WWW.SMARTPHONECOMBO.IT >4G+/MIMO 4x4/256QAM
ma per l' XZ1 ancora nulla per Android 9 OTA??
Forse ci siamo. Appena spuntato l'ota per la versione tedesca con le patch di gennaio. Loro erano fermi alla build 47.1.A.16.20 da 117 giorni.
Chissà che problemi hanno avuto, io ho Android 9 dal primo giorno in cui è apparsa la build e non ho riscontrato problematiche.
Spero che questo ritardo sia servito a sistemare le ca per Wind..
Domanda da non possessore attuale di dispositivi Sony: da quale valore di RSRP appare la 4° tacca nell'indicatore di rete? Mi riferisco a chi possiede un terminale non meno recente di XZ1
handymenny ha detto:
Io ho questa
(Aggiornata da Oreo tramite companion e ripara sw). Esiste anche la versione con patch di dicembre .. ma no brand ita ancora non arrivata
Non mi sono ancora deciso a fare il root, devo ancora capire cosa si perde con pie. Sembra che vada tutto tranne i widevine L1
https://forum.xda-developers.com/xperia-xz1/how-to/twrp-root-android-pie-xz1-t3883262
Ho controllato oltre 50 screen, con 4 tacche il valore minimo che ho registrato è -94. Ma quel valore non è così tanto legato all'RSRP, considera che ho screen di rsrp a -79 con 2 tacche e -85 con 3 tacche (sempre 4G)
Io ho questa
Anche io, aggiornata manualmente con newflasher (avevo un fw brand tim). Quella è la build che hanno ritirato per non si sa quale motivo.
Non mi sono ancora deciso a fare il root, devo ancora capire cosa si perde con pie. Sembra che vada tutto tranne i widevine L1.
Se fai il backup della TA prima di sbloccare il bootloader e poi fai il restore praticamente perdi solo gli ota (che arrivano ma non puoi installare) e forse la garanzia.
Questo il thread: https://forum.xda-developers.com/xp...devonly-exploits-temp-root-to-backup-t3795510
Considera che lo sviluppatore sta cercando qualcuno che abbia un xz1 compact ancora bloccato per fare dei test su un secondo exploit che consenta di fare un backup più approfondito. Cosa importantissima, quando usi newflasher elimina il persist*.sin altrimenti perdi l'attest key.
Domanda: Ma se ci apriamo un thread dedicato ai dispositivi sony?
Anche io, aggiornata manualmente con newsflasher (avevo un fw brand tim). Quella è la build che hanno ritirato per non si sa quale motivo.
Considera che lo sviluppatore sta cercando qualcuno che abbia un xz1 compact ancora bloccato per fare dei test su un secondo exploit che consenta di fare un backup più approfondito. Cosa importantissima, quando usi newsflasher elimina il persist*.sin altrimenti perdi l'attest key.
Il backup della ta e quindi quella guida però vale solo su Oreo.
Si, dovremo aprire un 3d Sony.
Da pie downgrade a quella versione specifica di oreo tramite newflasher, backup ta, sblocco bootloader, ripristino ta, flash pie tramite newflasher (ota fallisce). Poi bisogna installare una patch ad hoc per far credere al software sony che il bootloader sia bloccato (non ho ben capito cosa non funzioni senza questa)
Da pie downgrade a quella versione specifica di oreo tramite newflasher, backup ta, sblocco bootloader, ripristino ta, flash pie tramite newflasher (ota fallisce). Poi bisogna istallare un a patch ad hoc per far pensare al telefono che abbia ancora il bootloader bloccato.
Si ma se su pie la partizione ta non viene toccata, non capisco perché fare tutto sto giro.
Sembra che basti flashare la twrp, magisk e basta. Senza null'altro...
Poi quando riflasho pie con new flasher non perdo il root ?
La partizione TA la "perdi" quando sblocchi il bootloader, che ti serve per installare tutto quello di cui sopra e fare il root.
L'unica differenza tra Pie e Oreo è che ora la fotocamera funziona anche con il bootloader sbloccato, anche se non è detto che funzioni nel migliore dei modi.
Io il giro l'ho fatto solo per farmi il backup e testare l'exploit (sono io quello che l'ha testato su cosa :D) non ho sbloccato ancora nulla.
