Ecco quelli di oggi da Sanremo a Dolceacqua niente di nuovo giusto ?
Ma dalla fine del refarming hanno 50 canali ossia 10MHz esattamente come Telecom e Vodafone..
corretto (errore mio),ma ragioniamo: supponi di avere un'area dove hai almeno 5 siti con almeno 7/8 trx a testa...come fai a pianificare l'UMTS900 se ogni trx ti "ruba" una frequenza GSM? O attivi il GSM1800 riducendo il umero di portanti GSm oppure devi pianificare la rete in maniera tale da non fare interferire l'UMTS900 con il C/I del GSM900 e l'EC/N0 dell'UMTS e questo come ti dicevo prima non è fattibile ovunque allo stato attuale, soprattutto sui siti con un determinato numero di trx attivi
Ma perché un sito GSM più TRX ha più necessità di canali da 2KHz? A quanto ne sapevo, magari mi sbaglio, le risorse sono indipendenti dal numero di canali occupati. Riducendo le sequenze di hopping e avvicinando i canali utilizzati dovrebbe essere possibile pianificare una coesistenza delle due reti. No?
Anch'io ho difficoltà a capire.
davidblu91 ha detto:
No, nemmeno in provincia. Non sono stati ancora compattati i canali gsm 900
Secondo me ci vorrà ancora qualche tempo, almeno a Milano città e nell'immediata periferia :)
Probabilmente ci sono troppi impianti GSM900 vicini tra loro per poter procedere sin da subito in questo modo.
Ragazzi ma per essere 3G 900 nel service mode samsung ci deve essere scritto band8 ?? scusate e vi ringrazio per la pazienza..
giacomo96 ha detto:
Si! Ricapitolando:
Band1: 3G 2100
Band3: 4G 1800
Band7: 4G 2600
Band8: 3G 900
Band20: 4G 800
In Europa trovi solo queste...
3G 900 a Mantova! Penso sia l'unica città lombarda ad essere coperta in tale banda e sicuramente uno dei pochissimi posti in Lombardia
A Grosseto bloccando il telefono in 3G 900 è presente solo Wind e 3 Ita.. La wind credo che lo abbia implementato poco prima di natale ed ho visto che il segnale è migliorato molto indoor, dove prima avevo edge ora ho sempre H!! Ma è normale che il mio telefono vada in band8 solo quando non è disponibile la band1 ??
Si, ha priorità inferiore perché la banda è più scarsa e serve come backup ai 2100
schumi84 ha detto:
Grazie infatti non lo aggancio quasi mai.. solo se la band1 non è disponibile altrimenti sempre 2100..
giacomo96 ha detto:
Non è che l'Umts classico a 2100 Mhz non ci sia, il problema è l'alta frequenza della banda 1 che è molto meno performante nei luoghi dove ci sono muri grossi ecc... . Più bassa è la frequenza e migliore è il raggio di copertura, nei luoghi con muri spessi il telefono quando vede un segnale Umts più forte in banda 8 salta qui. Ho già visto più di un caso con il telefono di mia morosa dove io ero in Gsm a 900 (causa cell vecchio), lei in Umts banda 8.
Stesso discorso tra il Gsm e il Dcs, si rimane agganciati alcune volte (nonostante il Gsm sia più forte) al 1800 per colpa del CRO (priorità impostata su questa banda).
