verona pur non essendo città ufficiale 4g+ ha già messo 4g+ in questi enodeb (purtroppo solo 10+10)
700486 - 700536 - 700467
copertura molto buona per il centro di verona , nella vietta dei negozi - via Giuseppe Mazzini avevo sui -95 / -102 dbm di segnale in banda 3
b20 nell'arena di verona nulla -120 dbm facendo una ricerca . b7 la trovava s5 ma su note 4 nada .. boh O_O non ho visto banda 7 tim a verona (forse c'è eh ma non l'ho beccata)
uno speedtest vicino alla ferrovia di porta nuova a verona b3 15mhz :D
enodeb 700945 se non erro
nell'area centralissima le enodeb che scaricano la maggior parte del traffico sono 1800 15mhz per fortuna 700945 - 700454
come ho scritto sopra buona per essere b3 , però nell'area di via mazzini con tre in lte 1800 avevo più segnale , nell'arena di verona si avevano sempre b3 15 mhz e le velocità molto buone (tim) ... c'era gente ;) certo considerando il top non sono altissime ma non avendo i 2600 (che secondo me arriveranno presto per farle tutte 4g+) :D va benissimo cosi , vodafone andava a 10 mega in banda 3 a 10 mhz , nell'altra parte dell'arena aveva un 4g+ 15+15 però andava max a 30 40 mega :doh: sarei curioso dove sia quel 2600....
wind VR002 andava sui 12-20 MEGA max
3 andava sui 30 minimi a 75 mega massimi e aveva copertura ottima! ;)
non sono 100% inerenti col topic ma mi sembrava giusto inserirle per informazione !
altro test nella via mazzini verso l'inizio dove c'è l'arena di verona (quella dove ci sono i negozi) i 15 mhz aiutano tanto anche con 2 tacche andava veloce!
a brescia tanti 1800mhz a 15mhz e anche qualche lte 4g+ 1800 15 mhz + b20 ;)
B3 15 Mhz dentro la mia scuola (non ho voglia di ascoltare la lezione ahahahah :lol: 😂)
Mi sa che qua c'è 4G+ con 1800 a 15 + 800 (a 10 ovviamente) perchè switcha sempre tra la b3 (ora 15) e la b20 ;)
quando mettono i 15mhz sulla B3, almeno da quello che ho visto qui a Varese e Como, hanno aumentato un sacco la priorità verso la B3, prima a meno che non era ottimo ottimo il segnale, era più spesso in B20
Quoto ;) Questo l'ho notato pure io. Sempre più spesso in b3 che in b20.
È messo meglio il bennet di Brugherio che è più piccolo del Carosello di Carugate :D D'altronde però Brugherio conta molti più abitanti però la situazione al Carosello a volte potrebbe diventare critica con TIM in 3G (ma queste sono altri argomenti ;))
Comunque: Bennet, b20 -92 dbm
Buonino ma per il segnale che c'è, 4-5 tacche, potrebbe essere anche un po' di più
a verona stanno aumentando le 4g 15mhz .... sono gia 4 per ora .. zona garda verso il lago intendo tim non ha bts lte ... tranne a gardaland .. dovrebbero darsi una mossa
Un banda 7 finalmente .. cmq c'è qualche problema
Cusano - bresso - sesto - Cinisello e parte di Milano niente 4g+ sicuro c'è qualcosa ...
Molti b3 15 mhz però
Ecco un b7 qua
B3 15mhz sempre qua
La b20 arriva da lontano
Tutto outdoor
Sulla Milano-Meda davanti al Carrefour di Paderno con n TIM si hanno questi valori
A Camnago il 4G è migliorato: ben 3-4 tacche
Indoor ben 2 tacche: è difficile coprire ste zone perchè non sono prorpio pianeggianti, senza B20 non ce la fai :D
PREG GPRS ha detto:
Quella cella davanti al carrefour va lenta però :(
Inoor sempre qua a Camnago ora si ha sempre 4G (b20 ovviamente), il 3G invece come sempre, massimo -113 o giu di li..
Preg al Bennet di brugherio segnale alto ma ....
scarsa VELOCITÀ b20..
Eh lo so l'altra volta ci ero andato e avevo messo degli screen con lo speedtest su questo 3D, anche io andavo intorno ai 30 mega non di più. Che poi non c'è tantissima gente al Bennet, confrontandola con il Carosello che c'è qua da me..
Hanno cambiato i PCI dell'enodeb 200878 e 200840, situati a Lucca.
Ne parlai tempo fa per il fatto che venivano usati gli stessi PCI su entrambe le antenne, nonostante siano vicine (800m). Come abbiano fatto a pianificare una roba del genere davvero non lo so! In qualche zona, comunque, si interferivano un po' i segnali. Per fortuna si sono accorti da soli della porcata.
Lo strano è che pensavo avessero cambiato solo i PCI di un'antenna. Invece li hanno cambiati tutti su tutte e due, ma sul 200840 hanno lasciato invariati i PCI degli 800mhz, così che tale antenna ha PCI diversi tra 800 e 1800. Inoltre, sulla 200878 i PCI sono messi al contrario: al PCI 495 corrisponde il terzo settore, al 496 il primo, e a 497 il secondo. Il quarto settore (solo 800mhz) invece è 315.
Boh, sono proprio disordinati in casa Tim!
che siano disordinati con i cid ok, ma con i pci non si scherza credo, ne va la qualità della rete, credo che se hanno fatto così un motivo c'è e non sia per errore/disordine
