steveone ha detto:
Io sto notando una cosa ma magari non c'entra niente con wind. Da quando hanno swappato noto un consumo molto alto della batteria del mio Smartphone. Impossibile?
Potrebbe essere benissimo qualche applicazione Android che è partita
Impostazioni -> batteria e vedi l'app/processo che consuma di più
LION Tech ha detto:
Da LTE Italy sembra che su questo impianto Wind Tre non sia presente, almeno non in 4G...
Qui solo tim e Vodafone. Quello solo 3g è nel parcheggio delle Poste verso il meridiana, hai presente quale?
IlGale ha detto:
Sembra che sia presente solo Tim e Vodafone
Comunque il sito arpa non è aggiornato. Tim è li sopra. In via Galilei c'era forse 5 anni fa...è stato traslocato li su quello Vodafone.
Chabuje99 ha detto:
Si si ho fatto anche un hard reset. Boh forse l'aggregazione delle bande che prima non c'era influisce.
steveone ha detto:
Dovresti vedere se per caso se in mezzo a copertura di più BTS e continui a saltare da una all' altra
machine72 ha detto:
Acquapendente l'han fatta... a metà ;)
Hanno aperto la ex-3 al traffico wind e per ora lasciato accesa la storica 2G di Wind.
Ovviamente la ex-3 era solo H+ quindi stiamo aspettando l'attivazione del 4G che, se ho capito bene, è sulla torre in pineta.
Come ricorderai Acquapendente era tra i pochi paesi dove wind non andava ne in 3G ne tantomeno in LTE.
PS: è incominciato lo swap anche a sud della provincia di SI.
Noto che è cambiato lo status su lteitaly.
Ciao, quindi hanno fatto lo swap della BTS H3G senza contestualmente attivare il 4G?
strano/assurdo... ci devono essere problemi con i permessi allora!
cmq su lte devono scansionare l'area 3 wind, vediamo che esce fuori....
digitalboyz ha detto:
Prima dello swap, la bts 3, aveva il 4G ?
Beppe90 ha detto:
Secondo me non c e proprio l intenzione di partire massivamente con la fibra, su almeno 3/4 siti ho visto Tim con la borchia in f.o. e Wind vicina senza fibra, anzi sulla 112066 c e un ponte radio che in 4ca di notte non supera i 50 mega e di giorno non superi i 2 mega, con ping alle stelle, sintomo di risorse limitate, a questo punto se non swappavano era identico. I nuovi ponti costano, vero, ma potrebbero almeno fare degli upgrade dove necessario invece se ne sbattono.
Mah in realtà non è proprio cosi ovunque. Magari lì non sono ancora arrivati (al netto del fatto che BS è in pieno corso d'opera per cui parzialissima), ma in molte altre zone il potenziamento del backhaul è stato fatto o è in corso. Ci vuole solo tempo e non si può pretendere che facciano contemporaneamente swap, fibra, nuovi siti etc. etc...
keyfaiv ha detto:
Salvo problemi di permessi, tutti i siti Wind3 verranno portati ad attivare il 4G. Il problema è capire quante bande potranno attivare e quante risorse saranno disponibili per i clienti. Ma almeno, per circa quei 21mila apparati, il 1800 LTE dovrebbe essere sempre attivo, e poi anche il 2100.
visto tale obiettivo, allora devono essere riviste alcune province.
un esempio è la provincia di avellino, in particolare l'entroterra irpino.
dopo 6 mesi dall'inizio dello swap abbiamo:
- b3 (lte 1800) in 15mhz
- niente b1 (lte2100) a parte baiano e quindici lavorate da zte i continuità con la provincia di napoli (come riportato su questo forum)
- alcune bts con una sola banda (anche ad avellino città)
- varie bts rimaste in 2G/3G, con conseguente copertura in 4G che lascio immaginare
katana ha detto:
A poco a poco rivedranno tutto... Abbi fede. Oltretutto le prime province Ericsson sono state abbastanza problematiche.
