decibel ha detto:
non ho capito cosa vuoi dire
Volevo dire che trovarsi con un modem castrato è la consuetudine e quindi non c’è da avere dubbi o meravigliarsi .
Solo con il MI9 liscio ho visto funzionare bene la CA.
Segnalo uscita MIUI 10 stabile Android9 con patch giugno per mix2
https://bigota.d.miui.com/V10.4.1.0.PDEMIXM/miui_MIMIX2Global_V10.4.1.0.PDEMIXM_3580d2ac05_9.0.zip
Si dovrebbe riuscire tranquillamente a fare l'update dall'ultima beta global tramite twrp.
Tra poco vi aggiorno.
Confermo...tutto ok da global beta a Global stabile tramite TWRP senza wipe...nessun errore...tutto perfetto
Nelle impostazioni del nuovo firmware c'è la.nuova voce "ricevi prima degli altri"....che.presumo sarebbero delle beta...immagino più mensili (rispetto alle settimanali) per le pacht sicurezza mensili..mentre la global...1/2 volte all'anno..
Ragazzi, mi date una mano ?
Dovrei tornare dalla Global Developer alla Global Stabile, dato che per la developer non vengono più distribuiti update.
Come si fa ??? :)
Forse ilbla lo sa, ma sia il mi mix 2s sia il mi mix 2 soffrono di un terribile problema, ma proprio terribile: il sensore di prossimità
Per le chiamate è usabile, nel senso che funziona la maggior parte delle volte e anche se non va riesci a chiamare (basta spegnere lo schermo)
Per le note vocali... Preferisco amputarmi le braccia: inascoltabili, ogni tot parte dallo speaker (se si ascolta da cassa auricolare) e se si ascolta normalmente stai certo che per motivi random si spegne lo schermo e l'audio continua sulla capsula auricolare. E non si sblocca!
Stanco di ciò, ho provato qualche custom rom NO MIUI: purtroppo non riesco ad usare NSG per mancanza di driver, ma per quel che riguarda le note vocali è tutta un'altra storia: finalmente ascoltabili senza impazzire. Oltre ad avere quella fluidità burrosa che MIUI non ha...
E ho tutto funzionante (tranne appunto NSG)
EOS1972 ha detto:
Come si fa ??? :)
Io ho semplicemente flashato via twrp l'ultima global stabile "sopra" la global beta. Naturalmente per non avere problemi la stabile deve essere piu' recente della beta.
Chabuje99 ha detto:
bho...sinceramente non riscontro questo bug
taz
Chabuje99 ha detto:
Ti suggerisco, se hai ancora la miui installata, la ricalibraziome del sensore. Digita sulla tastiera *#*#6484#*#* e ricalibra da istruzioni il sensore di prossimità. Generalmente quando incontro i problemi descritti risolvo così. Ricorda che la ricalibraziome puoi effettuarla solo con rom miui!
Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
EOS1972 ha detto:
Come si fa ??? :)
Se hai bootlaoder sbloccato puoi passare alla stabile di xiaomi.eu o miui.it che sono più ottimizzate delle rom ufficiali.
Se sei costretto a rimanere su rom ufficiale (causa bootloader bloccato) prova a scaricare lo zip della rom e aggiorna da updater, fatti prima un backup.
Chabuje99 ha detto:
Con quali applicazioni riscontri il problema?
Telegram per caso?
Che versione Android hai? Mi sembra che il problema ci fosse con Oreo.
taz
Allora dovrò capire perché non funziona, al momento devo aspettare 5 giorni per sbloccarlo, così passo alla xiaomi EU, la global non mi è mai piaciuta
taz ha detto:
Parlo del mi9 liscio e rom stabile glibal(No mi9 se o mi9 t)
Se hai una vecchia tariffa il volte sulla sim non è attivo e va richiesto al 190.
taz
Io ho la global sul Mi9, voce 4g abilitato, ma non funziona
taz ha detto:
Hai provato con il codice ?
*#*#86583#*#*
Sblocca la verifica dell' operatore.
taz ha detto:
È comunque la scelta migliore.
complicazio ha detto:
Non so se te lo avevo già chiesto...sai se funziona Google pay sulla EU ?
taz
*#*#86583#*#*
Nelle impostazioni è attivo, ma non funziona, non riesco a capire il motivo, anche se credo sia qualcosa sul build.prop o apn.
