Quoto tutto , un 4ca magari per 500 abitanti in un luogo non turistico a che servono (pure 4x4 sulla 7)? Tra l'altro pure senza banda visto che fa max 20 mega .. e ci sono tanti posti così non è solo 1
Ora direte arriverà la banda , ok ma a cosa serve ?
Un'applicazione potrebbe essere la possibilità di offrire dei servizi FWA per le case raggiunte solamente da ADSL 7 mega ATM, ovviamente avendo BH adeguato sulla BTS
Uno si fa la sua bella antennina logaritmica con modem/router cat6 e si fa facilmente i 200mega in dw, mentre con la connessione fissa avrebbe solamente... 4mega, senza considerare la saturazione serale.
Anche solo con un modem (con antenne integrate) posizionato vicino alla finestra, andrebbe molto più veloce dell'ADSL in zona
Chabuje99 ha detto:
penso che hai centrato il punto.
Tim invece negli ultimi anni non ne ha centrato uno e dico 1. RIDICOLA
Chabuje99 ha detto:
Mia situazione:
ADSL Tim 40€/mese max 10Mbps
Sim 3 in B3 max 110Mbps
Poi non voglio certo sostituire la linea fissa con quella mobile, però come ragionamento in effetti non ha tutti i mali
Ale24G ha detto:
Mia situazione:
il problema è che se lo stesso ragionamento lo fanno troppe persone, la situazione si inverte..e la rete mobile da 110 mega passa a 1,1 mega
andrea__93 ha detto:
Eh ben quello. Basta vedere come alcuni vogliano staccare la linea fissa a casa e comprarsi un router portatile e 2 sim Iliad. Si torna al collasso
Meglio avere autorizzato tutto e avere già tutto pronto piuttosto che avere centinaia di siti in fibra senza 4G o con 4G ad 1 banda nel 2019.
E poi non sappiamo i contratti con ZTE ed E/// cosa prevedessero.
In ogni caso sicuramente è più economico autorizzare tutto e attivare tutto visto che stai mettendo mano a 20k siti piuttosto che farlo "di caso in caso".
mah , anche oggi a brunico 3 7 20 wind 70 mega stesso sito , tim stesso sito b20 50 mega , via pedonale 3 7 20 9 mega , tim b3 dedicata sui 70 mega circa
poi ripeto , wind non ha la stessa fluidità di tim e non lo dico pure io , non sarà così ovunque ma capita spesso... basta provare anche nperf
Chabuje99 ha detto:
mah c'è eolo & co e pure quelle fanno fatica , se tutti facessero così ciao ciao connessione mobile
infatti , non è pensato per un uso massivo , discorso diverso per il 5G , quindi in futuro basterà mettere un 5g a 3.5-3.7ghz e probabilmente reggerà meglio il carico che 4ca , il futuro è il 5g non sono i 4ca (per ora molti senza banda e con config assurde)
Non è detto che ci siano Eolo e Linkem nel paese, dove l'unica alternativa per una connessione decente è appunto il 4G. Si potrebbe cappare a 20, dare dei bundle corposi ma limitati (3cube?), alla fine sono sempre 500 abitanti di cui al massimo lo useranno in.. 50?
Ovviamente soluzioni fisse (FTTC/FTTH/FWA OF) saranno sempre le migliori, ma uno che dovrebbe fare nel frattempo? Navigare a 2 mega a fare tanto?
la prossima volta che andro' allo stadio del Lecce (30K persone, serie A), ti faccio vedere come è fluida Tim che copre lo stadio con una B20 Only.
Poi ti mando anche un test dal centro commerciale piu' grande del Salento, coperto da Tim in 3G only. Nel 2019.
Ah, entrambe le bts sono in fibra. (le prime 2 che mi sono venute in mente)
Io lo ospito in Emilia Romagna per fargli provare l'ebrezza della rete TIM.....
Ma ho detto che tim è SEMPRE più fluida? No.. però io noto generalmente questo (e giro in tanti posti) , ha anche il ping praticamente sempre basso a differenza di Wind
Chabuje99 ha detto:
Siamo sempre lì , se il backhouling non è adeguato..
Tim offre questa cosa ma con 80gb e limitata a 30 mega , sinceramente fa ridere ,non per i 30 mega ma per 80gb..
Quando passo per Piacenza & co (in autostrada) la trovo ottima , poi altrove non ci sono stato
Beh quello ovviamente
Dove lo è, per esempio a Ollastra o a Villanova Truschedu (dove prende dalla stessa BTS 338047), in posizioni favorevoli:
- nel primo va a 160mbit/s con B7+B20 (parlando di aggregazioni del piffero by Xiaomi)
- nel secondo va a 65mbit/s in B3+B20
Il tutto senza MIMO (grazie mille sciaomi) e senza 256qam (grazie Ericsson), figuriamoci con antenne esterne come vanno, magari aggregando tutte e 4 le bande
Insieme questi due paesini non fanno più di 1500 abitanti...