Io onestamente vedo tanti siti che recentemente sono stati fibrati. E anche nuovi ponti. E se posso permettermi non mi pare proprio che durante questo processo di rete unica si sia badato al risparmio...ne sui ponti ne sulla fibra ne sul backhauling.
Beppe90 ha detto:
Comunque mi sembrava strano ma ho invertito la sim TIM di lavoro con quella Wind privata. Il telefono su cui ho messo la sim Wind mi ha consumato il 9% di batteria in 1h e 50 minuti tenendolo fermo e senza usarlo. Stamattina invece mi aveva consumato la meta'...stavo pensando di portare il telefono in assistenza ma a questo punto forse c'è qualcosa a livello segnale/gestore che non va....
Confermo
katana ha detto:
D'accordissimo: ad Avellino hanno lasciato tutto cosi e non si muove più niente da mesi. Ci sono intere aree della provincia con copertura critica in 3G e 4G completamente assente. Si salva la zona del baianese e del vallo di Lauro fatta da ZTE su cui è già stato acceso un po' di tutto. Ci sono posti tipo Volturara Irpina dove Tim e Vodafone hanno copertura 4G ottimale mentre WindTre copre con un impianto in 2G...
A dire il vero anche comuni della fascia vesuviana della provincia di Napoli (anche grandi) sono in queste condizioni: li però purtroppo il problema è che mancano proprio gli impianti sia ex Wind che ex 3, quindi spero programmino nuove installazioni (magari in cositing Tim/Voda) oltre a swappare l'esistente.
P.S. E' stata attivata l'ennesima bts a Napoli Ovest: la 422954 (tra l'altro bande 3/7/20), che dovrebbe essere sul tetto della centrale Telecom Soccavo. La bts visivamente me la ricordo, era all'interno di una finta canna fumaria, ma non ricordo fosse della 3, boh. Devo vedere se la riesco ad agganciare da qualche parte. Segnalo sempre in zona Napoli ovest l'attivazione della B1 sulla 422337 e sulla 422008...
antoniop ha detto:
Napoli Ovest è stata veramente una zona di lavori intensi da parte di Wind e fortunatamente vivo in quella zona.
La B1 su NA008 e NA337 è attiva da un po', ma sta tardando ad arrivare nelle API per aggiungerla, non so perché...
NA954 (Ex H3G) spero riesca a scaricare (anche di poco) NA007 che anche 3CA purtroppo non regge benissimo.
Spero solo riescano ad adeguare degnamente il backhauling di tutte.
katana ha detto:
Il punto è un altro: Wind3 vuole fare le cose dimenticandosi che la burocrazia in Italia non consente di fare come vuoi.
Per cambiare i soli apparati senza accendere nuove frequenze, non è che ci vogliano particolari richieste permessistiche.
Ma bisogna organizzare i lavori per cambiare le configurazioni. In alcuni casi si preferisce fare i lavori tutti in un colpo, facendo cambio macchine, antenne, cavi, configurazioni etc etc.
Ogni regione lavora con regimi burocratici ed organizzativi diversi. Quindi ogni area è un caso a sé stante. In alcune aree appena accesi attivano anche LTE 2100, in altri aspettano il refarming dei cluster, in altri aspettano di avere tutti i permessi.
Sfortunatamente, in Italia, non è possibile lavorare in maniera omogena. E quello che voi segnalate, è la norma.. :(
VLANTony ha detto:
NA954 spero riesca a scaricare (anche di poco) NA007 che anche 3CA purtroppo non regge benissimo.
Vivo anche io li....pensa che a casa mia (all'interno) ricevo il segnale di una marea di bts: NA819 (quella che mi da la copertura migliore), NA008, NA863, NA467, NA007, NA964, NA087, NA838 ed NA876. A naso mi dovrebbe arrivare anche la NA954, che comunque è utile perchè in zona via Servio Tullio arrivavano la 819, la 008 e la 007 ma tutte non benissimo. La nuova 954 dovrebbe essere la meglio posizionata per quella zona...
