UFFICIALE: aumento banda Wind per tutti (ULL & non)
Ma....siete sicuri.....che qualcuno dei vecchi clienti abbia ricevuto l'upgrade???
Certo....che il test di Callfan...sembra togliere ogni dubbio.....
Mi riconfermate il tutto????
Volevo sapere da voi questi valori :Ho Tuttoincluso in ULL da 3 anni, Modem Etherneth DLINK 300T(non router) e questi sono i miei valori:
Modem Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 352
Downstream Rate (Kbps) 5056
US Margin 29
DS Margin 24
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 5
US Line Attenuation 3
Path Mode Fast Path
http://www.speedtest.net/result/257562346.png
Generalmente sono questi,mai disconnessioni e sempre banda costante (se scarico 1 file tipo debian va' sui 400 kb/s
la mia domanda e':
1)Se sono in adsl 1 o adsl2 (quindi se avro' l'upgrade ad 8 mb)
2) Se mi consigliate di cambiare da Modem Ethernet a Router (puo' influire sulla velocita' ?)
Grazie
Retifico.
Ieri ho detto che ero passato a 8MB, effettivamente nel router leggo:
Line State Connected
Modulation ADSL_2plus
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 14 19 dB
Line Attenuation 24 13 dB
Data Rate 7996 511 kbps
Ma da speedtest:
Strano no?
djdavid ha detto:
Ma come mai allora il router segna:
La portante è a 8 ma non ti hanno ancora aperto i rubinetti. Ps: raggiungerai al massimo i 6.8 - 7 mega (circa 15% meno della portante)
pick ha detto:
Raggiungero i 7 mega quando apriranno i rubinetti?
Questo dovuto all'attenuazione e margini della linea?
Si li raggiungerai..
e' dovuto all'overhead. Infatti solitamente le portanti devono essere almeno il 15% più alte della velocità massima dichiarata per raggiungerla.
pick ha detto:
ok grazie
kisso ha detto:
In effetti è strano che l'abbia solo io...
Pochi giorni fa ho cambiato modem, sono passato da uno USB ADSL1 ad un router ethernet ADSL2+.
Però non credo abbia influito, anche perchè gli speedtests precedenti non andavano comunque mai oltre i 3800 e rotti.
djdavid ha detto:
Retifico.
Annex Mode Annex A
SNR Margin 14 19 dB
Ma da speedtest:
Strano no?
Ma non dovresti avere la portante più alta?