Pardon per aver scritto male backhauling
Chabuje99 ha detto:
Comunque dipende , tipo qui in val badia only b3 va a 70-80 se fai 3ca b3 20 b7 20 b20 10 vai sempre a 70-80
Idem a Cusano da mia nonna se fai 3+7 vai di notte a 190 con 3 7 20 1 vai ugualmente a 190 , non ha banda per i carrier attivati e parliamo di un comune a 2km da Milano
Attivato plus con b3 ad affi , la b20 ad affi scoppiava .. ora va decisamente meglio
Segnalo che il sito di Alcamo Telecom oggi guadagna un altro layer LTE 2100, che segue all'inserimento del precedente LTE 2600 di circa due settimane fa. Si tratta quindi del primo sito TIM con 4CA in provincia di Trapani.
Anche al sito di Alcamo Viale Europa è stato aggiunto LTE 2100.
Mi auguro che la B1 venga inserita massivamente su tutto il cluster del centro cittadino e non solo, essendoci ancora parecchi siti in sofferenza.
Qualcuno ha esperienza sul giga first class che TIM mette sulle nuove offerte? Oltre allo sblocco velocità oltre i 150mb, è reale la maggiore priorità?
grazianol ha detto:
Sulle sim business c'è da sempre priorità, non so se con questa opzione ne avranno ancora di più.
In merito alla effettività di questa priorità, come ho scritto in altro post ho notato dei cap sulle offerte tim ipergiga go e tim ten go: speedtest parte subito sui 20-25 mega e scende di colpo sui 2-3 mega.Presumo, quindi, che con l'opzione attiva si ha a disposizione l'intera banda.
Oggetto COMUNICAZIONE FINE LAVORI RICONFIGURAZIONE STAZIONE RADIO BASE TIM. CODICE SITO: VO99 VR VIA MAGELLANO
Protocollo SUAP REP_PROV_VR/VR-SUPRO/0143522/31-7-2019
Impresa richiedente
Ragione sociale TIM SPA
Codice fiscale 00488410010
Indirizzo impianto produttivo
Ubicazione VIA FRANCESCO MOROSINI
Oggetto RICONFIGURAZIONE SRB "VO57 - VR BASSO ACQUAR"
Protocollo SUAP REP_PROV_VR/VR-SUPRO/0134220/18-7-2019
Impresa richiedente
Ubicazione VIA ALBERTO DOMINUTTI
Oggetto RICONFIGURAZIONE SRB "WR08 - VR.V. DELL'INDUSTRIA"
Protocollo SUAP REP_PROV_VR/VR-SUPRO/0134182/18-7-2019
Impresa richiedente
Ubicazione VIA DELL'INDUSTRIA
Oggetto RICONFIGURAZIONE S.R.B. WR23 - VR. VIA TORRICELLI
Protocollo SUAP REP_PROV_VR/VR-SUPRO/0134138/18-7-2019
Impresa richiedente
Ragione sociale SPA
Ubicazione VIA ENRICO FERMI
Oggetto Riconfigurazione radioelettrica impianto di telefonia mobile esistente.
Protocollo SUAP REP_PROV_VR/VR-SUPRO/0131323/15-7-2019
Impresa richiedente
Ragione sociale TIM SpA
Ubicazione VIALE DEL COMMERCIO
Protocollo SUAP REP_PROV_VR/VR-SUPRO/0131305/15-7-2019
Impresa richiedente
Ubicazione VIA LUSSINO
Protocollo SUAP REP_PROV_VR/VR-SUPRO/0157664/27-8-2019
Impresa richiedente
Ragione sociale SPA
Oggetto Comunicazione Inizio Lavori per riconfigurazione stazione radio base TIM Spa VO97 VR Via del Commercio Protocollo SCIA REP_PROV_VR/VR-SUPRO/0131323 del 15/07/2019
Protocollo SUAP REP_PROV_VR/VR-SUPRO/0157785/27-8-2019
Impresa richiedente
Ragione sociale TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.
Protocollo SUAP REP_PROV_VR/VR-SUPRO/0157799/27-8-2019
Impresa richiedente
Ubicazione VIA GAETANO PELLEGRINI
Oggetto Comunicazione Inizio Lavori per riconfigurazione stazione radio base TIM Spa VR60 VR Zona Industriale Protocollo SCIA REP_PROV_VR/VR-SUPRO/0131228 del 15/07/2019
Protocollo SUAP REP_PROV_VR/VR-SUPRO/0157812/27-8-2019
Impresa richiedente
Ubicazione VIA dell'Alpo
Oggetto Comunicazione Inizio Lavori per riconfigurazione stazione radio base TIM Spa VO55 VR Borgo Roma Est Protocollo SCIA REP_PROV_VR/VR-SUPRO/0131305 del 15/07/2019
Protocollo SUAP REP_PROV_VR/VR-SUPRO/0157827/27-8-2019
Impresa richiedente
Ubicazione VIA Lussini
modifiche di tim a Verona
