sta notizia mi eccita.....e non c'è alcun modo di averlo?
Cioè non si sà come loro lo hanno installato giusto?
Esistono screenshot, video o altro..?
Dai che ci se la fà!
Vi segnalo un bug abbastanza grave provocato dalla seconda versione dello sblocco (quella con i due file capsoff e capson): quando il telefono è sbloccato non va più il selettore della modalità USB.
Nemmeno da Menu --> Impostazioni --> Connessione --> USB
è possibile scegliere la modalità
Se clicco sulla prima voce si chiude tutto e torna in standby.
Adesso procedo con l'hard reset.
