alkamar ha detto:
Se i siti LTE sono già al loro posto non serve rimuoverli dalla mappa, in quanto la TAC si aggiorna semplicemente mappando...
Mi spiego meglio con un esempio.
Nella mappa il sito cerchiato è stato posizionato anni fa da un altro utente e la posizione è corretta, però il LAC è quello pre swap.
Il sito di sotto (che è in mezzo all'acqua e quindi ovviamente va riposizionato) è quello visto da me e ha il LAC giusto.
Quando andrò a spostare se non cancello quello vecchio non c'è fisicamente posto. Spero ora di essermi spiegato meglio.
IlGale ha detto:
La regola del LAC è semplice. Blocca il cellulare in 3G con netmonitor/netmonster o app simili di monitoraggio controlla il LAC. Se la seconda cifra corrisponde a 4 è swappata. Ma non corrisponde sempre al vero perché alcune zone già in pre swap avevano la seconda cifra come 4. Taranto e provincia credo che rientra tra le zone che già in pre swap avevano il 4. Quindi purtroppo non puoi riuscire a capire. Altri modi più semplici per verificare è la presenza del 4G+ e del HD Voice
Ho controllato ed effettivamente la seconda cifra è un 4. Il 4G+ non è supportato dal mio telefono e penso anche l'HD Voice, ho un Huawei p8 lite.
Rieti confermo che è partita. Dal nord della provincia, già lavorati alcuni ex 3 che si agganciano dalla A1
Akito Hayama ha detto:
HD Voice dovrebbe supportarlo. Ci sono telefoni che hanno solo il 3G è lo supportano. Quello che hai pensato che non supporta è il VoLTE. Per le bande se il tuo smartphone non supporta il 4G+ controlla quali sono attive sulla BTS tramite LTE Italy
Poynting76 ha detto:
Chiaro, io mi riferivo ai nodi LTE
IlGale ha detto:
Tra le impostazioni ho "Chiamata HD virtuale" dovrebbe essere quello l'HD Voice? Riguardo le bande, si controllo spesso su LTE Italy al momento le bande attive sono B7 e B20.
Allora niente rete unica, devi controllare che ci sia la banda B3 by Wind
Chabuje99 ha detto:
La B3 era sulla vecchia BTS 3 che hanno spento.
Eh si perché 3 aveva solo la b3 con la vecchia rete mentre wind aveva solo la b20
IlGale ha detto:
Ok, vedremo nei prossimi giorni come andrà. :) Ancora grazie!
Curiosità, ma l'attivazione delle bande avviene tramite remoto o i tecnici agiscono fisicamente sulla BTS?
L'attivazione avviene da remoto ma i tecnici devono fisicamente installare le RRU delle bande previste sul sito.
Cmq a Montefiascone dopo lo Swap la 320116 , LTE dice che la numerazione definitiva e' altra ma al momento la numerazione e' questa , la moglie che ha una Sim 3 mi dice che da i numeri spesso si scollega e' lenta ecc.ecc. speriamo nel consolidamento ......
Raga qualcuno sa dirmi per caso da dove viene questo CID 3G? Sono in zona Rodi Garganico dove il 4G è stato swappato ma questa 3G è rimasta con lac e rnc vecchie
matteo29 ha detto:
S10 con le patch di giugno va in 4carrier con wind
Finalmente, meglio tardi che mai!
Grazie per l'info, dalle prossime scan inizio ad inserire le ex 3 di Rieti!
sf3messenger ha detto:
E' una micro in centro a Rodi Garganico.
Copre un casino questa micro , tutta la spiaggia è apposto. E va molto bene
Si ci saranno pure delle priorità ma se vanno avanti così credo che perderanno anche clienti che sono stufi di una rete che non migliora.Delle date certe non le ha nessuno è mai possibile?
W
w3lover
cri80 ha detto:
Concordo Io abito a Udine è non è stata ancora toccata se non in un comune turistico ma un anno fa.
Inviato dal mio SM-J415FN utilizzando Tapatalk
