La voce per eventuali aggiornamenti c'è.
Se intendi quello.
Leggi l'articolo che hanno citato. Quello è una maschera di aggiornamento che avevi anche prima.
Per farti capire su vecchia versione, c'erano:
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
MIUI 12.0.1.0 e patch di luglio arrivati su redmi 9. Speriamo vada tutto liscio, sarebbe una palla resettare ora e poi anche tra qualche mese per A11 😭
Con l'aggiornamento di ieri stesso quando passo dalla modalità silenziosa a quella normale ha lo stesso suono di quello impostato per le notifiche. Si può modificare o, meglio ancora, togliere del tutto?
Ma è normale che non hanno installato l'applicazione micalendar?
Non potrebbe essere qualche adiacenza?
Che io sappia quel telefono dovrebbe fare solo 3+1
Inviato dal mio RMX3241 utilizzando Tapatalk
E' 1 ora che è così. Anche io leggendo su Cacombos pensavo alla stessa limitazione. Ho pure messo in modalità aereo per un po'. Rimane fisso così in 4g+
Netmoster è da marzo che non si aggiorna. Da due mesi pure il telefono. Secondo me Windtre sta facendo qualche modifica sulla rete. Anche questa casistica di Lte-a 1800 + 2600 mai vista qui da casa mia... ho avuto al massimo solo lte-a 1800 oppure solo 2600. Neppure questa è una aggregazione supportata dal telefono. E la vedo per la prima volta solo ora. Stanno modificando qualcosa lato parametri di rete
Eh però non sono info di netmonster... è il telefono che indica così....
Netmonster prende i dati dalle api android che sono sballate nel 90% dei casi .
Unico modo per essere certo cosa stai aggregando è NSG (root + soc Qualcomm ) .
Sta uscendo la MIUI 12.5 per Redmi Note 8 Pro europeo
Come funziona per gli Xiaomi l'aggiornamento sw in caso di sblocco del BL e root? Bisogna usare l'immagine integrale come per gli OnePlus o si può utilizzare la patch parziale?
Io faccio così con la twrp in modalità solo boot :
- ripristino immagini da magisk
- ota direttamente dal telefono
- riavvio
- boot twpr
- flash magisk twrp
Se hai la twrp flahata puoi flahare la rom intera direttamente da twrp.
In questo caso :
- flash rom da twrp
- flash della twrp da twrp
- reboot solo della twrp
- flash magisk da twrp.
- riavvio
- boot twpr
- flash magisk twrp
In questo caso :
- flash rom da twrp
è una procedura che si può fare senza bisogno di un PC?
