Spegnimento rete 3G UMTS Vodafone
Le chiamate dal 4G passano cmq o sul 3G o sul 2G , se hai attivo il Volte passano da li che come ho scritto piu' volte essendo una cosa pasticciata messa su dopo 5 anni dalle specifiche del 4G , genera ogni genere di casino per la configurazione e dove in pratica ogni operatore si e' creato il suo sistema incompatibile con gli altri per cui per esempio non e' supportato in Roaming se non cambiando i parametri di configurazione e spesso neanche basta fare quello , il 5G invece dovrebbe , scrivo dovrebbe, perche' alla fine qui non sai mai come evolvono specifiche e implementazioni , supportare la voce in maniera nativa su un sistema simile al Volte 4G ma essendo state scritte le specifiche assieme al 5G ed essendo implementato assieme alla realizzazione delle reti 5G , ripeto dovrebbe , creare meno problemi di implementazione dal lato Reti e dal lato cellulari di quanti ne sta creando il Volte 4G ...
grazianol ha detto:
Buona sera, alla fine ho disattivato il bis tramite 190 e chiesto 4G voce. Alcuni operatori dicono di attendere mentre altri dicono che Sony xz premium Vodafone non è 4G Voce. In effetti non è indicato negli ultimi upgrade della pagina del sito. Vedremo... Cmq ho notato pure io questa cosa che le chiamate specie se generate in B1 Lte passano in 2G prima di partire.
Il Sony non è supportato Volte (per ora almeno).
Le chiamate in generale se partono dalle bande alte, atterrano sulle bande alte 3G di default (e viceversa con le bande basse, tipo L800->u900).
Se il 3G 2100 è stato spento, o fa troppa pena per fare fallback, vanno sul 2G.
skval1 ha detto:
Il Sony xz premium risultava 4G Voce nella versione del sito Vodafone per un bel periodo appena uscito sul mercato e solo ultimamente è scomparso dalla lista pure come 4.5G.
La versione Brand Tim (firmware molto precedente a Vodafone IT) lo ha sempre dato per terminale Volte.
Scusate O.T.
grazianol ha detto:
Scusate O.T.
Anche xz1 ...volte ok con Tim.. non funzionante con Vodafone...
Tim se non sbaglio usa un altra tecnologia di abilitazione del terminale per il Volte infatti ha molti piu terminali supportati al contrario di Vodafone.
mario123 ha detto:
Potresti spiegare meglio la differenza?
skval1 ha detto:
chiedo se sai: dove lavoro abbiamo un booster 3G usato per il servizio voce (abbiamo FTTB), qui c'è un piano di sostuituzione con qualche alternativa?
Sleeping ha detto:
Non c'è nessuna "tecnologia" diversa.
Diciamo che tim autorizza al volte tutti i telefoni compatibili.
Vodafone abilita il volte solo se l'imei è in una loro whitelist.
Si spera che vodafone adotti la soluzione alla Tim..
grazianol ha detto:
Scusate O.T.
Ho xzp e ho avuto vodafone e si, ti confermo che non ha mai supportato il volte. Poi ci sono gli xiaomi da 75 euro che vanno in volte con tim... Vabbè!
ATA ha detto:
Penso e spero di sì, ma non so dirti di preciso, mi spiace.
ItZFebio ha detto:
come gia' detto, sono "filosofie diverse".
Una (tim) abilita "cani e porci", l'altra (vodafone)solo i terminali che loro stessi "certificano" tramite whitelist imei.
C'è chi punta alla qualità e chi alla quantita'.
Però la filosofia vodafone in questo campo è totalmente priva di senso... A maggior ragione se ora stanno pianificando sul serio lo spegnimento del 3G su larga scala. Chiamare in 2G nel 2019 è aberrante, a me capita spesso che mi serve qualcosa al volo da guardare mentre sono in chiamata, non potrei farlo.
Boh spero che si accorgano da soli che è una stronzata.
ItZFebio ha detto:
ma infatti, secondo me apriranno il volte a tutti in stile tim.
su molte bts di rho e zona il 3g 2100 è completamente spento, non capisco perchè a questo punto non accendano anche il 4g a 2100
ItZFebio ha detto:
La parte voce di Vodafone è diventata qualcosa di scandaloso, non ci sono altri aggettivi. Se non hai VoLTE, è il disastro.
Vodafone dovrebbe spegnere il 3G in tutta Europa entro la fine del 2020 per come ha dichiarato. Tim farà lo stesso o si prenderà più tempo?
Dalla mappa di copertura Vodafone noto che molte zone risultano ora senza copertura 3G:
https://www.vodafone.it/portal/Privati/Vantaggi-Vodafone/4G-Vodafone/rete-veloce-4g-copertura
Verificate le vostre zone. E' un problema della mappa o la realtà? Cioè hanno fatto la cagata di spegnere in maniera diffusa il 3G 2100 dove non è attivo neppure il 3G 900?
Sotto un piccolo esempio di un'area a nord di Lucca dove sembra abbiano spento il 3G 2100 (il 3G 900 non c'è mai stato). Le stelle rosse sarebbero le antenne rimaste in 2G+4G only.
Guardando anche altre province vedo casi simili. Ho trovato anche un sito che sarebbe rimasto in 2G only.
scusami ma in realtà c'è una config precisa , quindi se c'è la config adatta tim va in volte , su oneplus ad esempio non c'era e tramite firmware è stata aggiornata e da qualche firmware va in volte .
non è questione di "cani e porci" se c'è una config volte ben precisa per tim va in volte altrimenti no !
invece vodafone va in volte solo su alcuni dispositivi pur avendo magari la config
io sinceramente ho provato anche su cinesoni il volte e va bene con tim , quindi non capisco "chi alla qualità chi alla quantità" non ha senso
ItZFebio ha detto:
infatti non ha proprio senso , ma per ora è così
confermo
sopra ormea (è un sito che copre tanto) prima hanno levato 2 layer in 3g rimanendo u2100 + u900 poi spento 1 layer u2100 e da qualche mese spento pure umts900! ora ha 2g900+4g800
infatti si nota dalla mappa che è sparita la copertura 3g su nava e ponte di nava
ora dalla mappa noto anche zuccarello , la bts era 2g+3g+4g ora è sparita la copertura 3g dal sito
noto ora anche a carbonin prima c'era il 3g , quest'anno no ! e infatti risulta scoperta sul sito ma il 4g era attivo , quindi anche lì è stato spento il 3g
anche a braies sembra spento il 3g almeno dalla mappa del sito vf
Essendo attivo hdvoice sia in 2g che in 3g normalmente non ci sono problemi.Questi nascono nel momento in cui c'è molta utenza e non si riesce a garantire l'hdvoice.Risultato?Voce metallica e disturbi a gogo. Paradossalmente in queste situazioni con un telefono solo gsm si sentirebbe meglio. Dovrebbe fare lo switch automatico disattivando l'hdvoice ma spesso non lo fa e ti costringe a sentire i disturbi.
Io nel mio piccolo ho segnalato il problema mesi fa, che però mi è capitato solo su 2-3 bts dello stesso luogo in cui mi trovavo.
