i3b
armi ha detto:
Screenshot fatto poco fa con Netmonster....se l'app. dice il vero hanno sbagliato ad accendere la 2° aggregazione della banda/frequenza 4G dalla TE049...ovviamente la B7 si aggancia per pochi secondi dopo si sgancia perché la BTS si trova a circa 5 km dall'abitato...
Inviato dal mio SM-A320FL utilizzando Tapatalk
In questo caso secondo me ha scambiato l'UARFCN del 3G 900 wind (3063) con un EARFCN 4G (quello corretto per la B7 Wind sarebbe 3350)
padulese ha detto:
Tra ogni tecnologia ci sono 12/13 dbm di differenza dovuto alla diversa scala di valori,fatto confronti pure io.Se al valore RXL del Gsm aggiungi 12dbm arrivi ai -89 del 3g900,aggiungendo altri 13 dbm arrivi con LTE 800 ai -102.La potenza di trasmissione è uguale per ogni tecnologia a parità di frequenza,è solo questione di priorità impostate sulla rete se agganci una o l'altra...
Si però è palese che il GSM ha una potenza incredibile. A parte tutti i dati sulla ricezione con il GSM si telefona sempre... Con il 3G un po' meno anche se ultimamente è capillarmente diffuso.
cellnetx ha detto:
Si il Gsm è sparato più forte leggermente,il 3g 900 non è priorizzato in chiamata almeno dalla mia esperienza.Dovrebbero comiciarlo a fare visto che stanno cominciando a passare la b1 dal 3g al 4g per tenere la qualita voce alta ma forse la saturazione della banda non lo permette...
padulese ha detto:
Si sarebbe ora. Azzarderei anche un bel VoLTE . Non ci starebbe male.
Comunque in questi giorni ho visto diversi sistemi che lavorano con il GSM tra cui i nuovi contatori del gas. Quindi sopra ci sono ancora molteplici interessi.
cellnetx ha detto:
Attenzione che i contatori gas acqua hanno bisogno di una sim ogni contatore e spesso utilizzano operatori iot su rete sigfox che è diversa dal GSM e non utilizza i 4 operatori mobili... Mentre si Enel usa Wind nelle cabine secondarie tramite dei concentratori connette svariati contatori...e comunque ancora per poco nel giro di qualche anno con l espansione Delle fibre e i nuovi contatori openmeter abbandoneranno i concentratori GSM...e li Wind piangerà ulteriormente...
giuseppeabrami ha detto:
E se non c’è campo come trasmettono i dati?
La copertura c è praticamente ovunque se non nelle zone di montagna. Dove non hanno copertura si appoggiano al GSM. Questa rete iot è molto meno costosa anche perché ci viaggiano sopra poche informazioni...
i3b
Ho visto, sigfox è solo uplink, però nelle zone un minimo più impervie in Italia non c'è copertura... Poi Tim e Vodafone hanno il NB-IoT che è un altro standard derivato dall'LTE
La copertura di Wind ovunque?
Vieni in Toscana! ;-)
In ogni caso visto che i contatori sono spesso indoor ai piani terra direi proprio che la copertura non è così scontata! Per questo mi chiedevo come fanno in tal caso
Ma cosa stai dicendo? Sei capace a leggere? Stavamo parlando della rete iot sigfox non della rete Wind..
Nel frattempo, rete h3g Down in quasi tutta Italia. Rilevato stamane! Confermato da Hdblog
OP5 @Tapatalk
digitalboyz ha detto:
OP5 @Tapatalk
anche la rete Wind...
i3b
Magari sono lavori alla core network andati male... Però grave! Tutti senza portante dati è un bel danno
Dalla BTS TE049 funziona solamente Wind e Iliad, le sim 3 sono senza portante dati.... però è strano perché la suddetta BTS è stata swappata....bho??
ma i siti di Tre ancora rimasti in piedi, dato che hanno già hardware Ericsson, verranno modificati o potrebbero portarli in rete unica senza interventi in loco, almeno inizialmente?
e di tutte le macchine Ericsson smantellate che hanno fatto? in discarica o sono a magazzino?
Anche in Sardegna Tre senza segnale, Solo chiamate emergenza viene scritto ... non si collega neanche alla rete Wind....
OP5 @Tapatalk
Allora ho inserito la sim 3 in 3 device uno con Android 6.0, il secondo con Android 7.0 e l'ultimo con Android 8.0....ebbene nei primi due device niente internet, nel device che ha Android 8.0 mi è arrivato un messaggio che dice: "Stiamo per inviarle la configurazione per i servizi MMS e internet. Alla ricezione inserisca il pin xxxx." Ho installato la nuova configurazione ma non succede nulla....
hanno tolto la di roaming e messo il codice 22299 su tutte le tecnologie!