Copio anche qui questo post , visto che riguarda le CA e tutti i produttori di smartphone:
Lo standard 3GPP prevede, un massimo di 128 combinazioni di banda dichiarate dal device alla rete.
Al fine di rispettare questo requisito, i Vendor configurano nei device le combinazioni di banda da dichiarare alla rete sulla base delle richieste dell’Operatore.
Al fine di ovviare alla limitazione delle 128 combinazioni di banda, lo standard 3GPP prevede una soluzione a partire dai device conformi alla Rel 11. Questa nuova funzionalità, se implementata lato rete e device, obbliga il device a riportare le Carrier Aggregation tra le sole bande supportate dalla rete.
Per Wind Tre ZTE implementera' la feature REL 11. a partire dalla metà del 2019. Ericsson dovrebbe averla gia' attiva.
Oneplus 6T oxygen 9.0.6.
CA Combo europe_mccs (esclusi UK e h3g DK):
3A4-1A4
7A4-1A2
7A2-1A4
20A2-1A4
32A2-1A4
7A4-3A2
8A2-3A4
20A2-3A4
28A2-3A4
32A-3A
38A4-3A2
40A-3A
8A2-7A4
20A2-7A4
28A2-7A4
32A2-7A4
32A-20A
38A4-20A2
46A2-3A4
46A2-7A4
7A4-3A2-1A2
7A2-3A2-1A4
20A2-3A4-1A2
20A2-3A2-1A4
28A2-3A4-1A2
28A2-3A2-1A4
38A-3A-1A
40A-3A-1A
20A2-7A4-1A2
20A2-7A2-1A4
32A-20A-1A
8A2-7A4-3A2
20A2-7A4-3A2
28A2-7A4-3A2
32A-7A-3A
38A-7A-3A
32A-20A-3A
32A2-20A2A-7A4
38A-20A-7A
20A-7A-3A-1A
20A-7AA-3A-1A
32A-20A-7A-1A
32A-20A-7A-3A
Bande abilitate in europa:
1/3/4/5/7/8/20/28/32/38/40/41/46 (commento di OnePlus, quindi colpa loro in caso di errori :D)
Piccola curiosità, nell'intestazione del file xml:
Codice:
<!-- [update policy_ver to 16.11.8][2018/01/03][liuweibin][add europe ca]-->
@gially
HTC non specifica i mimo 4x4, forse non ne ha? E sulla versione che ho analizzato io, ovvero HTC U12+ dual sim per il mercato EMEA, in italia non fa più di 2CA.
In compenso a mente fresca sono riuscito a capire come leggere le CA in upload. Es: 3AA-7AA-1. Sono presenti 2 seconde A che indicano la CA in upload.
Esiste qualche altro smartphone con 845 che posso verificare? C'è qualche samsung europeo con snap 845?
@gially
samsung europeo con snapdragon 845 no, purtroppo non esiste.
Chi dovrebbe avere la CA in upload è huawei p20/mate20
HTC U12+ ne tiene tantissime in upload. Su xz1, xz3 e oneplus 6T non ci avevo fatto proprio caso, dopo ricontrollo. Sugli huawei non saprei dove mettere mano, stessa cosa per gli exynos.
Ricapitolando HTC tiene le configurazioni in /vendor/mbn/, OnePlus e Xiaomi all'interno dell'immagine del modem. Sony le configurazioni del volte con lo snap835 in system, con lo snap845 nell'immagine del modem, mentre le CA le ho viste sempre nell'amss_fsg/fsg.
@gially
Strano, un paio di giorni fa con djandrea avevamo scovato una lista che confermava i 4ca....riesci a beccare anche lgv40?
Che versione era? Pure a me sembra strano per questo non ho ancora messo la lista. Nella versione che ho visto io è abilitata la combinazione 20A-7A-3A-1A solo per SFR e swisscom. Non è immediata come quelle di sony, ci sono un sacco di if, then, stop, però non credo di aver commesso errori.
Finalmente ho trovato una cosa positiva per wind3. Spulciando quelle liste online, ho scoperto che il pixel 3 e il 3XL hanno le 3CA abilitate solo per wind e 3. Sono messi entrambi in una lista chiamata "it_wind". Allora esiste qualche produttore che ragiona.
