TN142B: ripetitore Marmolada spesso off line! Qualche aiuto? Già segnalato varie volte con PEC
Con il power saving spegni di default tutta una serie di layer, ma se il sito non ha gli altri e non viene "stimolato" a fare traffico, perché dovrebbe restare acceso?
Perché mi aspetto che ci sia un parametro che dica tipo "spegni la banda SE non è l'unica attiva su questo impianto" :D
Allora, dopo vari solleciti e (credo) interventi, non ha più perso un colpo la connessione, sempre in FTT LTE con segnale mai sotto i -77 db e tratti a -71db! In effetti è stabilissima e performante a dir poco, probabilmente in Capanna si ha una connessione forse migliore di molte FTTC presenti sul territorio Nazionale.
vedremo di sfruttare a dovere per monitorare al meglio tutto.
Grazie per i vostri suggerimenti e pareri, ho imparato cose nuove.
NUOVAMENTE PUNTO E A CAPO.
Ore 15.27 ultimo contatto BTS.
Off line da quell'ora, nessun guasto alla nostra strumentazione, probabilmente nuove rogne di Wind Tre!
E ci risiamo.
Sinceramente non so cosa possa essere accaduto ora, il tempo è caldo e mite in quota, sole pieno...
si sarà spenta la cella?
O sarà morta la portante?
Contatto il 159 nuovamente.
Continua la saga dei problemi post neve e/o vento forte.
Ma non dovrebbero essere testate (le BTS) con omologazione militare?
Ogni nevicata va giù tutto, assenza totale di segnale.
Speriamo arrivi anche vodafone su a sto punto.
Il problema non è tanto la BTS a livello fisico, che sicuramente problemi non ne ha, ma è la tratta radio che probabilmente in condizioni meteo estreme si disallinea. Certo soluzioni ce ne sarebbero (la migliore sarebbe passare in fibra, ma fin lassù chissà se mai arriverà!) ma c'è anche da considerare il rapporto costo/beneficio.
Fibra? forse non avete presente bene la location.
PUNTA PENIA 3343 mt
Nè acqua, nè corrente, appena appena una BTS di Wind Tre e Vodafone (solo voce).
Attualmente fermi alle 6.53 ma mi sembra realmente impossibile si tratti di attenuazione da maltempo (neve sulle pareti della capanna).
A sto punto dovrò seriamente considerare una antenna direttiva verso la BTS?
Neanche in 2G e GSM funziona oggi.
Non arriva la corrente?
è un posto a 3343 mt di quota su una vetta dolomitica (Marmolada).
è già tanto essere riusciti a piazzare una stazione meteo alimentata da pannello fotovoltaico e modem Teltonika con pannello solare e batteria.
Purtroppo le ultime foto sono eloquenti: neve che arriva al tetto della capanna proprio davanti le antenne del modem...per cui come se fosse su un bunker schermato...di notte qualcosa funziona forse perché la neve si riempie di aria...e fa più freddo!
A giugno, quando salgo, metto 2 antenne fuori che almeno possano sovrastare anche accumuli di neve importanti.
Vedremo come va.
Nel frattempo sul mio profilo instagram i nuovi scatti da ieri della webcam PTZ: flaviotolin (instagram)
Beh ma alla BTS (ed alla funivia) la corrente arriva per forza, non arriva dove tu hai la stazione meteo ovviamente
Ancora forti turbolenze del segnale, non si va sopra il 3G e purtroppo la situazione sembra bloccata per la neve che copre con oltre 2 metri la visibilità ottica, non aiuta che è praticamente a livello tetto e dentro schermata da armadietto e metallo.
A metà giugno salirò per installare antenne esterne in plastica (per ovvie ragioni di fulmini).
Qualche consiglio in merito per migliorare la situazione?
ricordo che su è un LTE FDD.
Installate le antenne esterne: nei primi momenti sembrava fosse cambiato poco o nulla, dopo 10 minuti si è stabilizzato un segnale fortissimo FDD LTE -51 db
praticamente PING sotto i 30 ms e velocità massime raggiunte dal modem di 150 mbs e 50 mbs.
da quando sono state installate sopra la capanna il segnale non è più mancato.
Tanta roba!!!
Tanta roba!!!
Una piccola conferma del fatto che il problema era verosimilmente la rifrazione del segnale causata dalla neve. Tienici aggiornati!
Sembra invece più che la neve, la schermatura del segnale dovuto a liquido (bibite e acqua) messi su un calto davanti al modem installato internamente il rifugio.
Tuttavia mi hanno messo sulla uscita antenna principale una Omnidirettiva 5dbi (con 3 mt di cavo e messa sul palo del fotovoltaico), mentre una antenna 3dbi su uscita ausiliaria con base magnetica (classiche stile ex antenne cell auto) sul tetto.
Il miglior risultato ottenuto è proprio FDD LTE -51 db, mentre anche durante il temporale nevoso di ieri siamo sempre stati sotto i - 63db.
FOTONICO!
Non è più stato perso il segnale, sembra proprio risolto così il problema.
A questo punto non resta che attendere la evoluzione autunno inverno per capire se davvero siamo giunti al punto di funzionamento costante.
Bene, tienici aggiornati ovviamente!
confermo che ormai viaggiamo tra -51 dbi e -77 dbi nei momenti di peggior segnale.
Cambiato ieri offerta con giga illimitati (velocità ridotta a 80 mbs) ma con priorità 5G.
Vedo che si è stabilizzato al meglio il segnale e che il ping è più basso ancora.
TANTA ROBA!!!
tutto in previsione delle webcam in streaming
il 26 settembre ore 9.30 si salirà per fare manutenzione alla stazione meteo (verrà cambiata e ne verranno messe 2 a norma WMO certificate) e probabilmente 2 nuove webcam reolink 2k una e 4k l'altra che possono ruotare a 360 gradi e con zoom 6x.
sono le trackmix.
una è sperimentale, ha un pannello fotovoltaico da 65W e batterie riscaldabili per poter caricare anche sotto lo zero.
