Stanotte hanno cambiato i canali delle bts.
non so...ma io ho visto l'egsm attivato su tutte le tipolgie di bts wind...
dai carrati alcatel del '99 a siemens a ericsson.
Quali sono le bts che non supportano l'egsm? :unsure:
Conta che su quasi 3/4 del territorio nazionale, dove non ci sono BTS nuove o aggiornate all'UMTS, Wind usa soltanto i canali 54-68... o sono rimbambiti, oppure i vecchi impianti, se non aggiornati, non li supportano... stesso discorso dell'EDGE insomma.
strafe ha detto:
il salento allora è un caso a parte. pieno solo esclusivamente di bts alcatel della prim'ora, alcune aggiornate all'edge altre no, ma tutte e dico tutte hanno almeno 2 canali egsm su 3 .
Si vede che nella tua zona hanno fatto (come è giusto che sia) un contratto con Alcatel che ha fornito tutti gli aggiornamenti tecnologici per X anni dall'installazione.
no barbarolo, la riorganizzazione della banda 900MHz per il GSM si conclude a novembre, non nel 2014, quando Tim Vodafone e Wind avranno le stesse frequenze su tutto il territorio nazionale.
Il problema è che Wind avrà metà canali in banda estesa, venendo di fatto penalizzata, dato che una percentuale non indifferente di impianti lavora solo in banda primaria
Non capisco, sembra una contraddizione.
Dove sta il problema?
80Express ha detto:
Non ci sarà più distinzione tra 16 città, zone di rispetto e resto del territorio nazionale, e la ripartizione sarà così:
Wind avrà questi canali:
EGSM da 975 a 998
GSM da 101 a 124
(23 canali in EGSM + 23 in GSM = totale 46 canali)
Tim:
EGSM da 1000 a 1023
GSM da 0 a 38
(23 canali in EGSM + 38 in GSM = totale 61 canali)
Vodafone:
GSM da 40 a 99
(59 canali in GSM)
Non c'è dubbio che quella che ne esce meglio come banda assegnata è proprio vodafone.
strafe ha detto:
EGSM da 975 a 998
GSM da 101 a 124
Tim:
EGSM da 1000 a 1023
GSM da 0 a 38
Vodafone:
GSM da 40 a 99
(59 canali in GSM)
tutto questo alla fine di quest anno?
Dovrà entrare in funzione tutto entro il 30/11/2009, con vari stadi intermedi.
Mi sa proprio che vedremo tanti blackout programmati con tutti e 3 gli operatori da qui alla fine dell'anno.
No, :p avranno lo stesso numero di canali solo nel 2014, fino a quella data wind ne avrà meno e molti saranno egsm. Dal 2014 invece avrà solo canali in banda primaria (cosa che ora sarebbe vitale) e di numero uguale a tim e vodafone. Dal 2014 saranno liberati anche 5Mhz di canali egsm per 3 (gli altri canali egsm li avrà tim)
A Bologna città e provincia ci sono ancora tantissime bts only 1800 oppure 1800/2100 ma senza canali a 900Mhz. e praticamente in tutta la zona collinare le bts non sono predisposte per i canali egsm, tranne ovviamente le (pochissime) nuove installazioni. Quindi si usano solo i canali dal 54 in poi che sono TUTTI interferiti :wall:
strafe ha detto:
EGSM da 975 a 998
GSM da 101 a 124
Tim:
EGSM da 1000 a 1023
GSM da 0 a 38
Vodafone:
GSM da 40 a 99
(59 canali in GSM)
Attento che per Wind sono 24+25=49 e via dicendo per gli altri.
Quindi la situazione a fine anno sarà tutto tranne che uguale per tutte e tre, quindi Wind la solita cenerentola e che per di più INCAPACE anche laddove potebbe fare bene.
ma wind vrà molti meno canali.... vabbè ci rinuncio a capirci qualcosa!! in ogni caso qui in veneto abbiamo le peggiori bts wind, cioè quelle alcatel basse e provvisorie del 99/2000 e nonostante questo su tantissime ci sono i canali EGSM, quindi sono compatibili.
strafe ha detto:
Confermo, tutte le BTS Siemens ante 2005 non supportano gli EGSM, così come non supportano l'EDGE.
La cosa strana è che, almeno in zona, vengono incomprensibilmente utilizzati i canali tradizionali anche sulle SRB più recenti, iperinterferiti, e non utilizzati alcuni degli EGSM liberi. In alcuni casi, addirittura, non avendo a disposizione canali, vengono addirittura utilizzati canali solo DCS.
C'è sempre l'ipotesi ventilata tempo fa da Keifaiv, dell'avvenuto riciclo di vecchi apparati per alcune nuove installazioni.
vedi che in sicilia è pieno di bts siemens ante 2005 ma l'EDGE l'hanno attivato comunque, per l'EGSM non so, molto probabiilmente hai ragione tu....ma tutto ciò significa che il DCS scomparirà?
Di fatto da fine anno i vecchi impianti al di fuori delle 16 città potranno usare 25 canali, contro gli attuali 16... magari sono sufficienti se usati con criterio per ridurre di un bel po' le interferenze cocanale...
Io continuo (invano?) a sperare che prima o poi gli ingegneri di rete di Wind si sveglino dal loro torpore e capiscano che molte delle configurazioni scelte per il GSM Wind sono più che discutibili...
kuka86 ha detto:
Fosse per me potrebbero aggiornare tutto a 900 e disattivare il DCS :lol:, Wind da un giorno all'altro si ritroverebbe con una rete con un audio molto più pulito e più stabile, senza oscillazioni di segnale dai -103 ai -85 dbm e altre cose del genere senza un senso.
Io comunque continuo a sperare in un abbassamento delle priorità in tutta Italia dei canali a 1800 a +10 e l'innalzamento del livello in rete almeno a -99 dbm, magari questa è la volta buona.
Oppure, ancora meglio, una configurazione dove i 1800 servono solo per decongestionare in chiamata i canali a 900, come fa Tim da anni e di recente anche vodafone sulle nuove installazioni dualband.
Visto che già ci devono mettere mano, perché non fanno tutto per bene una volta tanto? :wall:
L'accesso alla rete, per me lo lascierei a -105 per il 900. Da quando hanno impostato l'accesso a -98 sul canale 975 del mio paese in cucina ho già perso 2 telefonate ieri sera.
barbarolo ha detto:
si hai ragione, ma da qui la 2014 tanta acqua ne passerà sotto i ponti, senza contare che negli step intermedi ci saranno casini immani per liberare la parte bassa dei 900.
sono 5 anni in cui wind continuerà a prenderlo nel ****
in aree pianeggianti e con pochi problemi di fading si può fare anche il 1800 a -105
No, secondo me più alzano il livello di accesso per i 1800 meglio è, metti il caso del C1 a -105, il telefono rimbalzerebbe tra un canale a -105 che non ti fa ricevere le chiamate quando magari ce ne sono altri a 900 a -85 dbm...
Già in alcune zone di campagna Wind è quasi inutilizzabile per questi motivi (si aggancia e sgancia di continuo a canali a 1800 che arrivano da centri abitati a 5-10 km di distanza quando ha 900 migliori e provenienti da BTS più vicine).
Qui da me hanno messo accesso rete 900 a -105 e 1800 a -99
Finalmente!
