Altra zona a Sanremo
Taggia centro 4g+
B20 + B3 (20mhz) dal 122425 di Busto Garolfo
Ha anche la B1 ma non aggrega sul mio telefono
Edit: Speedtest con B1 only aggiunto, con un 3CA si raggiungerebbero tranquillamente i 200 mega, con 256QAM almeno 250
Spall_551 ha detto:
No, ed è per questo che secondo me bisogna aspettare che i tecnici ci rimettano le mani con i dovuti e obbligatori miglioramenti: così fa più che schifo
Si ma qui di devono pesantemente rimettere le mani per configurare bene...TIM in questa zona è un riferimento assoluto per prestazioni.
EOS1972 ha detto:
In Liguria, è ancora un cantiere aperto per Wind Tre.
Per me è come se su una superstrada stanno ancora asfaltando, facendo lavori.
A me fa più ridere TIM che ha alcune città di 100k abitanti (come Lecce ) totalmente abbandonate e non ci sono swap, rete unica , lavori in corso. Semplicemente "se ne fottono".
Questa è una prestantissima B3+b20
Si su questo non ci piove, ogni gestore ha i suoi pregi ed i suoi difetti!
ancora con ste scuse del cantiere è da 1 anno ormai e non ci sono solo qui i problemi , e non può andare così male una rete anche a legnano hanno configurato male le priorità @febio può confermare , infatti se ne vuole andare via proprio per questo , rimane sempre sulla 1+3 piuttosto che su 3+20 senza senso
per tim va a zone a lecce hanno messo 3ca e stanno aggiungendo bande , questi 0.82 non credo che siano ovunque (in tutta lecce) come sanremo ;) in sanremo tranne le ex3 è tutta messa male , idem la provincia e anche fuori ovviamente
senza contare tutti i suggerimenti dati a wind3 per "problemi loro" :D meglio non dirli veramente una figura di m....
tra l'altro tutti i vari 3ca di wind a sanremo per il nulla idem 4x4 visto che vanno una ciofeca! veramente una vergogna , soldi (per ora) buttati , lasciando perdere siti che puntano verso altri siti etc etc , poche balle
Confermo... Non so cosa stiano combinando con questa B1.
Per il mio telefono diciamo che la situazione è un po' complessa, perché è limitato a 2CA sulla B1 via software, e vuoi per configurazione della rete o vuoi per queste limitazioni, alla fine vado sempre sulla B1 prioritaria e indoor, quando la perdo, non mi tiene la b20 e rischio di finire in H+. Successo all'Esselunga di legnano e nel viale per la centrale telecom. Ieri sono stato a villa Cortese e agganciavo 3+20 ma in idle, non capisco per quale logica, mi buttava su un plus tra 20 e 1 (perdendo 10mhz di banda) finché non mettevo la modalità aereo e mi riandava su 3+20.
Con dispositivi che non aggregano la B1 si comporta ancora peggio... Perché mantiene la B1 prioritaria anziché fare un 4G+ con 3+20. Risultato, circa 70 mega persi (provato con tablet Samsung del 2016).
Spero che sistemeranno queste priorità perché al momento non mi sta piacendo per niente.
Con la banda 1 prioritizzata in questa maniera, per via delle limitazioni di aggregazione del mio telefono, non vedrò più i 3CA.
È la prima volta che critico Wind per la configurazione, perché onestamente questa priorità alla banda 1 (di soli 10mhz!!) mi sembra una cosa poco intelligente.
Vediamo cosa combinano a Busto e in pv di Varese
ItZFebio ha detto:
Sì ma questo è un problema del tuo terminale che non riesce a gestire le aggregazioni, perché io con un 3/4CA (sia S7 che S9) di problemi simili non ne ho.
La priorità su rete W3 è:
B7->B3->B1->B20, si vede anche da NSG analizzando i SIB trasmessi.
Io ho notato invece che aggancio sempre la B1 come prima banda e non vado più in 3CA. A Legnano non ho più preso un 3CA da quando hanno messo la B1, seppur ci sono siti 4CA dove potrebbe benissimo farmi la combo
Stessa cosa anche per un dispositivo non CA sulla B1, mi preferisce la B1 single band rispetto a 3+20.
ItZFebio ha detto:
A Legnano non so se sia attiva la 4CA, secondo me non ancora. Dovresti provare a vedere se cambia qualcosa a Milano dove la 4CA è abilitata e la gestione delle bande è paritaria. Comunque è questione di tempo, stanno estendendo la 4CA su tutti i siti che hanno 4 bande attive.
Appena ci devo andare provo a verificare
ItZFebio ha detto:
Mah .. dopo alcuni test, scarsi ho visto che è stata disattivata almeno sulla cella dove l'avevo trovata attiva. Peraltro era lentissima. Ora questa cella ha solo la banda 3 attiva, e va abbastanza bene.
anche su g6 che era 3ca andava sulla b1 (ove disponibile) boh , comunque direi che è un problema di tutti i terminali 2ca è la rete che gestisce la priorità no? se va su b1 non credo sia impazzito il tel
Il G6 lo stai usando con sim h3g? Fa i 3CA con la B1?
Comunque anche io penso dipenda dalla rete. Su xz1 quando sto col plmn 222-88 (non fa 3CA con b1), la rete non mi sgancia dalla b1 fin quando non vado in una area in cui la b1 non prende. Quindi a seconda della vicinanza alla bts fa b1+b7, b1+b3,b1+b20, usando in ogni caso la b1 come primaria e ignorando le altre combo. Mentre con il plmn 222-99 è effettivamente più smart, preferisce sempre la b1 alla b20 ma le altre bande le aggrega tranquillamente.
Devo dire però che b1+b7 a volte mi va meglio di b20+b3+b7, penso per via della b1 più scarica rispetto alla b20 e del mimo 4x4 sia su b1 che b7. Il tutto su rete unica Caserta (420xxx)
handymenny ha detto:
si lo usavo con sim h3g e faceva 3ca con b1 , non ricordo se aggregava (era stata appena attivata la b1)
io ho sbloccato comunque xz1 , ora dovrebbe fare 4ca su b1 senza problemi e tutte le altre combo ;) a sanremo ancora non c'è la b1 wind
Su pie sembra essere impossibile modificare il modem.
