Castro (Le)
Rete super satura nonostante b7+b20
Castro (Le)
Con quelle prestazioni mi sorprende che ci siano ancora così tanti clienti Wind, visto che la b7 si perde facilmente sono tutti ammassati sulla b20
Simone97 ha detto:
Stiamo in ogni caso parlando di spiaggia, località di mare , quindi si vive outdoor.
(La vedo difficile che chi va in vacanza in un posto così bello rimane chiuso in casa )
E la b7 viene tranquillamente agganciata come primaria.
Notte della Taranta "the day after".
Nessuno tranne qualche operaio che smontava...max banda 150 (carrato b7)....quasi tutta per me.
Anche quello è vero hahaha che si godano le vacanze invece di stare al cellulare :p
Va bene il “day after”, ma durante l’evento? Hai per caso fatto qualche test?
Spall_551 ha detto:
Non sono andato, ma chi é andato (spero faccia report tra qualche giorno ) non aveva sim Wind. Con 3 agganciava solo 3G ed era tutto morto.
Vodafone nessun problema o pochi problemi.
Tim ko. (Era ko anche la sera delle prove, ma con una b20 only era prevedibile).
Wind ancora non lo so..ma avendo il carrato 3 settori 2600 + il macro 2600+800...un po' avrà retto. .
Per essere tra due settori (é una quadri) non malissimo.
Fresca B7 a La Villa (BZ), sembra ad un solo settore e compre abbastanza male il paese, forse è puntanto sulle piste non so. SNR ballerino.
Check out my Speedtest result! How fast is your internet? http://www.speedtest.net/my-result/a/4200070886
Ci sono stato, è Alta Badia giusto?
Però il risultato non è poi così male vedo, quando ci sono stato avevo 3 ed andava in roaming su TIM.
Questo weekend vado a passarlo a Brunico (BZ). Ho cercato un po’ sul forum informazioni riguardo le performance e, in ordine, ho trovato:
- B20 a palla attivate nel 2015 con 4 settori per ogni BTS: interferenze, problemi vari, max 30 mega in down, insomma...la cara vecchia Wind
- poi nel 2017 ZTE ha messo le mani alle BTS diminuendo le interferenze, quindi SpeedTest migliori, da 4G 800...
- ultimo messaggio che ho trovato esattamente in questo topic, al 15 luglio, che mostrava SpeedTest falliti in partenza, rete bloccata...un DISASTRO...
Ora, volevo sapere: devo prepararmi a passare un weekend sperando di riuscire a inviare un messaggio Whatsapp, oppure (al completo opposto) potrò persino guardarmi un film HD in streaming in 4G 800? Spero vivamente che mi diciate che hanno potenziato o comunque risolto il problema...
Spall_551 ha detto:
Guarda, onestamente quando sono stato a Brunico non avevo Wind quindi non saprei cosa dirti, però ho avuto un'esperienza decisamente positiva a Taormina dove Wind ha B20 only in tutto il paese e non ho mai avuto nessun tipo di problema. Addirittura ho visto la F1 su SkyGO senza assolutamente nessun tipo di problema.
Questo per dire che, in alcune situazioni con solo la B20, se la rete è configurata a dovere e con poche interferenze, l'esperienza di utilizzo può essere molto positiva.
Ora non so che tipi di lavori siano stati effettuati a Brunico, però so che in alcune zone dell'alta Italia la situazione non è proprio così rosea per Wind, ma mi auguro per te che sia il contrario.
Magari facci sapere come va !
Ciao,
Felice
EOS1972 ha detto:
Ciao,
Felice
Certamente farò sapere al ritorno dal weekend, però spero che Sandro o djandrea siano in grado di dirmi con certezza, se sono passati di li in questo ultimo periodo, com’è la situazione
Grantola (VA), 20+3
Qui TIM niente 4G. Vodafone invece plus come WindTre.
Grantola (VA), 20+3
Ormai presumo che Tim sia quella più indietro con la copertura 4G in provincia di Varese
Non so se sia la sezione adatta ma posto qui
Rete appena sufficiente solo per navigare e chattare su WhatsApp qui zona Darsena per via dell'evento della F1( dove sono presenti le auto classiche e sia quella nuovo di quest'anno la sf-70h), non sono come andassero Wind e gli altri operatori ma io ho Iliad (quindi rete unica WindTre) ho avuto questa esperienza
Inviato dal mio ONEPLUS 5T utilizzando Tapatalk
Spall_551 ha detto:
Solita situazione, interferenza da paura su B20 by Wind però non credo adesso trovarai bloccato, semplicemente velocità sui 5-10Mbit. Ormai la stagione sta finendo.
Va bene dai...in caso via di 3G! Comunque grazie mille per l’info! Vi farò sapere
EOS1972 ha detto:
Sì, intanto prima ho notato che dalla stessa BTS non so ricevono le chiamate a volte, vuol dire che il 3G in voce è saturo.
Se non ricordo male a La Villa proprio nel paese 3 prendeva benissimo (io stavo parecchio più su per questo andava in roaming su Tim).
Secondo te hanno convertito la bts 3 ed attivato la B7 o è un'antenna diversa?
Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
