Via all'asta per la banda larga mobile da 2.4 miliardi
Si e con che penetrazione?? Hanno un numero di nodeb ridicolo... o che fanno I MIRACOLI nei prox due anni o sono out, per me hanno già chiuso baracca e venduto, ma spero di sbagliarmi, riferito a 3
Hanno sempre detto che aspettavano le frequenze basse per coprire le zone poco popolate e nel piano 2012 infatti sono previste installazioni a 900 Mhz. In queste zone ho i miei dubbi che le prestazioni saranno paragonabili a quelle in città nell'immediato futuro, con o senza Lte.
risultati odierni (26.09.2011)
l'asta continua sulle frequenze 1800/2000/2600MHz
blocchi generici da 1800MHz (5+5MHz cadauno in FDD)
1 Wind
1 Vodafone
1 H3G
blocco generici da 2000MHz (15MHz in TDD)
nessuna proposta
blocchi generici da 2600MHz (5+5MHz cadauno in FDD)
4 Telecom
4 Vodafone (di cui uno specifico)
3 Wind
1 H3G
blocchi B/C da 2600MHz (15MHz cadauno in TDD)
2 H3G
totale 3 920 130 200.00€
gially86 ha detto:
A me dispiace parecchio perché avevano un piano antenne ambizioso per il 2012 ma dopo questo salasso uscirà ancora di più ridimensionata
Scusa ma ti riferisci a Wind? perché H3G non ha subito nessun salasso in termini economici... Ha solo perso le frequenze che le avrebbero permesso di costruire una rete LTE decente. Chiamaci poco... ::cesso:
No si riferiva ad H3G. Comunque 3 al massimo avrebbe preso un blocco solo a 800 Mhz, e in questo caso non ci sono molte differenze con un blocco Umts a 900 Mhz, che tra l'altro ha gratis.
risultati odierni (27.09.2011)
blocchi generici da 1800MHz (5+5MHz cadauno in FDD): TIM non ha fatto offerte per il secondo giorno consecutivo, si avvicina forse la chiusura di questa asta
1 Wind
1 Vodafone
1 H3G
nessuna proposta
4 Telecom
3 Wind
1 H3G
2 H3G
totale 3 927 330 200.00€
risultati odierni (28.09.2011)
blocchi generici da 1800MHz (5+5MHz cadauno in FDD): riprendono i movimenti
1 Telecom
2 H3G
nessuna proposta
4 Telecom
4 Wind
2 H3G
totale 3 932 735 100,00€
La situazione per come si è messa oggi mi sembrerebbe definitiva, visti gli interessi degli operatori. 4 blocchi a 2600 per i soliti tre e H3G con 2 blocchi a 1800 e 2 a 2600. Secondo me l'asta è vicina alla conclusione.
...con il dubbio sull'effettivo interesse commerciale (intendo dei produttori di chipset e i produttori di terminali) che mostreranno per modalità Time division duplex (TDD) riservati a i due blocchi da 15MHz cadauno ad oggi "assegnati" a H3G
Ecco i risultati:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/SGUS_t469.pdf
Wind prende 4 blocchi sui 2600 (di cui uno specifico FDD)
i blocchi da 1800 vanno uno a testa a tim, vodafone e tre
Tre prende 4 blocchi a 2600 (2 generici e 2 specifici TDD)
Vodafone prende 3 blocchi a 2600 generici
Tim prende prende 3 blocchi a 2600 generici
p.s.
lunedi, la gara riprende per il blocco da 2000 che è rimasto non assegnato....
tale blocco ha, stando il disciplinare di gara importo minimo di circa 78milioni
mha? chissà...visto che gli altri si son già presi quelli a 1800 a 159milioni circa a testa... e...dato che un offerta a 158 milioni per il 1800 wind l'aveva fatta, il blocco da 2000 potrebbe aggiudicarselo wind spendendo la metà di quanto hanno già speso gli altri per il 1800...sempre che sia di interesse farlo...
Oggi è cambiato poco, alla fine TIM e Voda hanno le stesse frequenze, 2 blocchi 800, 1 a 1800 e 3 a 2600, Wind ha 2 blocchi a 800 (di cui uno specifico) e 4 a 2600 (di cui uno specifico) mentre H3G ha il restante blocco a 1800 e 4 blocchi a 2600 (di cui 2 specifici).
Alla fine i 2000 li prenderà qualcuno da lunedì?
Perchè nessuno li vuole? Non conviene prendere un blocco da 15Mhz a 2000 piùttosto che uno a 1800 di soli 5 mhz??
Scusate ma allora che differenza c'è tra i blocchi FDD e TDD? Vantaggi e svantaggi di ogni singolo blocco?. Secondo me il blocco a 2000 da 15 Mhz potrebbe prenderselo Wind.
Quindi riassumendo...
tab = totale ampiezza blocco
Wind ha un totale di 60 MHz
2 blocchi a 800MHz tab 20 MHz FDD
4 blocchi a 2600MHz tab 40 MHz FDD
Tim e vodafone hanno: un totale di 60 MHz
1 blocco a 1800MHz tab 10 MHz FDD
3 blocchi a 2600MHz totale 30 MHz FDD
Tre ha un totale di 60 MHz
4 blocchi a 2600MHz (2FDD+2TDD) tab 50
per il blocco da 2000 il problema è la compatibilità di questa frequenza lato terminali tutta da verificare in base alle volontà dei costruttori di silicio
Per la questione TDD (blocco contiguo di 15MHz utilizzato con una struttura a trama temporale al pari del WiMAX) vs FDD (blocchi distinti di frequenze per downlink e uplink, ciascuno da 5Mhz e spaziati tra loro) H3G che ha acquisito le licenze per la modalità TDD era a sfavore di questa modalità; nella consultazione pubblica sull'utilizzo della banda di frequenze a 2.6 ghz per sistemi di comunicazione elettronica H3G dichiarava:
"La modalità FDD risulta il modo più efficiente di gestire lo spettro in quanto garantisce una miglior copertura radio, non necessita la sincronizzazione tra celle ed il coordinamento delle bande di guardia"
I costruttori oggi sono più orientati sul supporto alla FDD ma Qualcomm, per esempio, supporta entrambe
Grazie Antonio per il chiarimento. Allora è meglio avere un blocco FDD suddiviso con gli spazi per il downlink e uplink avendo degli spazi con 5 Mhz invece di un blocco unico da 15 Mhz.
Con il tempo si vedrà la compatibilità dei terminali che usciranno.
Ma alla fine con questi risultati, secondo voi come giudicate Wind?
ne è uscita meglio o peggio degli altri gestori?
cioè, a me sembra che pur spendendo qualcosa in meno di Tim e vodafone, anche se non ha blocchi a 1800 ma ne ha 2 da 800, di cui anche se uno di questi è specifico ed puo' risentire di interferenze col DTT, con opportuni filtri risolve...
ha inoltre 4 blocchi da 2600 (contro i 3 di Tim/Voda)
ha un totale di ampiezza di banda di 60MHz, come tutti gli altri ma almeno sono tutti di tipo FDD a differenza di tre che li ha misti FDD TDD...
Che ne dite?
