callfan ha detto:
I segnali irradiati da ciascun gestore sono ovviamente diversi... Dovresti innanzitutto vedere quante bande c'erano attive e se entrambi hanno fibrato il sito. Solo se sei sicuro al 100% che le caratteristiche sono identiche, allora si possono poi confrontare le velocità.
Vodafone B20 e B3
Wind è 4CA ma su p30pro dovrebbe aggregare massimo tre bande in presenza della 2100
Entrambi non fibrati.
Verificherò nuovamente.
Forse è semplicemente più bassa la velocità di upload di Wind che non supera i 10 mega contro i 30 quasi sempre raggiunti di ho.
Funtribe ha detto:
Vodafone B20 e B3
Verifica anche l'orientamento dei settori! Magari per Wind sei a metà fra due mentre sei al centro di uno della BTS Vodafone, chissà
Mah solitamente in upload Wind non ha grossi problemi. Secondo me è più probabile che sia un cap su alcuni servizi come ipotizzato. Facendo uno speedtest quanto ottieni in upload?
Ecco qua. Solitamente fa un po' di più anche di giorno. 5 son pochi a quest'ora.
Funtribe ha detto:
Sì, è decisamente poco. Allora ci sta che siano lenti un po' tutti i servizi che fanno uso massivo dell'upload.
Una cosa vergognosa: la 416070 è cappata a circa 3.5 Mbps. Su server BBBell fa 55 Mbps, su qualsiasi altro server 3.5! Io ho anche un 3 Cube, stessa fetenzia! Immagino la felicità di tutti quelli col cubo...
Varese centro, col carico del primo dei due sabati prenatalizi, zona Piazza Montegrappa il 4ca di VA010 sembra reggere bene, oscilla tra i 20 e i 100, questo è il massimo che ho raggiunto in questo punto:
Andando verso la zona est ho preso VA011 che era carico da paura velocità molto più basse di VA010, test fatto zona Coin:
Devo dire che comunque i tanti siti in questi casi servono eccome! Infine test esclusivo di VA014 4ca (accesa ieri b7 non ancora sulle api) quarto settore:
Direi bene, dai. In effetti solo zona stazione un po' di meno, da sempre.
Indoor a casa mia, piano terra, rete bella scarica di domenica mattina...
Varese Viale Aguggiari, poco prima della salita per Sant'Ambrogio, ieri sera:
Un po' prima al semaforo di Via Ippodromo:
Per la prima volta credo di aver beccato il cap sulla PA098.
I test intorno ai 5 mega sono stati effettuati su server Wind tre di Guidonia
Gli altri su Wind tre Milano e Vodafone Milano
Bodio Lomnago (VA), dal sito presso l’area ecologica.
Ponte nuovo e RRU in quota per il 2600.
Ultimi giorni di mercatino di natale a Merano. Tantissima gente in giro, ho testato dal mio solito "punto buono" dove tra l'altro mi fermo sempre a fare aperitivo
Comunque credo sia il mio primo rank4, mi sembra che senza B1 la bts lavora meglio, oltre che il mio telefono fare 4x4 perché è in 3CA invece di 4CA.. ma prima anche disattivando manualmente la B1 un rank4 non mi era mai uscito.
Pila (AO) con gran pienone sulle piste
@SkySurfer
Manco a farlo apposta. Commenta anche questo di speedtest visto che eri tanto in vena polemica  nella sezione Iliad.
Vodafone IT di Milano è un server che restituisce al meglio la potenzialità della rete :) , proprio perchè da quello che i più hanno notato, non subisce interferenze e ingerenze
cellnetx ha detto:
Si , ma capita di non essere realista in alcuni casi , tipo qui a Sanremo 4-7 mega con vodafone it e con tutti gli altri servizi o altri server o netflix andava a 0.30 (non è la prima volta che mi capita)
Risultato? Praticamente non caricava niente , manco lteitaly, ma da speedtest vf andavi a 4 mega con picchi di 8 (in ca 3 7 20 ) ma in realtà andavi a 0.30 per tutto il resto..
