Stanno installando molto da un anno a questa parte, a volte coprono dei buchi, altre volte ampliano la copertura.
Noid ha detto:
Ma alla fine se li volessero usare tutti e 3 a livello normativo non cambierebbe niente o sbaglio?
prima di tutto non trovo conferma scritta che i due blocchi opzionati siano effettivamente acquisiti da H3G (ricordo una polemica degli altri operatori a margine dell'asta in settembre 2011); se fossero acquisiti l'impatto sarebbe sui limiti di emissione da rispettare, ovvio che un servizio LTE sarebbe preferibile a 15MHz di banda, ma non sempre sarà possibile realizzarlo per questa problematica.
Sì non è chiaro, immagino che ne sapremo di più quando sarà attiva la nuova rete.
rilevato 3g a 900 sulla frequenza 2938(se non erro),sulla statale 553 scendendo da Notaresco(TE),il segnale andava dai -70 ai -90.Di certo non è la bts di Notaresco che è ancora completamente a 2100.Probabilmente è quella di Cellino Attanasio(TE) ma non ne ho la certezza.
Segnalo che h3g ha acceso umts900 in provincia di Chieti su queste bts nuove fiammanti: Lama dei Peligni al campo sportivo, Pizzoferrato, Casalanguida e probabilmente a Villa S. Maria (bts sul traliccio rai di Monteferrante).
Acceso da qualche giorno umts900 anche sulla bts di Lanciano in via del Verde (installata su traliccio vodafone nel 2010). Sono stati fulminei con i lavori, visto che a Natale c'erano solo i cavi. H3g si sta muovendo moltissimo in zona, e già la copertura sta diventando notevolmente migliore (in questa zona collinare è sempre stata molto carente!)
Sì ci stanno dando davvero dentro. Anche perché devono puntare per forza su quello per eliminare il roaming Tim.
Per me 3 farebbe meglio a posticipare il lancio del 4g/lte e investire tutte le proprie forze sulla copertura 3g a 2100/900 con nuove installazioni in modo da rendersi quasi indipendente dal roaming tim (a proposito quando scade?).
Poi quando l' lte sarà maturo come tariffe e terminali allora magari si può condividere la rete e le relative spese con wind, che pure lei farebbe meglio ad aspettare a buttar soldi.
Non sarebbe così impossibile, in UK Orange e T-Mobile l'hanno fatto creando la rete mobile condivisa Eveeything Everywhere.
Secondo me non sarebbe male come idea, con la stessa spesa o poco piu avrebbero il doppio delle antenne. Alleandosi almeno nella rete 4g/lte forse la concorrenza a tim e voda ne gioverebbe. Anche perchè il 4g è tutto da vedere se porterà soldini....tra quelli spesi per l' acquiste della licenza e frequenze e quelli per creare la rete, alimentarla a fibra ottica e a mantenerla ed aggiornarla....non lo sò....forse tra qualche anno come fu per il 3g....
Ovvio, ci vorrà almeno qualche anno prima che gli operatori coprano i costi dell'LTE, contando che adesso non offre servizi nuovi ed esclusivi che l'HSPA+ non offra già, a parte velocità superiori, al momento poco utili su cellulare (già 7 Mbit su un cellulare sono tantissimi e più che sufficienti per ogni utilizzo).
Infatti lo sta facendo e lo continuerà a fare. Anche perchè non faranno sicuramente siti solo Lte, per lo meno ancora per parecchio tempo, quindi tutti gli investimenti coinvolgono anche il 3G.
Molti operatori nel mondo stanno segmentando l'offerta facendo offerte "premium" solo per l'Lte e il Dc- Hspa+ in modo da remunerare al massimo gli investimenti. Ovviamente anche in questo caso ci vorrà del tempo.
attivi in Val di Non i 900MHz:
Frequency Band: UMTS 900
DL (U)ARFCN: 2938
DL Frequency: 927.6 MHz
UL Frequency: 882.6 MHz
UL (U)ARFCN: 2713
Oggi ho beccato la prima installazione H3G a 900Mhz nelle zone dove giro solitamente. Si tratta della BTS installata a Petritoli in contrada Marziale (di fianco alla BTS TIM), questa riesce a coprire una buona parte della valdaso, arrivando oltre le piane di Moresco verso il mare e fino ad Ortezzano verso la montagna. LAC 50201 id 25591-2-3. Bene per H3G che finalmente inizia ad attivare questa frequenza anche nelle colline marchigiane!
È attivo anche ad offida, monteprandone e altre località dell'entroterra
La provincia di Fermo quindi deve essere stata liberata in anticipo rispetto alla data di fine anno.
Dalle notizie che hai ti sembra che si stiano muovendo abbastanza per i 900 MHz? Certo che se sbloccassero gli investimenti sarebbe meglio :)
Noid ha detto:
Mah se devo essere sincero sono molto lenti....in tutto...
NODE-B_UMTS ha detto:
perche affermi cio?
Perché vedo ogni giorno il numero di siti attivati e il numero di node-b aggiornati e fanno ridere in confronto a quelli del biennio 2011/2012
ah ok, si vede che hanno rallentato per un po per riprendersi in ambito € poi ripartiranno credo
La mappa della copertura H3G è stata aggiornata, ora è più precisa e si notano di più i buchi.
